언젠가는 1개의 환경파일로 통합 되었으면 하는 여러 검색기능들... 작성자 : 단풍, 2009.07.01 (11:32), 조회 : 2,694
현실적으로 적용 가능성이 있을지 모르겠지만.. 한번 건의드려봅니다
웹마는 정말 기능이 넘치도록 많습니다. 하지만 중복된 기능도 많고 그러기에 설정과 유지에
오히려 번거로울 때가 있는데요. 그 중 하나가 색기능이라 생각합니다.
몇 년 쓴 사람들도 약간은 혼란스러울 정도로 여기저기에 다양한 검색기능이 널려있죠.
1. 블록잡은 후 마우스를 위, 아래, 옆으로 끌을때의 검색 (웹마 옵션)
2. 주소표시줄에서 검색 (go.dat)
3. 검색바를 통해 멀티검색 (search.ini - [main] 파트)
4. shift 두번 눌러 다중검색 (search.ini - [open] 파트)
5. 블록잡은 후 오른쪽 마우스 메뉴 펼쳐서 선택검색 (search2.ini)
이 외 또 있나요????
이것을 각기 설정해 놓는 것도 복잡하고 번거로우며,
주소 하나가 변경되면 환경파일을 제각기 모두 일일히 변경해줘야 합니다. ㅠ
대부분 이렇게 활용들 하실 겁니다.
search.ini 에 모든 검색엔진 넣어두고. 그중 중요한 거 추려서 go.dat, 그중 더 더 중요한 거 뽑아서 Open
더더더더 중요한 거 추리거나 사전류의 엔진을 뽑아  search2.ini에. ㅠㅠ;;;;;;
이 복잡한 상황을 하나의 환경파일로 모두 통용되며, 활용할 수 있다면 편리하지 않을까요?
이번 버전부터 오른쪽 마우스메뉴에 go.dat을 활용할 수 있는 기능이 생겼기 때문인데요.
이렇게 된다면 1번 외의 2~5번은 통합될 수도 있다 생각합니다.
단, 전제조건이 있어야 할 거 같은데요. 다단메뉴가 지원되야 해야합니다. (걍 간단히 현재 웹마 상단의 주메뉴 식이죠)
왜냐면 한가지 예로 오른마우스로 go.dat을 불러올 때 엔진등록수가 많아 메뉴가 너무 커지기 때문에
활용에 제약이 있을 수 밖에 없고요. 또 여러 검색기능이 하나의 환경파이롤 통합되려면 다단메뉴는 필수라 생각됩니다.
현재 검색엔진에 6개의 검색을 묶은 ABC란 제목의 다중검색이 있다 가정하면
그 안의 한두개 엔진만 선택적으로 검색할 수 없죠. 할 수 없이 6개 다 열어야 합니다.
반대로 go.dat은 다중으로 묶어 둘 수 없이 개별로 다 펼쳐놔야 하고 다중으로 한꺼번에 열 수 가 없습니다.
만일 다단메뉴가 지원된다면 또 환경파일이 모두 search.ini 하나로 통합되었다면...
사전검색 :   네이버 사전
               네이트 사전
               야후 사전
이렇게 등록되었을 시...
현재의 검색바나 go 풀다운 메뉴도 필요가 없어지겠죠. 그래서 해당 파트의 Bar도 넓게 쓸 수가 있습니다.
즉, 현재는 주소표시줄 + go 메뉴 + 검색바 + 검색엔진 이렇게 존재하지만.
극단으로 주소표시줄 + 검색선택엔진 창 두개만 존재해도 되죠.
주소표시줄에서  "Exit"란 단어를 쓰고 검색엔진을 펼치면 "사전검색"메뉴가 뜨고
그 옆으로 마우스를 대면 네이버, 네이트, 야휴 메뉴가 펼쳐지는 식이죠.
