애드먼처 admuncher 강력한 광고 차단 프로그램 작성자 : joogunking, 2009.11.21 (15:55), 조회 : 9,587
웹마에는 내장된 광고 필터 기능이 있습니다.
하지만 다른 브라우저를 사용할 때 웹마의 광고 필터는 무용지물이 되죠.
저는 그래서 hosts 파일을 이용해 광고를 원천봉쇄해주는 센스부족이라는 프로그램을 사용중인데
도메인단위의 광고필터밖에 되지 않아 40%정도의 광고는 차단이 불가능합니다.
웹마의 내장필터와 센스부족을 사용하면 대부분의 광고를 필터가능하지만 DIV태그방식의 광고는 여전히 필터가 되지 않습니다.
애드먼처 admuncher 라는 프로그램을 사용하면 위의 방법으로 차단하지 못하는 광고까지 모두 차단이 가능합니다.
별도의 프로그램인만큼 애드먼처에서 한번만 차단해주면 웹브라우저를 바꾸더라도 동일하게 광고가 차단되며 웹브라우저가 아닌 알약이나 네이트온같은 애드웨어의 광고도 제거해 줍니다.
더욱 자세한 설명은 다음 블로그로 들어가시면 있습니다.
구글 툴바, 팝업 차단기 :: 정보 필터링
상용프로그램이라 사용상의 제약이 있지만 아래 무제한 체험판을 이용하면 별다른 제약없이 사용할 수 있습니다.
Ad.Muncher.4.71 다운로드
<<추천 링크>>
joogunking :: 웹마 내용필터로 웹페이지 속도를 빠르게
joogunking :: 웹마 내용필터 사용 광고 제거 법
Adblock Plus 필터 설정법?
Kipple::센스부족
게뿔 09.11.22 (14:40) 삭제
상용프로그램이라서 잠깐 쓰고 지웠었었거든요.
무제한 체험판이라는 게 있군요. ㅎㅎ
김후연 09.12.10 (11:29) 삭제
좋은 정보 감사합니다.
:D
사흑도 10.03.19 (08:17) 삭제
전 그냥 HOSTS 이거 설정해두는대.. HOSTS 이게 훨씬낮더라구요..
242 윈도10에서 웹마를 기본 프로그램에 등록 (3) 큰돌 16.05.11 11,883
241 유용한사이트 (4) JDRUM 14.11.06 9,083
240 글 내립니다. (23) 대성인 14.03.31 12,389
239 웹마 2.00-1086 버전 설정 변경 립버전 (4) qhsdyd 13.05.27 11,362
238 webma 1076 ~ 1086 실행파일 묶음 (3) 푸르르 13.05.13 8,231
237 인터넷 연결 차단 interoff 2.1.1.57-portable (3) 도라지 13.04.27 9,003
236 WebMa2 v2.0.0.1076 - 무설치 (2) 도라지 13.03.25 13,265
235 알아두면 유용한 사이트 목록~ (3) ghkdasr 12.11.09 8,113
234 리채1에 있던 빵집 개발자께서 개발하신 계산기 프로그램입니다. (2) 김대정 12.10.22 6,625
233 웹마 설치 파일입니다.. (6) 아담 12.06.01 11,618
232 고음질로 PC에서 나오는 소리를 녹음하는 음성 녹음 프로그램입니다. (2) 라이브툴즈 11.12.25 11,697
231 프로세스를 초기화해서 PC를 포맷한 상태 처럼 만들어줍니다~ (2) 라이브툴즈 11.12.25 8,741
230 최신음악다운로드 mp3무료다운 쿠쿠mp3v1.5 (3) 잘먹고잘살어 11.09.04 13,401
