익스플로러, 웹마, 오페라 속도 비교 작성자 : 오페라, 2010.07.25 (20:10), 조회 : 9,744
이번은 어느 브라우저가 더 빠를 지 궁금하여 위 셋 브라우저의 속도를 비교해보았습니다. 광랜에서 작업하였으며 차이가 있습니다. 또 dns를 오픈, 구글 퍼블릭 섞어 씁니다.(의미 없을 수도 있음)
국내 사이트
익스:다음은 약 3초대이고, 네이버 4-7초대로 나옵니다.
웹마: 다음이 약 1초대이고, 네이버 3-5초대로 나옵니다.
오페라:다음이 약 1초대이고, 네이버 2-4초대로 나옵니다.
결론:국내 사이트는 오페라가 빠르고, 익스가 느리다(여기서 오페라가 플래시를 안 쓸때는 약 0.6초대로 나옵니다)
중국 사이트
익스: 소후닷컴이 약 6초대이다.
웹마: 소후닷컴이 약 4-6초대이다.
오페라: 소후닷컴이 약 7초대이다
결론:오페라가 느리고 웹마가 빠른 걸 느낄수 있는데, 여기서 오페라는 한꺼번에 불러드리느라 느린 것 같다.
미국 사이트
익스: 마이크로소프트가 약 4-5초대이고, 어바웃 사이트가 약 5-6초대이다(여기서 마소 사이트가 익스가 가장 빠르는 괴현상 목격!)
웹마: 마이크로소프트가 약 6-7초대이고, 어바웃 사이트가 약 4-6초대이다
오페라: 마이크로소프트가 약 6-7초대이고, 어바웃 사이트가 약 5-6초대이다.
결론:비슷비슷하지만 웹마가 승리!
웹마>오페라>익스 순
그리고, 0.01초대로 분석하면 거의 웹마와 오페라가 0.15등의 소수 차이로 나오므로, 입맛에따라 오페라 또는 웹마를 쓰면 되겠습니다.(전 웹마와 오페라를 섞어 씁니다)
아담 10.07.26 (07:48) 삭제
역시.. 웹마가 가장 무난 하죠.. 어디서든.. ㅋㅋ
그게 웹마를 떠날수 없는 이유죠..ㅋ
hello 10.07.26 (23:28) 삭제
개인적으론 웹마의 속도가 무척이나 답답합니다. 웹마의 기능이 압도적으로 좋아 오랫동안 주변에 웹마 전도를 해왔지만 익스 엔진을 쓰는 한계탓에 크롬의 상쾌함이 그리울때가 많습니다. 특히 요즘 일부 해외 사이트들은 웹마로 들어가면 이상하게 프리징 됐다싶을 정도로 느린 경우가 많은터라... 그럴때는 기능을 포기하고서라도 크롬을 띄울 수 밖에 없기도 합니다.
그리고 최근 느끼는 웹마의 가장 큰 단점 중 하나는 탭 기능. 전 한번에 탭을 여러개 띄워놓고 보는게 습관인데 웹마같은 경우 탭을 동시에 여러개 띄웠을때 한 페이지가 서버가 느리거나해서 안열리면 모든 탭이 똑같이 안열립니다. 병목현상이라고해야하나요? 먼저 띄운 탭이 막히면 뒤에 있는 탭들도 모두 데이터를 못 읽다가 한참뒤 앞의 탭이 읽히면 나머지도 이어서 읽히는. 이것만 고쳐져도 참 좋을것 같습니다. (이상하게 또 내용필터도 계속 풀려대서 답이 없고.)
왠지 불만을 늘어놓은것처럼 되어버렸는데 웹마를 너무 좋아해서 그런것 같습니다. PC방이든 어디든 가면 웹마부터 다운받아서 깔고 시작할 정도니까요.
박건우 10.08.13 (11:33) 삭제
제 웹마는 어느순간부터 갑자기 네이버 블로그에서 버벅거리더라구요.. ㅠ.ㅠ
그래서 이제는 크롬이랑 같이 쓰는뎅.. 크롬 속도 만족스럽네요.
a? 10.09.24 (17:47) 삭제
전 크롬 오페라 웹마 다 같이 쓰는데요.
안정성면에선 오페라가 가장 쓸만하더군요.
웹마는 윗분 말처럼 탭을 개별쓰레드로 여는게 아니라서
하나가 문제일으키면 다 같이 다운먹죠.. 안습 ㅠ
크롬은 개별 쓰레드로 열긴 하는데 역시
하나 문제일어나면 간혹 다 같이 다운먹을때가 있습니다.
메모리문제로 무시 못하구요.
오페라는 가장 좋아하는 브라우저인데..
기능이 크롬+ 보다 못해서 좀 안습합니다. (보통 크롬보단 기능 좋아요 ㅋㅋ)
속도는 크롬과 비슷한정도구요.
반짝이 11.06.29 (21:49) 삭제
안정성 문제는 윈도우 문제라 문제생겼을때 조금이라도 덜 피해가 있는 디자인으로 되어있는 쪽이 안정적으로 보이게 되어버립니다.
(내부적으로는 문제가 있더라도 큰 문제없이 회복되지요)
사실상 크롬도 다른 운영체제에 가면 안정성 그냥 평범합니다. 라고해야하나 다른 프로그램들도 크롬하고 비슷하게 안정적이라고 하는 편이 옳겠군요.
미리나 이루 11.08.04 (16:46) 삭제
네이버만 빼면 웹마가 걸리는 곳을 별로 없습니다 속도도 준수한편이고요 속도가 느리다라? 하긴 빠른거 빼곤 남는개 없는 크롬보다는 확실히 느리겠죠.
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,761
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 8,143
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,550
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 12,343
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 7,882
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,677
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 4,223
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,389
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,886
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 12,035
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,669
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,648
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 12,936
