웹마 1_4_7 빌드 1060 작성자 : 김대정, 2009.08.01 (17:41), 조회 : 31,939
안녕하세요. 김대정입니다.
1.4.7 버전을 마치고, 사소한 버그만 패치한 안정화 버전을 내려하였으나, 수정하다 보니 기능이 많이 추가되었네요.
  • 웹마가 이번 버전부터 윈도즈98, ME를 더 이상 지원하지 않습니다. 비공식으로도 설치본과 실행화일을 제공하지 않습니다. 국내 인터넷 사용자중 win98 사용자는 극히 적습니다.  윈도우98에서 설치본이 제공되는 마지막 버전은 1.4.7.1052 입니다.  이번 빌드부터는 98에서는 실행도 되지 않습니다. 웹마 코드에는 win98을 고려하는 코드가많아서 유지보수하는 시간과 노력이 더 들어가고 있어서 비용대비 효과가 매우 적다고 판단되어 내린결정입니다.
  • 검색엔진에 별명 기능을 추가하였습니다. search.ini를 이용하여 관리합니다. 아래는 예 입니다.
    --search.ini--
    [01]
     title=네이버
     alias=naver
     01=http://search.naver.com/search.naver?where=nexearch&query=%s&sm=top_hty&fbm=1
     size=1
     라고 설정을 하였을 경우 별명에
     alias=naver
     라고 지정을 하였다면 go.dat나 search2.ini 등 거의 대부분의 검색엔진 (검색엔진 옵션, 주소별명, 멀티검색, 선택영역 검색, go메뉴)에서 검색엔진 별명을 사용할 수 있습니다. 예를 들어 go.dat 의 라인에
     네이뻐|%naver%
     와 같이 별명 양 옆에 %로 묶어서 저장하면 search.ini에서 지정한 첫 번째 검색엔진으로 열게 됩니다. search.ini에서 엔진을 수정후 저장하면 즉시 다른 곳에서도 한꺼번에 반영됩니다.
     현재 Webma2 Option Helper.exe로는 alias를 저장할 수 없는데, 정식으로 지원될 동안에  임시로
     title=네이버^naver
     라고 ^로 구분하여 별명을 지정할 수 있습니다.  search.ini는 제가 봐도 텍스트 에디터로는 수정하기 너무 힘들더군요.
  • search2.ini go.dat search.ini수정한 후 저장하면 자동으로 로드하도록 하였습니다. 이제 웹마를 다시 시작하지 않아도 됩니다.
  • 일반폼 저장시 텍스트를 유니코드로 저장하도록 하였습니다.  HtmlCoreW2.dll을 사용하도록 되어있습니다. 한국어 윈도즈라면 거의 문제가 없지만 영문 윈도우 사용자라면 한글이 깨질 수 있습니다.  이 dll은 셋업본에만 포함되며, HtmlcoreW.dll이 이미 존재한다면 하위 호환성을 위해서 기존 방식대로 저장이 됩니다. HtmlCoreW.dll을 삭제하면 HtmlCoreW2.dll을 이용해서 저장을 합니다. 하지만 새로운 데이타 파일명을 사용하기 때문에 HtmlCoreW.dll로 저장한 일반폼 정보는 로드할 수 없습니다.
  • 주소바에서 검색어 자동후보창 기능이 기본 포함되었습니다. 기존의 NaverAC 라는 플러그인으로 제공되는 기능인데, 안정성과 사용성을 높여서 기본 포함되었습니다. NaverAC를 이미 사용중이라면 플러그인 설정에서 제거하고 다시 시작하시면 됩니다.
    이 기능을 끌려면 [옵션 - 검색/상태바 - 검색엔진] 에서 끄세요.
  • 페이지를 드래그시 선택영역 검색 메뉴를 띄우는 조건을 강화하였습니다. 이 기능이 원치않는 메뉴 팝업을 자주 띄는 케이스가 많아서 사용성에 문제가 많았습니다. 기존에는 마우스 더블클릭, Text박스나 TextArea등에서 드래그시에도 띄웠지만 이제는 순수하게 마우스 드래그에 의한 텍스트 선택에 대해서만 띄우도록 하였습니다. 그리고 Ctrl 이나 Shift와 같이 페이지를 선택하는 경우도 띄우지 않습니다.  그리고 드래그로 선택한 영역이 두 줄 이상인 경우도 띄우지 않도록 하였습니다.
