MID(동영상 통합 다운로더) v0.9.0.6 작성자 : 키그, 2010.03.27 (06:56), 조회 : 13,355
MID(Movie Integrated Downloader) v0.9.0.6
외부에 Embed된 영상들을 목록으로 만들어 재생/다운하게 했습니다.
전체 - 30 곳
프리첼Q, 태그스토리, 엠군, 네이버비디오, 네이트비디오, 엠박스, 푸딩, 다음, 키위, 포딕스, 버디버디, 애드와플, 이글루스, 아이디비, 풀빵, YouTube, YourFileHost, GoogleVideo, DailyMotion, MySpace, MetaCafe, iFilm/Spike, Break, Blip.tv, Vimeo, Veoh, NakedFunny, 3gpDB, SevenLoad, HowCast
외부 - 24 곳
프리첼Q, 태그스토리, 엠군, 네이버비디오, 네이트비디오, 푸딩, 다음, 키위, 포딕스, 버디버디, 애드와플, 이글루스, 아이디비, 풀빵, YouTube, GoogleVideo, DailyMotion, MySpace, MetaCafe, Break, Vimeo, Veoh, SevenLoad, HowCast
모양새는 거의 변화가 없지만, 내부는 완전히 개편했습니다. 일단 OOP로 전환해서인지 속도가 좋아졌고, 리소스도 적게 소모됩니다. 문제는 플래시 재생시에 자원을 급격하게 떨어뜨리는 것인데, 이는 브라우저와 플래시의 문제라서 어쩔 수가 없네요.
가장 속도를 느리게 하는 주범은 페이지나 정보를 읽어오는 XMLHttpRequest 인데, 이는 사이트 속도에 비례하기 때문에 감안해야 합니다. 외부 영상을 읽는 순서는 도움말에 있습니다. 문제는 iframe과 frame이 많은 곳에서는 역시나 페이지를 읽는 빈도가 많아져서 느린 것처럼 느껴집니다.
외부 영상은 개체(Object)가 아닌 텍스트를 읽어서 처리하는데, 일부 사이트는 접근이 되지 않습니다. 그래서 예외로 다음/네이버/싸이월드 블로그는 별도로 처리하고 있고, 네이버/다음 카페는 준비하고 있습니다. 설치판을 마무리하는데로, 바로 추가해 올리겠습니다.
단축키도 일부는 추가하고, 일부는 수정했습니다. 각 버튼의 풍선 도움말들을 필히 보시기 바랍니다. 사이트에 대한 제약이나 설명은 도움말에 있습니다. rtmp 는 여전히 다운이 안됩니다. 또한 JW Player가 지원하지 않는 것은 재생도 안됩니다.
예외로 다음 버전에 적용할 기능을 유튜브 영상에 적용해 봤는데요. 모든 페이지에서 영상외에 유튜브 주소가 있으면 모두 읽어 목록에 추가하고 있습니다. 우선권은 선택 영역이라서 원하는 부분만 선택해 재생/다운할 수도 있습니다.
다음은 1.0 정식 버전으로 갈까 합니다. 그래서 환경 설정을 세부적으로 적용할 예정이구요. 유튜브 영상 외에 다른 가능한 것들도 텍스트에서 읽어 올 수 있게 할 것입니다. 또한 외부의 별도 페이지에서 복사한 tag나 주소를 읽어 재생/다운하게 할 것입니다. 그리고 각 영상이나 전체 영상의 임시 키값이 소멸되면 자동으로 Refresh 되는 기능도 추가됩니다. 구조적인 변화가 예상되기 때문에 많은 시간이 걸릴 것입니다.
