1094 update~ 작성자 : 김대정, 2013.11.21 (21:51), 조회 : 41,364
-  일반 폼 저장 옛날 DLL로 계속 사용하던 사용자의 경우 데이타 안 나오던 문제 수정
프리징 되는 것 계속 보고 있는데 뭐가 문제 인지 잘 모르겠네요. 제 PC에서는 재현이 안되어서 더 문제인 것 같습니다.
Download #1 : WebMa2_1094.zip (2.76 MB), Hit : 18,249
『SilverDragon』 13.11.21 (21:57) 삭제
항상 수고에 감사드립니다.1빠입니다...^^v
네버그린 13.11.21 (22:05) 삭제
와우~~~~~1타는 뺐겼지만 제가 2타라니요 ㅋ 일단 다운받고 꾸벅^^
큰돌 13.11.22 (00:28) 삭제
수고하셨습니다.
프리징 문제는 탭을 많이 띄웠다 닫았다 하면서 사용하다 보면 생기네요. 메모리 문제인 듯 합니다.
무우배추 13.11.22 (02:03) 삭제
프리징이라기보단 전 웹마 사용하다가 메모리가 쌓이면 cpu 점유율이 30%이상 차지하면서 웹로딩이 버벅이는 증상이 있네요.
크오오 13.11.22 (04:59) 삭제
저는 11번가 로그인하면 원아이디 가입하라는 팝업이 뜨는데...
그러면 어김없이 프리징이네요ㅠㅠ
박천호 13.11.22 (22:38) 삭제
플러그인중에 frozen이라구 있는데여.까끔식 이넘을 사용했는데 페이지 열어논상태로 버벅이면
이넘 실행하면 열었던 페이지 다 다시 열어주는건데여.언젠가 부터 안되네여.
url이 전부 빈공간으로 나와요.지금은 플그램 강종료후 복구로 사용중입니다.
확인해보니 2.1.4.7.1069 버전까지 잘작동 됩니다.
성구 13.11.23 (02:14) 삭제
휠클릭 프리징은 아직도 있네요...
그래도 이렇게 꾸준히 업데이트 해주셔서 감사합니다
박천호 13.11.23 (17:40) 삭제
옥션이 잘안됨.상품보기랑 검색해서 상품 새탭으로 열면 프리징됩니다.
오페라랑 파폭 익스는 잘됩니다.
화니 13.11.24 (21:21) 삭제
64비트 버전 사용시
wmkfill_x64 dll 이 없어서 자동로그인이 안 돼네요...
64비트 배포 힘들까요?
레떼 13.11.25 (09:47) 삭제
저는 링크를 휠클릭으로 새탭 띄울시 100% 프리징 되는데요..
다른 분들은 안그러시는지..
지금은 IE 기본으로 사용하기 체크해서 사용중입니다.
유저 13.11.27 (04:37) 삭제
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=9&bid=11680&page=1&cate=&search=SUBJECT&word=%ED%9C%A0
이문제 수정이 되었나요
너부리 13.11.27 (15:05) 삭제
[정보]2013.11.27 www.shinhaninvest.com 사이트에서 동작을 안합니다. 제가 알기로는 Silverlight 기반으로 알고 있었는데요. 이전 버전(2.1.0.1087)에서는 잘되었습니다. 늘 감사합니다^^
s시나브로 13.11.28 (12:36) 삭제
혹시나 하고 드왔는데.. 업데이트가 있군요 ^^
박건우 13.11.28 (19:02) 삭제
레떼// 저도 휠클릭으로 새창 열면 바로 프리징되네요.. 새로 띄우고 탭도 몇개 없어도 발생하네요 ㅠ
굿맨 13.12.02 (02:55) 삭제
유저//그 부분도 불편하지요. 수정이 되었으면 좋겠네요.
굿맨 13.12.02 (04:36) 삭제
장자// http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=7&bid=11944&page=2&cate=&search=SUBJECT&word=
이 글보고 렌더링 체크하니 되네요.
로그인 정보 관리 누르면 목록에 그 사이트 정보가 안나오는 문제도 고쳐졌으면 합니다.
joogunking 13.12.02 (16:44) 삭제
항상 감사합니다. 대정님의 노고에 경의를 표합니다.
만파식적 13.12.05 (21:12) 삭제
정말 수고많으십니다.
감사한 마음으로 잘 사용하고 있습니다 ^_^
네버그린 13.12.09 (16:45) 삭제
[윈도우 포럼]에서는 로그인하고 글쓰기하려할 때 웹사이트 전체가 발발발 떨리면서 입력이 안됩니다.
1094, 1087 모두 그렇고요.ㅠㅠ
다행히 1069는 그런 증상이 없군요.
윈도우 8.1에 IE11입니다.
레떼 13.12.10 (09:44) 삭제
가장 많이 프리징 되는 사이트는 11번가네요..
새탭으로 열리는 액션이 (쿠폰적용,배송확인 등) 생기면 어김없이 프리징이네요..
마치 휠클릭할때 백그라운드 탭생성시와 동일하게 프리징..
씨잉 13.12.11 (12:08) 삭제
네버그린// 옵션에서 렌더링 체크되어 있으면 윈도우포럼,한글화패치 사이트에서 게시글 볼때마다 editor.html 를 계속불러오면서 떨리고 답글이 안써지더군요. 체크 해제되면 문제 없고요.(윈7 64bit IE11 입니다.)