  • 즐겨찾기창, 연결바, 즐겨찾기바에서 마우스 가운데 버튼 클릭시 새창열기(활성화)기능이 추가되었습니다. Ctrl + 가운데 클릭은 새창열기(비활성화)입니다.
  • 선택영역 txt등 각종 텍스트 파일 저장시 유니코드가 아닌 일반 형식으로 저장하는 히든 옵션이 추가되었습니다.
    -- webma.ini--
     [prop_save]
     bMBCSText=1
     기본값은0(유니코드저장)
  • 플러그인 버튼 개선 : 기존에 버튼의 드랍다운의 메뉴 타입으로 되어있는 경우에는 자바스크립트 실행만 되었었는데, 프로그램 실행도 가능하게 하였습니다.
    FileName1=exec{실행화일명.exe}
    와 같이 지정하면 메뉴에서 실행할 수 있습니다.  셋업 기본설정에 예제가 있습니다.
  • 처음설치시 디폴트 설정을 많이 수정하였습니다. 특히 검색엔진 등 안 되는 검색엔진을 빼고 엔진 URL을 수정하였고, IE도구 프로그램 버튼을 플러그인에 포함시켰습니다. 해당 프로그램에 대한 라이센스를 보니 포함시켜도 문제가 없었습니다. (즐겨찾기, 캐시, 쿠기, 비디오캐시, 히스토리 도구 프로그램입니다.) 구글 친화적인 기존의 디폴트 설정에서 네이버 친화적인 설정으로 변경되었습니다. 이유는 구글은 개발자 본인의 선호 취향이었고, 네이버는 다수 사용자의 선호취향이기 때문입니다. 또한 네이버 서버의 도움을 받기 때문에 보상의 이유도 있습니다.
  • 기본 배포 프로그램에 Webma2 Option Helper.exe (http://dis1.tistory.com) 와 AutoKillbit.exe (http://saury.tistory.com)를 포함시켰습니다.  배포에 대한 허락을 받았고, 허락해 주셔서 감사드립니다. about창에도 추가 되었습니다. 기존 액티브x필터 프로그램은 AutoKillbit.exe 프로그램을 실행시키는 것으로 수정되었습니다.
  • about창의 문구가 업데이트되었습니다. 기본 배포되는 프로그램에 대한 감사인사와 도움을 많이 주시는 분들의 닉을 포함시켰습니다.
  • 포토샵 9.0.2 에서 툴팁사전과 충돌하여 포토샵이 제대로 동작하지않는 문제를 수정하였습니다.
  • 월든노트 프로그램에서 웹마의 탭을 제대로 인식하지 못하는 문제를 수정하였습니다.
  • 영문 윈도우에서 툴팁사전 내용이 깨져서 나오는 경우, 굴림 폰트를 설치해 보세요.
  • 도움말에 웹마 공식 홈페이지로 가기가 추가되었습니다. 이 기능이 없는게 지금까지 이상하지 않았다는게 신기합니다.
웹마에 대한 도움말을 좀 강화해야 겠다는 생각이 듭니다. 거의 몇년간 도움말을 방치하였습니다. 도움말을 작성하는데 시간이 상당히 많이 들어갑니다. 도움말은 글을 작성하는 것이기때문에 시간이 많이 들어가는 것인데, 저는 차라리 그 시간에 웹마를 개선하는 것이 더 낫다고 생각하였습니다. 하지만 도움말이 너무 방치되니 너무했구나 싶네요.  당분간은 새 기능추가는 자제하고, 새로 추가된 기능에 대한 안정화 빌드만 릴리스 하도록하겠습니다.
감사합니다..
Download #1 : WebMa_1_4_7_1060(Setup).exe (3.63 MB), Hit : 15,469
Download #2 : WebMa_1_4_7_1060.zip (1.39 MB), Hit : 4,878
joogunking 09.08.01 (18:11) 삭제
우와~~ 이번 버전은 추가된게 많아보이네요. 항상 감사히 잘 사용하고 있습니다.