- IE8 에서 플래시 확대/축소시 문제 수정
- 그 외에 자잘한 버그 수정
+ 목록에서 Shift 키를 누르고 상/하로 이동하면 재생 (대소문자 무시, 확대/축소 모드에서도 가능)
+ 외부 목록에서 재생하면 자동으로 순차 순환 재생
+ 무작위/순차 재생 버튼 추가 - 목록을 Shuffle(섞기)하는 기능이며 재생은 여전히 순차 재생
+ 반복 재생 3가지 모드 - 안함, 한개, 전체 (영상 목록에서 재생시 자동으로 한개, 외부 목록은 전체)
+ 그 밖에 소소한 기능 추가 (풍선 도움말 참고)
+ 외부 영상 목록 - 다음/네이버 카페 추가
+ 내/외부 영상 - 풀빵 추가
- 네이버/싸이월드에서의 일부 인식 문제 수정
- 유튜브와 기타 소소한 문제 수정
* JW Player 5.1에서는 Sample Rate 등을 계산하는 시간이 오래 걸립니다. 그래서 플래시가 늦게 나타나는데, 이것이 불편하다면 MID 하위 폴더 swf 내의 player.swf와 yt.swf를 삭제하거나 이름을 바꾼 후에 player5.0.swf를 player.swf로, yt5.0.swf를 yt.swf로 이름을 바꾸면 기존의 5.0으로 사용할 수 있습니다.
* 설치는 WinRar이 아니라 NSIS로 했습니다. 레지스트리 키를 읽어야 하기 때문에 어쩔 수가 없네요.
WMP_MID_0_9_0_6.exe
김민호 10.03.27 (07:26) 삭제
지난번 것도 잘 쓰고 있었는데...기능 향상된 것을 바로 올려주시고...잘 사용하겠습니다.
코파콜라 10.03.27 (08:33) 삭제
http://blog.naver.com/yoyo361/50085151290 이런거는 다운 안되는 것인가요?^^
키그 10.03.27 (10:26) 삭제
막바지에 새로운 기능을 추가했는데, 그게 화근이네요...다시 테스트해서 올렸습니다. 제가 미처 테스트하지 못하는 것들이 많습니다. 앞으로도 이상하거나 잘못된 것이 있으면 알려주세요...감사합니다...^^
장경식 10.03.28 (05:32) 삭제
쩝 감사합니다,,, 근데 곰TV 등 추출이 어려운 사이트의 동영상은 안되네요,,,
곰 TV등 추출이 어려운 사이트에서 동영상 다운 받는 1인이 -0-
키그 10.03.28 (05:52) 삭제
이건 페이지나 xml을 읽어서 필요한 정보를 얻는 방식입니다. 당연히 일반적인 경우만 가능하지요. 곰TV는 ActiveX를 사용합니다. 자체적으로 꽤나 머리를 써서 막은 것도 있지만, 다운을 해도 헤더와 구조가 다릅니다. 이런 경우들은 어쩔 수가 없지요...스크립트로 할 수 있는 것이 아니니까요...^^
내게로와 10.03.29 (08:20) 삭제
항상 잘쓰고 있어요. 고맙습니다~
성구 10.03.30 (11:32) 삭제
이거 아주 잘 사용 하고 있는데 자료 감사합니다 ^^
장경식님 정보좀 공유해주실수 없을까요 ㅎㅎ;
봄날의곰인간 10.04.01 (09:43) 삭제
4월 1일 현재 제 컴퓨터에서 유튜브 다운이 안되네요. 익스 8이라서 그런지... 다른 분은 어떠한지요.
좋은 프로그램 감사합니다.
키그 10.04.01 (13:46) 삭제
유튜브 개편했습니다...내부도 꽤나 바뀌었는데, 이거 테스트해서 완성하려면 조금 걸리겠네요...내일 중에는 올리겠습니다...^^
단풍 10.04.06 (01:05) 삭제
키그님 고맙습니다. 잘 작동되는데요? 제가 여러 군데를 돌아다니는 체질이 아니라서
일단 다음카페에서 올라오는 여러사이트들의 영상은 잘 작동이 되고 있습니다.
상당히 좋네요.
DuTa 10.04.06 (02:05) 삭제
업데이트 기다렸는데...
잘 사용하겠습니다.
