웹마 1.5 테스트 버전 작성자 : 김대정, 2010.12.27 (10:40), 조회 : 63,377
안녕하세요. 웹마 개발자 김대정입니다.
약속드린 주말에 업데이트는 못했지만 하루 지나서 새 버전을 올립니다.
일요일에 수정한 버전을 적어도 하루는 써 보아야 했기에 늦어졌습니다.
이번 버전은 1.5 이고, 1.4 시리즈를 한번에 건너띄고 1.5에서 새로 시작합니다.
이유는 이번 버전부터 탭이 별도의 쓰레드로 동작을 하도록 개선되었고,
개발입장에서는 메이저급 변경이기 때문입니다.
그리고 제목에도 붙였지만 테스트 버전입니다.
탭 닫기시 리소스가 해제에 문제가 좀 있는듯합니다. 가끔씩 껐다가 다시 실행해주시면 됩니다.
안되는 기능도 있을 겁니다.
안정화에 계속 노력하겠습니다.
수정내역:
- 탭 하나가 별도의 쓰레드(기술용어이기는 하나 쉬운말로 실행단위)로 구동이 됩니다.  네이버 블로그 글쓰기 이미지 첨부가 안 되는 현상은 1.5 버전 부터 가능합니다.
- 기존에 last.ini 파일에 저장하던  닫힌 탭의 URL, 팝업차단된 URL, 실행중인 모든 탭의 URL 리스트(비정상 종료시복구)를 이제는 레지스트리에 저장하도록 수정하였습니다. 파일쓰기가 너무 잦은 것 같아서 옮겼습니다.
- 탭바 그리기 할때 가끔 글자나 아이콘 깜빡이는 현상을 없앴습니다.
- IE9 사용할 경우 IE9 렌더링엔진을 사용하도록 하는 옵션이 추가되었습니다.  IE8(9)렌더링엔진을 사용함 체크하면 됩니다.
- 그외는 사소한 변경사항이 있기는 하지만 일일이 나열할 정도는 아닙니다.
대부분 아시겠지만
첨부파일은 실행화일만 포함된 버전입니다.
처음 사용자는 셋업버전을 먼저 설치후에 실행화일만 덮어쓰면 됩니다.
WebmaP4.exe 펜터엄4이상에서 약간의 속도향상이 있습니다.
이철우 10.12.27 (10:43) 삭제
1.5 새술은 새부대에 수고하셨습니다.
로키 10.12.27 (11:11) 삭제
고맙습니다
일단 한 번 돌려보니, 마우스 자체적으로 앞으로, 뒤로가기 버튼이 안 먹네요
그리고 기존에 제스쳐 기능으로 로보폼 폼입력 창이 뜨도록 했는데
이 기능도 안 먹히구요 ㅠ
수호자 10.12.27 (11:31) 삭제
드디어 새로운 업데이트의 시작이군요! 요즘말하는 대격변이려나요.
네이버 블로거로서 이미지 업로드가 되는 버그가 고쳐져서 매우 만족스럽습니다
업데이트 감사합니다!
차카게살자 10.12.27 (11:43) 삭제
잘 쓸게요~
새해 복 많이 받으세요~
고맙습니다.
오리 10.12.27 (12:40) 삭제
속도가 빠르게 느껴지는 건 플라시보인지??
감사하옵니다. 마마!
단풍 10.12.27 (13:04) 삭제
오. 반가운 버전업 소식이네요. 수고하셨습니다.
업하고 5분 테스트 후 문제점이 2가지가 바로 발견되는데요.
1. 다중검색 경우 search.ini에서 정의한 순서대로 사이트가 열리지 않네요.
이를테면 네이버, 다음, 구글, 네이트 순으로 정의했고 이 순서대로 열려왔었는데 1.5에선 이 순서가 지켜지지 않는다는 것이고요.
2. 다중검색을 해서 다수 사이트를 연 후에.. 탭을 모두 닫고 네이트뉴스나 기타 사이트로 접속을 시도했더니 바로 먹통을 만났습니다.
상태표시줄에서도 아무런 반응이 없네요. 끄고 재 실행하니 바로 잘 됩니다.
이노무 네이버는 요즘 정말 폭파시키고 싶네요. 언제나 버벅대니.. 크롬에서도 좀 낫긴하지만 역시나 버벅대고요.
네이버 문제가 가장 크지만 1.5에서 혹시나 기대심리를 가지고 테스트를 해봤으나 역시 네이버는 ㅠ
질문 한가지만 드릴께요. 요즘 더 월드도 크롬엔진을 쓰던데 웹마는 IE에서 크롬엔진으로 바꾸려면
웹마의 전반적인 부분은 대부분 다시 손봐야하는 큰 문제인가요?
