Windows 7에서 웹마를 기본 브라우저로 지정하기 작성자 : horus110, 2010.04.18 (14:07), 조회 : 9,536
많은 분들이 아시겠지만, Windows XP까지의 확장자 우선순위 지정은 레지스트리의 HKEY_CLASSES_ROOT를 참조했었습니다.
웹마의 메뉴에서 '기본 브라우저로 설정'을 누를 경우, 바로 이 방식대로 HKEY_CLASSES_ROOT 아래의
.htm, .html, http, https 와 같은 키에 웹마 관련 경로를 추가하고, 해당 확장자와 프로토콜에 대해 웹마가 기본이 되게 했었죠.
하지만 Vista는 안써봐서 거기서도 그랬는지는 모르겠지만, Windows 7에선 저렇게 설정을 해도 기본 브라우저가 바뀌지 않는 문제가
있더군요. HKEY_CLASSES_ROOT 아래에 확장자 우선순위 지정을 하는 것보다, 더 높은 우선순위의 설정이 있는 것 같았습니다.
사실 Windows 7에선 확장자 지정이 훨씬 쉬워졌는데요, XP에선 확장자리스트를 쫙 보여주면서 각 확장자 별로 어떤 프로그램을
연결할지의 설정만이 가능했었는데, 특정 프로그램에서 지원하는 확장자가 무엇무엇인지 확실히 사용자가 외우지 않는 이상 제대로
모두 바꾸기도 어렵고 일일이 바꾸기도 무척 귀찮았었죠. 프로그램 자체에서 확장자 재지정을 대부분 지원하긴 했습니다만,
그것도 그래픽 뷰어나 동영상 플레이어 여러개 설치하다보면 꼬이는 경우가 많았구요.
반면에 Windows 7에선, '제어판->기본 프로그램'을 클릭하면 프로그램별로 자신이 지원하는 확장자를 보여주면서, 각 확장자가 어디에
연결되어있는지 보여주고 원하는 확장자만 골라서 지정할 수 있더군요. 때문에 원하는 어플에 대해 확장자 연결을 하기도 훨씬 쉬워진
느낌입니다.
서론이 길었는데요, 웹브라우저 같은 경우도 기본 프로그램으로 등록되는 브라우저라면 '제어판->기본 프로그램'에서 매우 손쉽게
기본 브라우저 지정이 가능합니다만.. 웹마는 그곳에 등록이 되어있지 않아 지정을 할 수가 없는 문제가 있습니다. 또한 여기서 지정된
브라우저는, HKEY_CLASSES_ROOT에 지정된 확장자 우선 순위 설정을 무시하고 항상 기본 브라우저로 동작하게 되어 기본 브라우저
설정을 없애지 않는 이상, 아무리 웹마에서 '기본 브라우저로 설정'을 실행해도 기본 브라우저가 바뀌지 않게 됩니다.
첨부된 레지를 적용하면, 기본 프로그램 설정에 웹마가 등록되어 웹마를 기본 브라우저로 지정할 수 있게 됩니다.
저는 Windows 7 64bit을 사용하고, UAC를 끄고 사용하기 때문에 경로가 C:\Program Files (x86)\Webma 로 되어 있는데요, 설치 경로는
적절히 잘 수정해 주시기 바랍니다. 레지스트리 파일에선 경로 지정시 \를 쓰기 위해 \\라고 두번 써야 한다는 점 주의하시구요.
레지 파일 건드리는 게 무서우시면, 두번째 첨부된 프로그램을 사용해보세요. 원래는 FireFox Portable을 기본 브라우저로 지정하기 위한
프로그램인데, 경로를 Webma.exe가 있는 곳으로 지정하면 Firefox Portable이란 이름으로 브라우저가 등록되며, 해당 프로그램을 기본으로
지정하면 경로 지정한 웹마가 기본으로 동작하게 됩니다.
Download #1 : 웹마 기본프로그램 등록.reg (4.0 KB), Hit : 1,751
Download #2 : registerfp_1_0.zip (29.7 KB), Hit : 1,223
물여우 10.04.23 (03:52) 삭제
좋은 정보 감사합니다. ^^
박승태 10.05.26 (19:50) 삭제
대따삐짐 10.06.07 (16:54) 삭제
감사합니다~~
아로씨 10.07.08 (07:32) 삭제
감사합니다. 경로 수정해서 하니 잘작동되네요.
정푸른 10.08.28 (08:04) 삭제
감사합니다.. 이문제로 참 골머리 썩었는데 이렇게 한방에 해결되네요 정말 오랜만에 감사댓글 쓰러 로그인까지 했네요
김후연 10.09.28 (01:19) 삭제
올려주신 분 정보 감사합니다.
하지만 저는 바탕화면에 웹마를 아예 고정 시켜서..
첫번째에 고정시켰죠. 그래서 Win + 1 키만 누르면 웹마가 뜨기 때문에....
그다지 필요하다고 생각하지 않습니다.
필요하신 분은 왜 필요한거죠?
혹 네이트온 접속한 후에 익스창이 떠서 그런가요??
Mikha 10.10.22 (11:32) 삭제
오오 정말 감사합니다.
지금까지는 default browser라는 프로그램을 썼는데,
이렇게 간단하게 원리를 설명해 주시니 훨씬 도움이 되었습니다.
helico 11.06.18 (17:20) 삭제
좋은 정보입니다.
WoW 11.06.19 (08:48) 삭제
오랜만에 좋은 정보네요 . 고맙습니다 ^^
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,761
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 8,143
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,550
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 12,343
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 7,882
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,677
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 4,223
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,389
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,886
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 12,035
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,669
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,648
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 12,936