키그 10.04.06 (08:09) 삭제
유튜브 수정은 진즉에 했는데, 다른 문제들을 보느라고 늦었습니다...풀빵은 계속 보는 중입니다...^^
LivingLife 10.04.06 (11:55) 삭제
정말 잘 씁니다. 고마워요
김승리 10.04.07 (02:56) 삭제
감사합니다. 저같은경우는 webma 설치경로가 d:/vic/webma2인데 이렇게 경로를 지정하고 설치했는데 플러그인바에 모습이 보이지 않네요... 어떻게 설치하고 사용해야하는걸까요?
키그 10.04.07 (04:48) 삭제
설치 파일이 레지스트리 키를 읽어서 경로를 보여줍니다. 그 경로가 다르다면,
d:\vic\webma2
위처럼 님이 설치한 경로 그대로 넣어주면 설치가 됩니다. 주의하실 것은 웹마 경로만 넣어야 한다는 겁니다. 설치파일이 나머지를 뒤에 붙여서 복사하기 때문이죠...^^ 물론 끝에는 \ 도 없어야 합니다...
그리고 / 는 웹상의 경로이고 \ 는 로컬에서의 경로기 때문에 구분해야 합니다...^^
아~참~설치판에 보이는 경로가 설치된 경로와 다른가요? 그것을 알려주세요...OS하고...
아즈텍 10.04.10 (03:33) 삭제
근데 원래 그런가요? 지난번 YCD는 다운로드 버튼 누르면 (일반적인)다운로드 창이 떠서 파일 이름 입력하고 저장 누르면 다운로드가 되었는데 MID 같은 경우는 새 인터넷창에 영상이 자동으로 플레이되면서(mp4면 퀵타임등) 영상에서 우클릭 해서 다운로드 해야하는데..이렇게 되면 버퍼링이 끝난 상태에서 파일을 저장을 해야하는게 되는데, 원래 그런건지 아니면 저만 이렇게 되는건가요?
키그 10.04.10 (06:06) 삭제
일단 MID는 무조건 새창에 띄우고 있습니다. 이유는 크로스 도메인 때문인데요. 페이지나 정보파일을 읽기위한 전체 공통사항입니다. 하여튼 새창에서 단축키 D를 누르면 다운이 바로 되며, A를 누르면 주소가 바로 복사됩니다. 만약 다운로더(Nexfer, Flashget, Orbit 등)에서 클립보드 감지를 켜놓으면 바로 다운이 됩니다. 그리고 도움말에 있습니다만, 각 버튼의 풍선 도움말을 자세히 보시기 바랍니다. 모두 단축키를 만들어 놓았습니다.
그리고 이 MID는 다운뿐 아니라 재생도 강화했습니다. 웹페이지의 재생보다 더 편하죠. 크기도 원하는대로 조절해서 볼 수 있구요.
마지막으로 버퍼링을 완료해야 다운 가능한 곳은 도움말에 있습니다. 도움말과 버튼의 풍선 도움말들을 모두 보셔야 합니다...^^
아즈텍 10.04.10 (16:07) 삭제
아 네. 근데 제 경우 문제가 뭐냐면 MID 새 창이 뜬 다음 down버튼을 누르면 대화상자가 나와서 다운이 되는게 아니라 해당 창이 퀵타임 재생용 창으로 바뀌어 버리거든요. 즉 다운로드 대화상자가 안뜨고, 화면이 그냥 한참 그대로 있다가 (내부적으로 버퍼링이 되고 있는 모양입니다), 버퍼링이 끝나는 시점이 되면 MID 창이 퀵타임화면만 나오는 창으로 바뀌어 버리고, 거기서 재생이 되거든요. 그럼 저장하려고 우클릭 하면 퀵타임에서 저장하는 메뉴들( 소스로 저장, 퀵타임영상으로 저장) 이 나와버려요. 아무리 봐도 이렇게 되는게 정상은 아닌거 같거든요.