그래서 3개를 한꺼번에 검색도 가능하고, 개별적으로 검색이 가능하고요. (체크란이 있어서 개별다중선택도 가능하면 더 좋겠지만.. 만일 체크란이 지원된다면 현재의 shift 두번눌러 멀티검색 기능도 어쩜 불필요해질듯)
주소표시줄(또는 검색바) 검색은 물론 블록잡고 오른마우스 검색.. (현재의 go.dat)을 활용한 상황에서도..
검색메뉴수가 현저히 줄어들면서도 현재의 검색바를 통합 다중검색엔진 활용하듯이
더 많은 다양한 검색을 선택적으로 또는 한번에 다중열기로 검색을 활용할 수가 있습니다.
사실 블록잡고 오른마우스에서 go.dat을 활용한 검색이 지원되면서 현재의 선택엔진 검색 1,2,3 등은
불필요해져서 사용 안하게 될 거 같습니다. go.dat(search.in)하나면 모두 해결인데 관리만 불편해질 뿐이죠.
마지막으로 현재 shift 두번눌러 띄우는 멀티선택검색은.. 그대로 유지하되..
search.ini 에서
[01]
size=3
title=테스트
multiopen=1
01=구글
02=야후
03=네이버
위의 예처럼 multiopen=1  이런류의 구문을 넣어 이 구문이 포함된 엔진의 첫번째 항목만 현재의 다중열기 메뉴에
등록되는 식이면 통합이 가능하고 관리 또한 편하지 않을까 싶네요. (위의 예에선 '구글' 이 등록되겠죠)
여기서 한가지 더 건의드리자면...
(오래 전에 그룹에 제가 목매던 시절 ^^ 모두 열기에서 건의드려 반영된 역순열기 처럼)
현재 search.ini 에선  순서대로 열리긴 하지만 활성탭 기준으로 하면 반대상황입니다.
01 번 항목이 맨 마지막탭에 열리는 식으로 역순열기가 지원되는게 편리할 거 같아요.
가칭 multiopen=1 이 지원된다하더라도 01=을 적용하기 위해선 필요할 거 같고..
또 현재의 상황에선 (맨마지막 번호의 엔진이 마지막 활성탭으로 열리길 희망한다면) 새로운 검색엔진이 추가될때마다
다시 번호를 재정리해줘야 합니다.
즉석에서 떠올린 구상이라 문제점이 있을 수도 있겠고 현실적용이 힘들지도 모르겠으나...
아무튼 환경파일 단 하나로 웹마의 여러 검색기능을 모두 제어/통용이 가능하고 또 어떤 상황에서도 쉽게
다양한 검색엔진을 활용하여 선택적으로 검색이 가능하다면 더 편리하지 않을까
1041에서 새검색방법이 추가됨에 고무되어 희망사항을 적어봤습니다.
김대정 09.07.01 (23:55) 삭제
장문의 건의 감사합니다. 장기적으로는 충분히 고민해볼만한 내용이라고 생각합니다. 검색과 관련기능이 오랜시간에 걸쳐 업데이트되다보니 일관성이 없기도 하지만, 함부로 수정할 경우 기존 사용자들과 호환성 문제도 있을 수 있어서 고치기 꺼려지는 상황이기도 합니다. 하지만 search.ini와 같이 수정과 편집이 쉽지 않은 구조등은 개선을 하고 싶기도 하고, 여러 분산된 검색엔진들을 하나의 별명으로 처리를 해서 여러군데서 쓰자는 아이디어도 좋은 것 같습니다. 문제는 개발이죠.
현재 다단메뉴를 지원하는 검색은 go.dat 밖에 없고, 이번에 go.dat의 메뉴를 선택영역 검색에 활용하자는 건의는 유용한 아이디어였다고 생각합니다. go.dat는 또한 갯수제한이 없는 이점도 있어서 활용도가 높았습니다. 대부분의 사용자에게는 별 상관이 없는 기능입디만, 저도 80% 이상은 드래그앤드랍으로 검색을 하는 입장에서, 이번 업데이트는 고급사용자를 위한 업데이트라고 할 수 있습니다. 저도 go.dat 메뉴를 제스쳐나 단축키로 띄울 수 있어서 사용성이 높아진 것 같고, 다음 버전에서는 검색어 없이 메뉴를 띄울경우 즐겨찾기 기능으로도 사용할 수 있기때문에 개인적으로도 많이 사용하게 될 것 같습니다.
