박승태 |
09.06.21 (20:33)  |
감사합니다...올라왔네요..버그수정버전..
김성호 |
09.06.21 (20:34)  |
ㄳㄳ
웨이 |
09.06.21 (20:43)  |
winxp,펜티움4로 웹페이지 뜨는 체감속도가 1021버젼보다 부더러운데요(ie8옵션적용함). 다만 자동로그인은 1~1.5초(?)정도 느린거 같아요. 메모리회수기능이 독보이는 같은데 효과는 잘 모르겟네요. 이미 이런 기능의 프로그램을 깔아서 사용중이라서요 ㅎㅎ 근데 왠만하면 이런기능껴놓고 온라인게임은 하지말기를 메모리지울때마다 랙이 생김. 카트하다 절실히 느꼇죠 ;; 대정님 잘 쓸게요. 감사합니다~
09.06.21 (20:52)  |
감사합니다..
잘사용하겠습니다.
늙은소나무 |
09.06.21 (21:21)  |
고맙습니다.... ^^
한상민 |
09.06.21 (21:41)  |
감사합니다~~~
웨이 |
09.06.21 (21:50)  |
저기 이제야 발견한건데요. 메뉴바(파일..도구..도움말)쪽에 있는 ">>" 이 버튼누르니 웹마에 열어져있는 창목록이 나타나네요. 전에는 없던건데 솔직히 이거 쓸데없이 칸만 많이 차지하는데 없애는 방법은 없는지;; 도구메뉴에 기능을 사용하려고 열었더니 엄청나게 쭉~ 늘어져버리는 창목록을 바라보고 놀랫다는
바니 |
09.06.21 (23:21)  |
너무너무 감사합니다><
코파콜라 |
09.06.22 (00:45)  |
감사합니다. 하지만 여전히 IE8 설정 하면 네이버 까페 글목록이 출력이 안되네요. 흠!
09.06.22 (07:20)  |
전 버전에서 작동하지 않던 Mar.gar.in의 자동완성 기능이 다시 작동하는군요.
감사합니다.^^.
clover |
09.06.22 (08:33)  |
저는 왜 다운로드가 안되죠??
이전꺼도 그렇고 속도도 1k나오고 ㅜㅜ
보리쑥 |
09.06.22 (10:16)  |
MDI는 아예 기능 삭제하신건가요? 탭 옵션에 없네요?
이승환 |
09.06.22 (10:24)  |
다운로드가 잘 안되신다는 분들께는 개별적으로 쪽지를 보내드렸습니다.
혹시라도 다운로드 받는데에 문제가 있으신분들은
http://dev.sinvi.net/WebMa_1_4_7_1035.zip
이 링크에서 다운로드 받으실 수 있으시구요, 조속히 원인을 파악하여 사이트를 이용하시는데에 불편함이 없도록 조취를 하도록 하겠습니다.
kkorosso |
09.06.22 (11:10)  |
감사합니다. 잘사용하겠습니다.
뭐임마-0-!!! |
09.06.22 (12:11)  |
이게 얼마 만에 업뎃인지....+_+/
ㄳㄳ
골빈해커 |
09.06.22 (07:08)  |
다운로드가 안되네요???
Fatal error: Call to undefined function iconv() in /home/mdiwebma/public_html/webma2/board/download.php on line 35
이렇게 떠요. 왜 그런지??? 부탁드립니다.
제나비 |
09.06.22 (07:57)  |
완전 왭마만 사용하는 유저입니다..
너무 익숙해져서 ^^*
저만 그런지 모르겠는데요...
왼쪽 사이드에 검색창에서 검색할때 붙여넣기 나 화살표로 지우기 했을때 버그가 있는것 같습니다..
베타 에서도 그러던데....
한번 확인 해주셨으면 ^^*
사용환경// 비스타,IE7 입니다..
리얼사운드 |
09.06.22 (19:17)  |
메모리 회수랑 IE8 렌더링 대박이에요~
특히 메모리 회수는 꼭 필요했던 것이였는데 ㅜㅜ 캄사~
딩딩 |
09.06.22 (22:02)  |
****** 트래픽 초과로 다운로드가 안됩니다. T___________________________T
오리 |
09.06.22 (22:25)  |
으악~
오리 |
09.06.22 (22:33)  |
허걱 트래픽 초과... ㅠ...ㅠ
그녀석 |
09.06.22 (22:37)  |
트래픽 초과.. 빨리 받아보고 싶어요
hanpedro |
09.06.23 (01:54)  |
윈도 7에도 맞춰주면 좋겠습니다.
sleep기능에서 복구가 잘 안되네요.