키그 10.04.11 (04:20) 삭제
흠...파일 연결 때문입니다. 확장자가 퀵타임에 연결돼 있습니다. 확장자 연결을 해제하거나 웹마 브라우저로 다시 연결하면 됩니다. 그러면 다운을 눌렀을 때 다운 창이 나타납니다. 만약 확장자 연결을 바꾸거나 해제하지 않으려면 복사를 이용하세요. 먼저 다운로더에서 클립보드 감지를 켜놓고 주소 복사를 하면 자동으로 감지해서 다운이 됩니다....^^
아즈텍 10.04.11 (15:46) 삭제
확장자는 분명 mp4는 퀵타임으로 재생이 되지 않게 다른 프로그램으로 재생되도록 되어있는데 이상하게 웹상에서는 저절로 퀵타임으로 연결이 되버리네요. 결국 복사한 주소는 크롬 등에서 다운로드 해야겠습니다. 에고.... 수고하셨습니다.
김승리 10.04.12 (23:47) 삭제
키그님 말씀처럼 실행시 뜨는 설치 경로에
d:\vic\webma2
이렇게 해서 넣어줬는데... 역시 플러그인바에서는 나타나지 않네요.. 다른 설치 방법은 없는건지요? 운영체제는 2003입니다.
키그 10.04.13 (09:02) 삭제
API 등록은 하셨겠죠...API 등록이 되어 있고, 경로도 정확하다면 나타나야 하는데요...2003이라...저도 이유를 모르겠네요...-.-;
김승리 10.04.13 (11:34) 삭제
API등록이 뭔지요???? 설치파일실행외에 따로 해야하는건지요 어떻게하는건지 알려주시면 감사하겠습니다.
김승리 10.04.13 (11:57) 삭제
등록했습니다. 감사합니다.. 한동안 웹마에 손을 안대서 잊어버리고 있었네요.. 도와주셔서 감사합니다.
근데 유튜브에서 클릭을 해도 해당 동영상을 찾을 수 없다고 나오네요 ...
김승리 10.04.13 (12:17) 삭제
혹시 인터넷 임시폴더를 램디스크드라이브
Z:\로 지정해둬서 그런걸까요??? 네이버비디오에서도 동영상을 찾을 수 없다고 나오구요...
키그 10.04.13 (12:38) 삭제
이 플러그인은 인터넷 임시폴더를 조회하거나 사용하지 않습니다. 해당 페이지의 Object나 페이지 자체를 읽어서 처리하거든요. 그런데 읽을 수 없다라...-.-;
굳이 추축해보자면 오브젝트를 읽어서 처리하는 과정에 웹마 API를 사용하는데, 웹마 자체와 램드라이브의 미묘한 문제일 수도 있겠네요. 그런데 제 생각에는 그것은 아닌 것 같고...흠...-.-;
웹마 폴더에 있는 Plugin 폴더 내의 MID 폴더를 보시면
mid_err.log
위 파일이 있습니다. 해당 사이트에서 플러그인을 실행한 후에 위 파일 내용을 여기 댓글에 알려주세요...^^
니베아 10.04.13 (13:41) 삭제
저도 아이튠즈 때문에 어쩔수 없이 퀵타임 쓰는데 그것 때문이지 안되네요. 동영상 추출 하는것 까지는 되는데, 내려 받기 누르면 그냥 따닥 하는 소리만 나고 아무 일도 안 일어나네요. 기다려 봐도 안나요.
키그 10.04.13 (13:59) 삭제
김승리님도 니베아님도 우선권의 문제입니다. 퀵타임이 영상을 가로채고 있는 것이거든요. 이 플러그인과 전혀 상관없는 문제입니다. 저도 퀵타임을 설치해 사용하고 있습니다. 옵션을 잘 설정하면 그런 문제가 발생하지 않습니다. 옵션 설정은 검색해서 보시길...^^
키그 10.04.13 (14:01) 삭제
그리고 거듭 말씀드리자만, 다운과 복사를 만든 이유가 바로 그런 문제들 때문입니다. 복사를 이용하세요. 다운로더( Orbit, Net Transport, Flashget 등)를 이용해 받으시면 됩니다. 문제는 다운로더에서 불가능한 것들은 반드시 다운 버튼으로 해야 합니다. 그 때는 위 설명처럼 퀵타입 옵션을 손보시길...