코파콜라 09.08.01 (19:36) 삭제
헉! 정말 감사합니다.^&^ 더위 조심 하기구요.^^
능공허도 09.08.01 (20:18) 삭제
최고!!!!
toxicity 09.08.01 (21:00) 삭제
업데이트가 반갑네요 고맙습니다
용갈공명^^ 09.08.01 (21:18) 삭제
avast anti virus 에서 웹마 페이지와 이 페이지 로딩하는데 경고창이 표시되네요...^^; 저만 그런가요??
아무튼 좋은 프로그램 만들어주셔서 감사합니다...
웨이 09.08.01 (22:05) 삭제
와우...정말 많은게 변햇군요. 대정님의 땀과 노력이 느껴집니다. 감사합니다^^
글 중간에 "일반폼 저장시 텍스트를 유니코드로 저장하도록 하였습니다."라는 단락에 있는 "HtmlCoreW.dll을 삭제하고 HtmlCoreW2.dll로 저장을 합니다."라는 문장이 혹시 "HtmlCoreW.dll을 삭제하면 HtmlCoreW2.dll로 저장을 합니다."가 아닌가요?
그리고 HtmlCoreW2.dll, AutoKillbit.exe, Helper.exe 이런 파일은 올려주신 WebMa_1_4_7_1060.zip압축파일에 없네요. 이 기능들을 사용하려면 설치파일을 새로 설치해야되겟죠^^;?
김대정 09.08.01 (23:08) 삭제
네. 오타 수정했습니다. 감사합니다. 설치를 임시폴더에 설치하신 후에 관련 실행화일만 복사하시면 되요.
nancy 09.08.01 (23:29) 삭제
고생하셨습니다.
물여우 09.08.01 (23:38) 삭제
또 다시 업데이트!! 감사합니다. ^^
GalsAMA 09.08.01 (23:49) 삭제
수고 하십니다 ^^ 웹마가 더 많은 사람이 사용하고 지원도 많이 되었으면 하는 바램입니다~
수필 09.08.02 (02:28) 삭제
감사합니다
鐵の城 09.08.02 (02:35) 삭제
우왕 감사합니다~ ^^
웨이 09.08.02 (07:30) 삭제
그런 방법도 있군요..근데 귀찮아서 그냥 덮어쓰고 말았습니다. 사용하던 웹마설정값들도 'ie8렌더링'만 꺼져있고 다들 그대로 있더라구요. HtmlCoreW.dll 이거는 삭제하고요. 한동안 빡세게 돌여봐야겟네요 ㅎㅎㅎ;
김철호 09.08.02 (09:43) 삭제
고맙습니다. 주말오후에...
한잔했더니 머리가, 머리가,... 아프네요.
김규민 09.08.02 (10:09) 삭제
정말 감사합니다. 항상 감동하며 쓰고 있습니다.
24/7 09.08.02 (11:10) 삭제
잘쓰겠습니다~
그런데 htmlcorew2.dll로 변경한 후에 일반폼 저장 시 패스워드 영역만 제대로 저장이 되질 않습니다. 비밀번호가 xxxxxxx라면 거기에 추가로 이상한 문자들이 더 붙으면서 폼저장이 되네요.. 당연히 로그인도 안되구요;; 왜 그런걸까요;
24/7 09.08.02 (11:14) 삭제
증상에 대해 덧붙이면 현재 에러가 나는 패스워드가 영문8자인데 7자나 9자, 5자 등의 글자로 저장하면 이상한 문자가 안 붙고 정상적으로 저장이 됩니다. 8자로 하니 이상한 문자들이 마구 붙네요.. 이건 웹마 문제 같아요;
이프랜즈 09.08.02 (14:38) 삭제
WEBMA를 알게 된 이후로 줄곧 웹마를 대표 웹 브라우저로 사용합니다. 그만큼 좋은 프로그램이라는 방증이겠죠. 많은 시간을 헌신적으로 웹마 개발에 쏟고 있는 김대정님께 진심으로 감사드립니다.
