안녕하세요. 김대정입니다.
빌드 1041 업데이트 합니다.
게시판에 논의되는 몇 가지 이슈에 대해서 제 생각을 먼저 옮겨보겠습니다.
1) IE8엔진 사용시 네이버 블로그 게시판의 리스트가 제대로 나오지 않는 문제
아직 까지 원인을 파악하지 못 했습니다. 제가 사용하는 회사 PC는 역시 IE8인데 증상이 재현되지 않습니다. T.T 조금 더 원인을 찾아보겠습니다.
2) MDI 창 정열 기능이 빠져서 아쉽다는 의견
장기적으로 탭을 멀티 쓰레드 방식으로 전환할 계획입니다. 시기는 Window7이 나오는 시점에서 집PC를 쿼드쿼어로 업그레이드할 예정인데, 그 때쯤 될 것 같습니다. 문제는 기존의 MDI창 방식으로는 멀티 쓰레드 구현이 어려울 것 같아서 현재의 구조로 변경하였습니다.
두 번째는 MDI의 창 정열 기능 보다는 창 분리하기가 더 사용성이 좋은 것 같습니다. 듀얼 모니터를 사용하는 경우, 웹마 창을 화면 가득 늘이는 것 보다, 창을 띄어서 다른 모니터로 옮기는 것이 사용성이 더 낫다고 판단하였습니다.
장기적으로 팝업창을 별도의 미니창으로 구현하는 것이 가능해 집니다. 이런 요청이 꾸준히 많았는데 구조적인 이유로 불가능하다고 답변하였습니다. 하지만 이제는 가능합니다. 이런 이유로 MDI창 구조에서 SDI창구조로 변경하였는데, 일부 불편한 점이 있더라도 양해바랍니다.
3) IE창이 무한 반복하여 열린 점
코드 상에서는 문제가 될 만한 것이 없습니다. 이 문제는 저도 아주 가끔 겪었는데, 1.4.7의 이전버전에서도 발생하였습니다. 제 생각엔 IE의 악성코드 때문이 아닌가 생각하고 있습니다.
4) 별도의 다운로드 매니저를 넣어달라는 의견
구현해야할 코드량이 많습니다. 기술적으로는 오픈소스 매니저 프로그램이 있어서 포팅하는 수준이라면 가능할 수도 있지만, 라이센스 문제도 있고, 장기적으로 고민해 보겠습니다.
업데이트 내역
[1041]
- 분리된 창의 마지막 위치 기억하기
[1040]
- 탭 닫기시 어떤 탭을 활성화 시킬지 옵션에 "MDI 표준" 다시 추가 ( 마지막 활성화된 탭이 활성화됩니다.)
- 탭 아래 경계 선이 나오도록 (디폴트는 선이 나오는 것입니다.)
깔끔하게 나오게 하려면
--webma.ini--
[main]
bMdiClientEdge=0
[1039]
- 분리된 창을 항상위에 놓기 기능 추가(창 아이콘 눌러서 나오는 메뉴에 있음)
[1038]
- 창분리시 깜빡임 최소화
- 마우스로 선택영역을 잡으면 0.5초후 검색엔진 선택메뉴를 띄우는 기능이 추가되었습니다.
드래그후 0.5초안에 마우스를 움직이면 메뉴는 띄지 않습니다.
(옵션-검색바-검색엔진에서 설정, go.dat 메뉴로 띄우게 하는 옵션이 있음)
- 선택영역소스보기/선택영역텍스트얻기 안전성 개선
[1037]
- 페이지 잠금기능 사용된 탭에서 탭의 닫기 버튼 누르면 탭이 닫히는 버그제거
- 제스쳐나 단축키로만 사용가능한 일부기능 "특수기능 메뉴"에서 분리하기(제스쳐,단축키지정시,툴바편집시에만 노출됨)
- 선택영역 검색 팝업메뉴 띄우기를 특수기능 메뉴에 추가 (선택영역후에 제스처로 선택영역 혹은 go.dat의 메뉴를 띄울 수있습니다.)
- 검색바에서 검색시 새창으로 열기 옵션으로 추가(검색엔진이 한 개일 경우에만 적용됨, Shift누른채 검색하면 설정과 반대로)
옵션 - 탭 - 탭 생성시 - 새 창 생성 - 검색바
- 분리된 탭을 다시 탭바에 넣기 기능 (창 왼쪽 상단 아이콘 눌러서 나오는 메뉴에 있음)
[1036]
- 프로그램 이름 설정 변경되지 않던 버그제거
- IE6에서 확대유지 안 되는 버그 제거
Download #1 : WebMa_1_4_7_1041.zip (2.22 MB), Hit : 8,583
