웹마에서 로보폼 7.6.6 사용하기 작성자 : 오리, 2011.12.12 (13:57), 조회 : 6,001
웹마에서 로보폼 7.6.6 사용하기
웹마는 ie계열 탭브라우져 중에 로보폼 툴바를 지원하는 소수의 프로그램 중 하나입니다.
로보폼 6.9.x까지는 툴바가 잘 붙는데 7.x로 넘어가면 에러가 납니다.
대정님이 요거 패치해주겠다고 하고는 사라진지가 1년이 다 되가네요.
웹마2를 잠시 접고 다른 브라우져로 넘어가보려고 했는데 그게 잘 안되서 바탕화면에
파이어폭스 오로라, 크롬, 오페라까지 깔려 있습니다. the world는 완전히 개발중단된 거 같고
Maxthon은 로보폼 지원도 안되고 adblock 사용도 안되고 해서 손 놓았습니다.
다른 탭브라우져들도 시간나면 둘러볼까 싶기도 하네요.
혹시 로보폼 툴바와  adblock+ 지원되는 ie 기반의 탭브라우져가 있다면 정보공유 좀 부탁드립니다. :)
잘 아시겠지만 로보폼은 두가지 형태로 사용가능합니다.
하나는 툴바고 다른 하나는 창 하단에 로보폼 bar가 붙는 것입니다.
당연히 툴바 형식이 편리한데, 여태까지 웹마에서 툴바로만 사용해서 창 하단에 로보폼 bar를 어떻게 붙이는지
잘 몰라서 한참 헤메다가 우연찮게 발견한 방법입니다.
일단 webma.ini에서 로포폼의 iebar항목을 코멘트 처리해 주시고
웹마 설치폴더의 webma.ini를 열고 bar1=앞에 ;를 붙여줍니다.
[iebar]
;bar1={724d43a0-0d85-11d4-9908-00400523e39a}
웹마를 실행한 상태에서 로보폼을 실행합니다. (로보폼 설치 폴더에 robotaskbaricon.exe)
실행하면 시스템 트레이상에 로보폼 아이콘이 뜨는데 이 아이콘을 우클릭하고
브라우져 항목에 가면 "브라우져에 부착" 이라는 항목 아래 webma2라고 되어 있는 걸 클릭하시면
대화상자가 뜹니다.
근데 로보폼을 항상 실행해 놓은 상태야 동작이 된다네요. 흠... 로보폼이 브라우져 창을 인식해서 붙여주나 봅니다.
아뭏튼 상단 툴바가 아니라 좀 불편하기는 하지만 7.x 버젼으로 사용하실 분들은 참고하시면 되겠습니다.
아담 11.12.13 (20:10) 삭제
ie기반은 아니지만 크롬에서도 로보폼 사용이 가능합니다..
7.6.6 버전은 아니지만 툴바에 추가하지 않아도 그냥 사용 되는데요..
상단이 아니라 하단이라 문제지만.. 웹마 버전이 달라서 그런가.. 저는 1.4.7.1069 버전을 사용합니다..
타 버전에서는 문제가 생기는 모양이군요..
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,761
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 8,143
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,550
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 12,343
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 7,881
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,677
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 4,223
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,389
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,886
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 12,035
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,669
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,648
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 12,936