반디 09.08.02 (17:04) 삭제
antonyo99 09.08.02 (20:43) 삭제
언제나 유저들의 피드백을 꼼꼼히 수용 하셔서 업데이트 해주시는 대정님 너무너무 감사드립니다.
더운 여름 주말 마무리 잘 하시기 바랍니다~~꾸벅~
오상 09.08.02 (23:33) 삭제
기존에 창-수직바둑, 수평바둑 기능은 일부러 삭제하신건가요?
와이드 모니터에서 창 좌우로 두 개 띄워놓는 게 참 유용한 기능이었는데, 1.4.7부터는 이 기능이 별다른 언급 없이 삭제돼버린 것 같아서 아쉽네요. (아니면 그대로 남아있는데 제가 못찾는건가요? ;)
09.08.03 (04:37) 삭제
항상 감사드립니다.(__)
09Hs 09.08.03 (04:57) 삭제
뭔가 많이 업데이트 됬네요 .. 감사합니다 ^-^
클레이모어 09.08.03 (05:45) 삭제
우와 감사합니다. ㅠㅠ
곰치 09.08.03 (07:54) 삭제
나이스~~ ㅋ
나이스~~ ㅋ
와탕카 09.08.03 (10:22) 삭제
그동안 포토샵 툴팁과의 충돌로 포토샵이 그렇게 느려졌었던가요?
근데 저번 버젼부터 즐겨찾기 창에 내용들이 이름순으로 정렬되어 폴더와 즐겨찾기 파일들이 뒤죽박죽되어 버렸는데
폴더순으로 정렬이 안되나요? 폴더중간중간에 파일들이 이름순으로 껴있는 바람에 헷갈립니다.
09.08.03 (10:32) 삭제
대정님, 수고하셨습니다.
이동윤 09.08.03 (23:31) 삭제
검색엡뎃 좋네요. 감사합니다
09.08.04 (00:38) 삭제
예전부터 있던 오타인데 탭 옵션에 가운데로 "정열"합니다.라고 쓰여있는데 [정렬]이죠.
딩딩 09.08.04 (09:58) 삭제
*^_____________^*
한여름 뽀너스 하나더 주셔서 고맙습니다.
이참에 저도 이전 파일들 모두 날리고, 필요한 ini 파일과 설정으로 재정비했습니다.
DuTa 09.08.05 (14:04) 삭제
감사합니다..잘사용하겠습니다..
WoW 09.08.05 (20:54) 삭제
너무 고맙게 생각하고 잘쓰고있습니다 . 사랑해요 ~
히히^^ 09.08.05 (22:16) 삭제
위에 본문 보면 아래와 같은 내용이 있는데..
두 홈페이지에 가보시면 업데이트 된 프로그램이 있습니다.
셋업 버전으로 설치하시면 이전 버전으로 포함되어 있네요..
참고하세요...
김태희내꺼 09.08.06 (09:56) 삭제
zkan 09.08.06 (16:24) 삭제
항상 감사하는 마음으로 잘 쓰고 있습니다. ^^
이중구 09.08.06 (17:46) 삭제
포토샵 툴이 안먹던게 웹마 때문이었던가요 ㅠㅠ
전또 애꿋은 어도비사랑 회사컴탓을 했었네요 ㅠㅠ ㅎㅎ 업뎃 감사드립니다~ (__)
튜알셀 09.08.07 (01:04) 삭제
오래간만에 설치버젼을 설치하네요^^
업데이트 감사드립니다.
이파리 09.08.07 (21:32) 삭제
이전 1052버전에선 다음카페만 들어가면 뒤로가기 제스쳐가 안되더군요
카페에서 제스쳐가 안되면 타사이트에서도 안되구요
제 컴이 이상한지..
그리고 이번 버전 셋업파일 받으려니 노드32에서 바이러스(트로이잔변종 추정)가 떠서
다운이 안되는데 혹시 다른분은 어떠신가요?
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,229
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 186,847
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 126,577
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 14,870
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 9,983
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 19,936
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 108,866
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,142
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,370
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 14,800
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 36,933
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,265
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,291