준 |
09.06.23 (08:30)  |
대정님, 수고하셨습니다.
다리아 |
09.06.23 (08:47)  |
정말 감사합니다 웹마없이는 못살아요~~
애쉬 |
09.06.23 (09:14)  |
다운이 안 되네요..하나는 에러, 직접받기는 트래픽 초과...
대정님, 윈도우 7에서 \\\"기본 브라우져 설정\\\" 웹마는 제대로 작동하지 않습니다. 다른 브라우저를 한번 기본 브라우저 설정해 버리면
그 뒤로는 웹마는 기본 브라우저로 설정안 됩니다. 꼭 개선되었으면 좋겠습니다.
09.06.23 (10:23)  |
윈도7 사용자입니다.나중에 정식버젼 나오면 필히 갈아탈건데 이번엔 잘 될지...대정교주님 믿슴니다~^^
구짱난닝구 |
09.06.23 (11:22)  |
함수훈 |
09.06.23 (12:55)  |
감사합니다. 딩딩님. ^^;;
IE8.0때문에 받으려했는데. 트래픽초과네요. ㅎㅎ
미디어파이어는 설마 트래픽초과는 없겠죠? ㅋ
김동민 |
09.06.23 (13:09)  |
오호~ 딩딩님 감사합니다.
우선 이곳 사이트 자체의 파일 다운로드 모듈에도 문제가 있는 것으로 보이고~
웹 관리자께서 미러를 하나 제공해주신 것도 트래픽 초과되었길래,
언제 풀리지 언제 풀리지~ 손가락만 빨고 있었는데
마침 딩딩님께서 또 링크를 하나 제공해주셔서 1차 개선판을 받게 되었군요~~
딩딩 |
09.06.23 (16:28)  |
*** 다운로드가 다시 되는군요. 웹마지기님이 수고하셨습니다.
보리쑥 |
09.06.23 (20:56)  |
http://manian.paran.com/?document_srl=3789735&mid=B0300000&rnd=3789755#comment_3789755
다른곳 업로드 금지라고 해놓셨는데 올리신 분이 계시네요. 혹 허락 해주신건지???
darkstar |
09.06.23 (21:37)  |
ie8 렌더링 적용후 네이버 카페가 다 열리지 않네요.. ie8 문제겠죠
09.06.23 (21:55)  |
저는 게시판에 글이 올라가지 않아서...
- EBS FM 라디오를 사이트에서 1시간 정도 듣다가, OnAir 탭을 닫았는데도(화면에서는 사라졌는데) 계속 들리는
현상이 있습니다.(잠깐 듣다가 탭을 닫으면 그런 현상이 없습니다)
- 5~6개의 사이트(/프레시안,오마이뉴스,뷰스앤뉴스,한겨레,경향,딴지일보)를 한꺼번에 열어놓고 하나씩 닫으면서,
약 1시간정도 서핑을 하다보면 \'메모리 반환\'이 안됩니다. 즉 5~6개 탭이 열린 때의 메모리 수치가
모든 탭을 다 닫은 후(1시간 후)에도 거의 변화가 없습니다.(메모리 회수 설정상태).
- 이전 정식버전에서는 없던 현상이라서 보고합니다.^^
Prayer |
09.06.23 (22:01)  |
업데이트 감사합니다.
잘 쓰겠습니다~~
09.06.23 (22:52)  |
Webma 1.4.7-1035 버젼 삭제했슴니다.저는 아직까지 문제가 없지만 문제가 생긴다는 님들이 많아서...다음 버젼 안정화 Setup 파일 나오면 다시 업로드 하겠슴니다.물의를 일으킬 생각은 없었고 그저 좋은 프로그램 알리려는 취지였으나 본의 아니게 물의 일으켜 대정님께 정말 죄송합니다.꾸벅...
단풍 |
09.06.24 (00:30)  |
1031 테스트버전 글에 올렸던 버그내용..
다른 분들은 물론 대정님도 전혀 코멘트가 없어서 나만의 문제로만 알았는데.. 1035버전을 설치하니 그 문제가 사라졌네요.
글타믄 이 버전의 문제였을텐데 근데 왜 다른분들은 전혀 언급이 없으셨을까...
근데.. 1035에서 팝업창으로 분리된 화면에선 왬마 제스쳐가 안 먹혀 불편하군요 ㅠㅠ
또 한가지는 웹마의 메모리 회수문제로인해 오래 전 메모리 관리툴을 써왔는데...
왬마의 메모리회수 기능을 같이 사용한다해서 문제는 없을지 궁금하네요.