김승리 10.04.14 (04:31) 삭제
접속한 주소는
http://www.youtube.com/watch?v=q4oUaibYSxw&hd=1&feature=hd
이구요 에러 로그파일 내용은 다음과 같습니다. 그리고 전 퀵타임은 설치하지 않았습니다.
성실히 답변해주셔서 정말 감사합니다. ^^
2010.04.14: initvar - [object Error]
2010.04.14: selectHtm - [object Error]
키그 10.04.14 (05:24) 삭제
IE7과 IE8 모두에서 테스트했는데, 현재로서는 문제가 없습니다. 그렇다면 님의 IE나 다른 것인 것 같은데, 잘 모르겠네요. 님과 같은 환경을 만들어야 테스트가 될 것 같은데 말이죠...-.-;
밑의 selectHtm 은 선택영역을 가져오는 부분인데, 그곳은 에러가 빈번합니다. 그런데 유튜브에서는 에러가 없는데 이상하군요. 첫번째 Initvar 에서는 영상 정보를 배열로 만드는 곳인데, 유튜브에서 에러가 없다는 것은 유튜브 처리 전이라는 얘기구요. (아직 정식 버전이 아니라서 에러에 대한 대처가 많이 미흡합니다.)
일단 가능성은 선택영역에 영상이 없을 경우인데요. 이것은 실수로 선택영역을 지정하거나 의도적으로 했는데, 없는 경우에 나타납니다. 뭐 아무데나 클릭하고 하면 다시 됩니다만, 님은 이 경우가 아닌 것 같군요.
하여튼 님은 지금 모든 동영상 사이트에서 안되는 것인가요? 그리고 유튜브도 전체가 안되는 것인지...아니면 특정 상황에서 안되는 것인가요? 어떤 경우인지 도저히 모르겠네요...???
김승리 10.04.14 (05:40) 삭제
해당동영상이 없다고 나옵니다..
로그는 아래와 같습니다.
근데 선택영역을 따로 지정해야하는건가요? 그냥 동영상나오는 페이지 간다음에 플러그인바에 있는 아이컨 누르면되는거 아닌지요?
다른 사용 방법이 있는건지....mid등록에 이어서 뭔가를 제가 안한건가요.....ㅠㅠ
김승리 10.04.14 (05:42) 삭제
http://blog.naver.com/mindlle0831/50086130935 여기로 갔었구요.
키그 10.04.14 (05:59) 삭제
위에도 있고, 도움말에도 있습니다. 기본적으로 아이콘을 누르면 됩니다. 그런데 영상이 여러개이거나 유튜브의 주소를 가져오는 오는 경우에는 사용자가 원하는 부분만 마우스 드래그로 선택영역을 지정할 수 있습니다. 그러면 해당 영역에서만 정보를 가져오는 것이죠...선택영역이 없으면 해당 영상(영상 사이트의 해당 영상)이나 전체 페이지에서 정보를 가져옵니다.
제가 알고 싶은 것은 모든 동영상 사이트에서 안되는 것인가?...그리고 외부에 있는 모든 영상이 안되는 것인가?...이것이구요.
특정한 경우가 안된다면 어떤 주소나 어떤 상황에서 안되는 것인가? 하는 세부적인 설명입니다...
위 주소도 저한테는 문제가 없습니다. 물론 IE7, IE8 모두에서요...
ㄴㅇ 10.04.17 (10:55) 삭제
질문이 있습니다~
유튜브의 모든 동영상이 다운이 되지 않네요
플러그인 실행시 해당 동영상이 없다고 뜹니다.
네이버나 다음, 네이트는 다운 창도 잘 뜨고 다운로드도 잘 됩니다.
에러로그엔
2010.04.17: YouTube - [object Error]
이것만 실행횟수만큼 떠있네요.
유튜브가 막힌 건가요?
키그 10.04.17 (14:42) 삭제
지금 IE7과 IE8에서 테스트했는데, 문제가 없는데요. 에러도 없구요...