네버그린 13.12.11 (18:27) 삭제
씨잉// 글쿤요. 고마와용^^
문제가 많아서 버전 세계를 모두 사용한답니다. 바탕화면에 1094, 퀵에 1069, 시작메뉴에 1087 ㅋ
IE11, 월드... 크롬, 불여우, 오페라(우클릭 귀재!)는 웹마가 안될시나 한번 씩 열어보지요.
차카게살자 13.12.12 (02:57) 삭제
1092 셋업 파일로 기존에 쓰던 폴더에 덮어 쓰기를 하면 일반폼이 정상적으로 보이고 사용이 가능한데 1094 버전을 덮어 쓰면 webma나 64비트 버전이나 둘다 일반폼이 깨져서 사용을 할 수가 없네요.
다른분들은 이전 버전이 안되고 이 버전에서 해결되신듯한데 전 반대의 경우 입니다.
1092 새로 깔아봐도 1094 덮으면 기존에 저장한 일반폼이 깨져서 어떻게 해야 할지 모르겠습니다.
기존 폼에 있는 데이타 컨버전을 하거나 텍스트에서 수정 가능한 방법 좀 없을까요?
기화니 13.12.18 (01:09) 삭제
64비트 버전에서는 http://pluszone.gmarket.co.kr/ 에서 새로고침하다보면 프리징 걸리네요. 팝업때문에...
네버그린 13.12.24 (19:46) 삭제
옵션에서 렌더링 체크해제하여 윈도우포럼에서, 발발발 떨리면서 입력이 안되는 증상이 없어졌데요.
다운로드 한글 파일명이 깨어져버립니다.ㅜㅜ
체크해서 안되는 것, 안해서 안되는 것... 서로 반대 입장이더군요.
IE11에선 호환성보기 해주니 한글명이 정상으로 나오더군요.
체크해제와 체크인 상태에서 [웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기]를 레지 제거 후 다시를 몇번 교차시켜보면 요것 둘 중 하나가 번갈아 안됩니다.ㅠㅠ
1069로 내려와도 같은 현상! 기본이 IE11이라 그런가봅니다.
이동근 14.01.02 (19:41) 삭제
항상 수고에 감사드립니다.
씨잉 14.01.10 (14:05) 삭제
http://translate.google.com/translate?depth=1&hl=ko&prev=/search%3Fq%3D%255BHKEY_CURRENT_USER%255CSoftware%255CMicrosoft%255CInternet%2BExplorer%255CMain%255CFeatureControl%255CFEATURE_BROWSER_EMULATION%255D%26newwindow%3D1%26biw%3D1600%26bih%3D1061&rurl=translate.google.co.kr&sl=ja&u=http://tabbrowser.info/ie9mode.html
이글에서 모드 변환이랑 gpu관련을 웹마 실행파일이름으로 바꾸니 완전히 없진 않지만 프리징 현상 상당히 줄었습니다.
그리고 테스트 드라이브 ( http://ie.microsoft.com/testdrive/Performance/SpeedReading/Default.html ) 에서 전에는 프레임이 30 전후 였는데 60으로 올라가네요
대따삐짐 14.01.24 (09:53) 삭제
윈도우7 32bit IE10 사용중입니다.
자바스크립트 오류가 있는 곳에서 자주 얼어버리거나 웹페이지가 제대로 보여지지 않고 자바스크립트가 작동하지 않으며 자바스크립트 검사하는 곳에서는 자바스크립트를 지원하지 않는 브라우저라고 나오는 곳도 있습니다.
자바스크립트 오류가 없더라도 자바스크립트가 작동하지 않을 때도 많고 이럴땐 위처럼 페이지가 안열리거나 깨지거나해서 웹마를 닫고 새로 열어야합니다.
IE기반이 필요해서 슬림브라우저랑 병행해서 쓰는데 슬림은 좀 안정적이군요. 가끔 옥션에서 자바스크립트 에러나면 렌더링해주는 SBRender.exe 파일이 CPU 점유율이 끝까지 올라가 내려오지 않아 프로세스를 강종하는데 비슷한 경우가 아닌가 생각이 듭니다.
항상 감사하게 웹마를 사용하고 있으며 좋은 소식 기다리겠습니다.
nat 14.02.03 (09:36) 삭제
웹마 업데이트 감사합니다 m(_ _)m
웹마없인 웹서핑을 못해요 ㅜㅜ 웹마에 익숙해져서 다른 브라우저를 사용할 수가 없습니다.
개인적으로는 검색어 하이라이트기능이 좀더 강화되면 좋겠습니다.ㅎㅎ
검색어 길이한계를 좀만 더 늘려주시면 감사하겠습니다.
박승태 14.03.25 (20:57) 삭제
11번가에서 그냥 뻗어버리네요...이젠 쓸수가없네요 웹마..
제이엠 14.04.04 (15:49) 삭제
네이버에서 검색하고 해당사이트 클릭하면 바로먹통됩니다. win7 64비트이구요 기존웹마에서는 바로먹통은 안되고 사용하다보면 먹통됩니다.
자주먹통되서 최신버젼으로 업데이트 했는데 바로먹통이라 어떻게 해야할까요 ㅠㅠ
제이엠 14.05.26 (11:33) 삭제
호환성보기와 프리징이 연관있습니다.
너부리 14.07.07 (11:53) 삭제
2014.07.07-프리징; www.excard.co.kr
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,406
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 187,033
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 127,447
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 15,095
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 10,200
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 20,188
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 109,023
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,364
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,492
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 14,901
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 37,087
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,372
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,405