왬마에 있는 메모리 회수기능은 왬마 메모리만 회수되는거죠?
단풍 |
09.06.24 (01:28)  |
#### 1035버전 건의 드립니다 ###
첫번째로는 분리된 팝업창을 다시 웹마탭에 붙이는 역기능도 존재했음 합니다.
한번 분리되면 애인하고 등 돌린 것 처럼 돌이킬 수가 없네요 ㅋㅋ
팝업창 분리하기 기능과 목적을 아직 정확히 이해하지 못하고 있지만, 잠깐 써본 결과 저처럼 모니터를 작은 걸 쓰는 사람들에겐
특정 사이트에서 넓게 보는 용도로 유용할 거 같습니다. 이제까진 리바숨기기 기능으로 대체했었거든요.
아마 다른 분들도 대부분 이 목적일 거 같은데요.
그래서 팝업창 분리하기 실행시, 아예 최대창으로 분리되는 기능을 옵션에서 사용자가 설정할 수 있었음 하네요.
현재는 분리하고 매번 최대창으로 키우고 하거든요.
위에도 언급했지만 팝업창으로 분리된 상황에서 왬마 제스쳐가 안 먹히니 팝업창 활용에 제한이 많이 생기는게 무척 아쉽네요.
09.06.24 (01:56)  |
분리된 팝업창에서 제스쳐나 단축키는 불가능하지는 않으나 사용성에 문제가 있어서 빠졌습니다. 이건 당분간 어려울 것 같습니다. 내부 구조가 탭을 기반으로 되어 있어서, 제스쳐에서 닫기를 하면 분리된 창이 아니라 활성 탭이 닫히게 되는데, 이건 구조적인 문제라 해결하는 데 시간이 걸립니다. 옵션을 여는 것 같은 것은 상관이 없지만 오해의 소지가 있어서 아예 작동안되게 한 것입니다. 하지만 창을 탭에 다시 넣는 것은 가능할 것 같습니다.
창 분리시 최대화는 고민해 보겠습니다. 적용한다면 듀얼 모니터인경우 다른 모니터에 최대화까지 지원해도 좋을 듯 합니다.
메모리회수기능은 웹마에만 적용되는 기능입니다.
IE8 관련 문의가 많은데, 네이버 까페쪽 게시판을 글 목록이 안 보인다는 내용이 있어서 해당 까페까지 가서 테스트 해보았지만 증상이 재현되지 않아서 원인파악을 하지 못했습니다. 사실 IE8이라고 해서 뭔가 특별한 코드가 들어간 것이 아니라, IE8 개발팀에서 공개한 레지스트리에 웹마 파일명을 등록하는 것이 전부입니다. 웹마는 IE엔진을 생성하는데 IE8엔진은 IE내부에서 파일명을 보고 내부에서 초기화하는 것이라 IE8에서 화면이 다르게 나오는 것은 딱히 체크해볼만 코드가 없는 실정입니다. 모든 제한을 해제하기를 실행해서도 계속 같은 문제가 발생한다면 저도 고민이 좀 되겠네요.
단풍 |
09.06.24 (02:41)  |
아.. 제스쳐기능은 한동안은 감수하고 써야겠네요.
그런데 탭에 다시 붙이는 기능은 꼭 필요 할 거 같습니다. 분리된 창 화면에서 어떤기능 수행이나 마우스제스쳐 기능이 꼭 필요할 경우.. 탭에 다시 붙인 후 다시 분리하면 되니깐 제스처기능이 여러 여건상 구현이 힘들더라도 이 방법으로 활용하면 될 거 같습니다.
1. 최대,최소화 버튼옆에 탭에 붙이기 버튼이 있는 경우
2. <제스쳐에서 닫기를 하면 분리된 창이 아니라 활성 탭이 닫히게 되는데, 이건 구조적인 문제라 해결하는 데 시간이 걸립니다 옵션을 여는 것 같은 것은 상관이 없지만> 라고 하셨는데요.
만일 ESC나 Tab, alt 키같은 특정 버튼키 하나만 할당할 수 있다면..
a. 팝업분리창에서 특정키 누르면 최대화 연속으로 누르면 탭에 붙이기
b. (옵션에서 팝업분리창 항시 최대화로 열기 기능이 지원되었을 시.) 탭에 바로 붙이기 연속으로 누르면 창종료
이런식으로 구현되면 어떨까 싶네요.
3. 왬마에서 IE창 불러오기 식으로 불러오는 것도 괜찮을 거 같네요. 헌데 이 기능은 창 전환을 한번 해야하므로 불편하기에 개별이 아닌 모든 분리된 팝업창 다시 붙이기 기능이되야할 거 같네요.