저로서도 원인을 모르겠겠네요...
제나비 10.04.18 (12:40) 삭제
질문요 ^^*
웹마 플러그인이 아닌 실행파일로 만든다면 IE에서도 사용 가능한지요??
김승리 10.04.18 (13:23) 삭제
저는 네이버도.. 판도라도,, 유튜브도... 해당동영상이 없다고 나와서...
포기상태네요 ^^ 키그님 귀찮게해드리기도 미안하고 ㅎㅎ
키그 10.04.18 (16:44) 삭제
제나비님 - API가 달라서 따로 만들어야 합니다. 웹마용과 IE용으로...
김승리님 - 판도라는 원래 안됩니다. 그런데 네이버와 유튜브가 안된다는 건가요? 그럼 나머지는 가능한가요?
김승리 10.04.19 (01:05) 삭제
엠군도 그렇구요.. 풀빵도 그렇구요.... 다음도, 유튜브도... 해당 동영상이 없다고 나옵니다. ^^
2010.04.19: initvar - [object Error]
2010.04.19: selectHtm - [object Error]
대부분 비슷한 현상일것같아 다른사이트 다 테스트해보진 않았습니다.
김후연 10.04.25 (22:36) 삭제
저도 joogunking님 웹마 쓰다가 mid 깔았는데 안되던데요.
오류 메시지 보니까 object Error로 나왓고요.
그래서 설정이 충돌나나?? 해서
웹마 정식버전으로 다시 받아서 까니까 제대로 다운 받아지네요.
참고하세요.
김후연 10.04.25 (22:37) 삭제
설치하시면 자동으로 웹마가 깔린 위치 잡아주네요??
설치하신 후에 플러그인 설정 들어가셔서 mid 추가 해주시고
유투브에서 테스트하면 제대로 잡힙니다~~
키그님 항상 감사합니다.
잘 쓰겠습니다.^^
시오랑 10.04.30 (10:44) 삭제
감사합니다. 플러그인 등록하는 법을 잘 몰라서 헤매다가 이제 겨우 됐네요 ㅎㅎ;; 제대로 받아지는데 유튜브 영상 제목이 추천동영상 첫번째 껄로 나오는 오류가 있네요. 유튜브가 개편해서 그런가;
코파콜라 10.05.02 (11:13) 삭제
유투브 안되네요. 유투브 재생사이트가서 실행 하라고 나오네요.^^ http://www.youtube.com/watch?v=c6pfnSY4EDI
코파콜라 10.05.03 (15:08) 삭제
유투브 임시로 이프로그램 쓰는중 링크에서 프로토블버전 사용 하시면 편리 합니다.^^ http://www.youtubedownloaderhd.com/download.html
doppa 10.05.05 (19:37) 삭제
네이버 영상은 쉽게 다운됩니다 동영상 퍼가기 누르시고 주소복사 하신후에 http://2getflv.co.kr 여기들어가셔서 검색 누르면 화면 하단에 제목과 영상의 이미지 썸네일이 나오는데요 [위 저작권법에 동의하며 다운로드합니다]를 누르시면 새창이 뜨는데 그중 두번째 링크를 우클릭해서 다른 이름으로 저장하시면 됩니다. 인터페이스도 직관적이고 해보변 쉽습니다.
WoW 10.05.28 (17:18) 삭제
너무 좋네요 . 쓰다보니 감격합니다 ^^
단풍 10.07.24 (23:36) 삭제
그간 유용하게 잘 써왔는데.. 이틀전 부턴... 다운이 안되는 거 같네요.
단풍 10.07.25 (15:31) 삭제
영상받기를 누르면 빈 페이지가 뜹니다. 여러 유튜브 동영상을 확인해 본 결과입니다.