오리 09.07.02 (04:08) 삭제
저도 동감하는 부분중 하나인데, 기존 사용자들과 충돌은 어쩔 수 없다고 봅니다. 구조개선은 지속적으로 되면 좋겠습니다. 기존 사용자들이야 불편한 부분이 있겠지만 종국적으로는 구조조정이 이루어져서 좋은 효과가 나타날 겁니다. 그룹과 즐겨찾기 스냅샷 기능같은 것도 그렇죠. 그룹과 즐겨찾기는 서로 부족한 부분들이 있어서 더 아쉽습니다.
사람마다 다르게지만 검색의 경우 저는 주소줄 검색하고(alias사용하는) 위 1번의 경우를 많이 사용하게 되더군요.
단풍 09.07.02 (07:46) 삭제
답변 고맙습니다.
근데.. go.dat 이 현재 다단메뉴가 지원되었나요????? 전 금시초문입니다.
제가 말한 다단이란 현재의 그룹메뉴처럼 제목 옆으로 펼쳐지는 하위메뉴 스타일들을 말한 것입니다만..
김대정 09.07.02 (23:22) 삭제
go.dat의 메뉴항목이 많을경우, 세로로 여러줄 나오는 것을 다단메뉴라고 하고, 단풍님 말씀처럼 그룹메뉴처럼 나오는 것은 서브메뉴라고 합니다. 용어의 혼동이 있었네요. 검색도 txt파일로 간단히 구성하여 서브메뉴로 구현하는 것은 충분히 가능하기 때문에, 나중에 전체적으로 정리할 때, 반영하도록 하겠습니다.
단풍 09.07.03 (00:13) 삭제
아. 서브메뉴 ㅠㅠ 맞습니다. 제가 컴용어에 약점이 많다보니보니..
본문에 제가 강조했던 메뉴는 다단메뉴가 아닌 서브메뉴였습니다. ㅡ.ㅡ;;;;;;
제목을 누르면 현재의 search.ini 처럼 다중열기가 되고 서브메뉴를 통해 개별로 열 수도 있고요.
가능하다면 search.ini 도 서브메뉴화가 지원되었으면 하며
이 과정에서 go.dat 과 환경파일 통합이 되었음 합니다. 그럼 자연스레 두 기능까지도 하나로 통합이 가능하지 않을까 싶습니다..
언젠가는~~~~~ ㅎ
1176 웹마 불편사항신고 (2) 수많은별 17.05.07 4,394
1175 windows 10 redstone 1 빌드 14393에서 몇분만 지나면.. (4) 웹마친구 16.09.25 6,156
1174 수입/지출 속성 (2) yongari 16.06.11 5,095
1173 제가 쓴 글 좀 지워주세요~ (2) 한동범 16.04.03 5,631
1172 건의> 모든 이미지 추출 기능요. (3) 058493094858 16.03.12 5,606
1171 윈10에서 익스플로 기반으로 쓰게해 주세요.. (3) 최완규 15.12.04 7,235
1170 대정님의 앞으로의 계획을 보고 건의드립니다. (2) 미리나 이루 15.06.24 4,309
1169 첨부 파일명이 길어질 경우 _나+ or 이름이 깨지는 것 해결좀 해주세요.. (2) 행복이 15.01.31 3,648
1168 웹노트 글자수 제한 어떻게 푸나요? (2) 건담 14.12.18 3,270
1167 휠클릭으로 즐겨찾기메뉴에서 새창열기. (2) SOMEON 14.08.08 3,390
1166 [선택영역 MHT파일로]와 [타이틀복사]에 관한 희망사항 (2) alpha 14.08.06 3,321
1165 1. 첨부파일 이름이 길어지면 파일이름이 짤리는 문제 (2) 행복이 14.07.29 2,985
1164 싸이월드 미니홈피 동영상에 관해서 (2) rmsid 14.04.13 3,196