어떤분들은 단순히 창 을 최대화하는 목적이라면 걍 리바숨기기 기능을 활용하면 될 것 아니냐 생각하는 분들도 계실지 모르겠으나..
지금껏 그렇게 활용해 봤습니다만.. 열린탭 10개 중 한, 두개의 창만을 넓게 보기위해 항시 리바숨기기 기능을 활용하는게 적절치 못하더군요. 그래서 걍 귀찮아 좁게 보곤 했는데.. 새기능인 팝업창 분리 기능 활용으로 인해 이 불편이 상당부분 해소될 거 같습니다.
단 최대화나 탭에 다시 붙이기, 종료 같은 기능들을 쉽고 빠르게 사용할 수 있어야.. 활용이 잦아질 거 같습니다.
왬마가 나온 후 앞으로 <-> 뒤로를 단 한번도 툴바나 단축키를 사용한 적이 없고 제스쳐로만 했는데.
팝업창에선 단순히 오른마우스메뉴만으로 왔다갔다 해야하니 적지 않게 당황하게 되더군요.. 인간의 습관이 무섭네요. ㅎㅎ
Maeju |
09.06.24 (06:48)  |
좋은프로그램 감사히 잘 사용하고 있습니다.
선택영역 소스보기가 잘 안되는것 같내요.
일반 택스트만 있는곳은 잘 되는데, 동영상이나 음악이 같이 있는곳은 선낵영역 소스보기를 하면 빈페이지만 보여주내요. 심한 경우에는 웹마가 멈춰버리는 현상까지 나옵니다.
같은 사이트를 1021번전으로 테스트하면 이상없이 잘됩니다.
(DAUM Cafe중 동영상이 링크된곳에서 테스트했습니다.)
참고로 제 사용환경은 Windows XP SP3, IE8을 사용하고 있습니다.
09.06.24 (13:40)  |
즐겨찾기 중복해서 보이는 문제도 해결해 주세여...ㅠㅠ
소하랑 |
09.06.24 (14:02)  |
완전 감동입니다......ㅠㅠ 업뎃이다!!
아즈텍 |
09.06.24 (21:59)  |
다른 글에 저도 썼고 다른분도 쓰셨지만 네이버 카페는 글 목록이 안보이는게 아니고 프레임이 아주 좁아져서 나와요.
http://img196.imageshack.us/i/snapk.jpg/
이렇게요... 모든 제한 임시로 풀기 해도 마찬가지네요.
단풍 |
09.06.24 (22:05)  |
음.. 네이버 카페 목록.. 제 경우는 문제 없는데.. IE8만 그런건가요? (xp sp3, ie7, 1024x768)
아. 그리고 대정님.. 탭 경계선말인데요. 경계선이 없으니 첨엔 깔끔해보였는데.. 여러 사이트를 돌다보니..
경계선이 없으니 (탭색과 웹사이트 기본 색상이 비슷하다보니) 더 혼란스럽기도하네요.
탭 경계선 on/off 를 skin.ini 에서 할 수 있는지요? .. 설정옵션에도 하나 생겼음 합니다.
emca |
09.06.24 (22:23)  |
감사합니다~~ ^^
단풍 |
09.06.25 (01:40)  |
오잉 영단어에 마우스대니 자동으로 풀이가 뜨네요.. 오호
nyno |
09.06.25 (20:34)  |
빙(마이크로 소프트에서 제작한 검색사이트)에서 동영상 미리보기가안됩니다
마우스를 올려놓으면 소리는 나는데 동영상은 안되네요;;
익스로 한번해보시면 알듯 합니다.
내게로와 |
09.06.25 (21:07)  |
오랜만에 업데이트군요. ㅋ 고맙습니다~
09.06.26 (18:41)  |
오류 또 발견했슴니다.넥슨캐쉬 신용카드로 충전하려니 왬마 바로 다운되버리더군여.근데 문제는 IE8.0으로 하면 또 됩니다.확인해보시고 해결부탁드립니다.참고로 제 사용환경은 윈도우 7 7229버젼 IE8.0입니다.
09.06.27 (11:46)  |
이제보니 인터넷으로 신용카드 결제시 다운되는군여.대정님 확인해서 빠른 해결 부탁드립니다.믿슴니다~^^
곰치 |
09.06.28 (12:40)  |
안구에 습기가 ~~~ 넘넘 행복해요!! 쌩유 베리 감솨
김철호 |
09.06.29 (17:49)  |
윽~ 매일 한번씩은 들르는데 이제서야 보다니,,,
김대정// 고맙습니다.