키그 10.07.26 (10:47) 삭제
유튜브가 또 내부 개편을 한 것 같습니다...이론...수정해서 올리겠습니다...새로운 버전은 멀었기 때문에 기존 버전을 수정해서 올립니다...그리고 유튜브외에 다른 곳들도 알려주세요...제가 요즘 정신이없어서 많은 시간을 할애하기 힘듭니다...부탁드립니다...^^
단풍 10.07.27 (03:43) 삭제
일단 제가 가는 곳이나 받는곳이나 한 곳이고 거의 다음과 유튜브만 올라와서리 ㅠㅠ 틈틈히 다른업체의 영상이 있으면 테스트 해볼께요. 현재 다음은 아주 잘됩니다. 유투브는 목록은 뜨는데 다운 누르면 빈페이지 나오구요.
엠군은 지원이 안되는 사이트란 메시지 창이 뜹니다 (키그님이 만드신 메시지 창)
이건 어디까지나 개인 의견인데요.
동영상 서비스업체가 두 세개 밖에 안 된다면 모를까.. 업체가 상당히 많고 또 많은들 불변이라면 모르겠지만
수시로 내부개편을 감행하는 상황에서 부지런히 매달리지 않으면 역부족 상황 아닐까도 싶어요.개인시간도 많이 뺏길 거 같구요.
오르빗같은 툴로도 대부분 다운이 가능합니다. 그러기에 현재 MID 에서 지원가능한 사이트를 수를 줄이고
안되는 사이트만 골라서 업데이트가 되는것도 작업과 차후 업데이트가 수월하지 않을까도 싶네요.
유튜브같은 경우는 뭣보다 해상도별로 다양하게 선택할 수 있기에 이 유틸이 꼭 필요하겠지만요.
난독증 10.08.09 (17:21) 삭제
유튜브가 가장 시급한데 어찌 안될까요? ㅠㅠ
유튜브 다운로더 같은건 다운속도가 환상적으로 느리더군요.. 해상도도 이상하게 작고
WoW 10.08.14 (10:52) 삭제
이거 다시 다운되게 업데이트 안되나요 ㅠㅠ 현기증 날거 같아여 ㅠㅠ
능력자님 부탁드려여 ㅠㅠ
NaDa 10.08.17 (11:40) 삭제
키그님에게 기댈수 밖에 없겠네요~
youtube 다운로드 받을 수 있는 그날까지~ 부탁드립니다.
김진현 10.08.31 (23:24) 삭제
[질문] 이거 설치는 했는데 어떻게 사용하는 건가요? ^^;;
김진현 10.08.31 (23:31) 삭제
[질문] 웹마 옵션의 플러그인 쪽 가봐도 안나타나네요. 분명 설치는 제대로 했고 MID라는 디렉토리 까지 생겼는데 말이죰
플러그인 / 스킨/ 기타 웹마 관련 파일 업로드 게시판입니다. (내용없음.. (2) 김대정 07.10.09 9,937
102 이미지투플레이(Image2Play) 자동 실행법 (6) 블루 12.03.20 11,872
101 이미지투플레이(Image2Play) 웹마 플러그인 (6) 블루 12.03.03 10,654
100 네이버/다음/파란 등의 블로그, 카페 우클릭 방지 해제 플러그인 소스 (4) 리바이 11.11.23 17,253
99 부탁드립니다 플러그인좀 만들어주세요 (5) 없어어어어 11.04.21 10,180
98 제발 답 좀 해주세요ㅜㅜ. (3) 질문하는자 10.08.14 8,635
97 자동 로그인 관리 비번 잊었을 땐 어떡해야 하나요? (3) 질문하는자 10.08.14 6,884
96 나의 스킨 (6) 멍멍이 10.05.18 8,766
95 음소거 플러그인 (8) 똘스 10.05.10 7,811
94 위자드 닷컴 북마크 RSS 추가 웹마 플러그인 (3) joogunking 10.05.07 6,006
93 옥션사이트 에러 복구 1.31 (2010-05-22) (14) nancy 10.05.01 9,613
92 FLV 다운로더 (5) 없어어어어 10.04.13 9,286
91 MID(동영상 통합 다운로더) v0.9.0.6 (60) 키그 10.03.27 13,355