아니면 크게 어려운 문제는 아닌데 IE의 여러 장점 때문인가요? 프로그램에 문외한이라 궁금증에 여쭤봅니다.
단풍 10.12.27 (13:09) 삭제
첨언하자면.... 예전엔 안그랬는데 언제부터인가 다수의 열린 탭을 모두 닫기 명령을 내리면 버벅대다 한참있다 탭이 모두 다 닫히곤 했는데.. 이번 버전에선 속도가 빨리진 거 같습니다. 오래전 웹마때의 모든탭 닫기속도로 복귀한 것인지는 희미한 기억이라 정확히 답을 못내리겠지만 분명한 건 1.47에서 답답하게 느껴졌을때의 속도보단 분명 나아졌네요.
위에 오리님도 말씀하셨지만. 사이트 열리는 속도나 전체적인 무게감도 가벼워진 느낌입니다.
하지만.. 웹마를 달랑 5~10분 쓴 상태라 장시간 써도 무거워짐 없이 속도개선과 가벼움이 유지되는지는 아직은 잘 모르겠네요.
오리 10.12.27 (13:33) 삭제
로보폼하고 약간 문제가 있는 거 같습니다 (6.9x)
그리고 7.x대 로보폼은 아예 crash가 일어나는데 로보폼 문제겠지만 시간이 되시면 호환성 테스트를 해주시면 감사하겠습니다.
그리고 마지막으로 혹시 simple adblock(ie용 광고제거)을 웹마에서 사용할 수 있게하거나 그 플러그인의 광고필터목록을 구독할 수 있다면 편리할 것 같습니다. 웹마의 각종 광고제거필터는 개인이 사용하기에는 너무 힘듭니다.
simple adblock의 경우 광고필터목록 관리자가 있어서 그런지 사용을 해봐도(ie) 상당히 깔끔 그 자체였습니다.
물론 웹마처럼 제거되는 필터를 분석할 수도 없고 필터목록관리가 아직은 체계적이지 못해서
환경설정 인터페이스면에서는 웹마보다 훨씬 뒤떨어짐에도 불구하고 전체적인 사용감은
솔직히 웹마가 상대가 되질 않습니다.
다섯시간 동안 10여개 페이지(자주가는 신문 기타)의 광고필터목록을 만들어 테스트하다가(웹마의) 지친 마음에
simple adblock을 받아서 ie8에 사용해 보고 나서 든 생각입니다.
웹마의 필터 관리방식을 저렇게 바꿔도 좋겠다는 거죠. (그러고 보니 웹마에도 이미 비슷한 것이 있습니다. activex 필터 목록관리)
김대정 10.12.27 (13:44) 삭제
올려주신 피드백 주의깊게 읽어보겠습니다. 궁금해하신 점들도 나중에 모아서 답변드릴께요.
차카게살자 10.12.27 (14:28) 삭제
드래그로는 검색이나 링크가 잘 열리는데 드래그 후 마우스 메뉴에 등록한 항목으로 검색하면 안되네요.
%s 이대로 나옵니다. 드래그된 해당 키워드가 안 나와요.
화니 10.12.27 (14:38) 삭제
와~~ 드리어 업뎃입니다~~~연말 선물????? ㅋㅋ
저의 주 사용 기능중 하나가
마우스 제스쳐 휠클릭 메뉴에 회원가입 정보 채우기 기능으로 항상 로그인을 했는데...
이번 업뎃이후 IE 기본으로 작동하네요......ㅜㅜ
이거 어딜 설정해야 할지....
아니면 설마 설정 불가는 아니겠죠?????
아...좀 전에 하나 더.....
마우스 제한 해제가 안 먹이는듯 합니다..
업뎃 하시느라 고생하셨어요~~
반디 10.12.27 (14:49) 삭제
드디어 시작이네요.
고생 많으셨습니다ㅣ
위에 단풍님과 비슷하네요 사이트가 순서대로 열리지 않고요.
저같은 경우는
탭이 있을경우 다중검색(열기]-웹마먹통, 마우스제스쳐도 먹통
탭이 없이 빈페이지는 괜찮네요.
화니 10.12.27 (15:08) 삭제
신버전 vs 구버전 동시에 2가지를 켜놓고 몇가지 확인 된 문점만 올려 봅니다.
참고 해 주세요. (발견되는데로 추가하며 업뎃 하겟습니다.)
=윈도우7 얼티밋 64빗트 포터블웹마 사용=
[버그]
1. 마우스 제스쳐-마우스휠클릭 하면 IE 기본으로 작동함(IE 기본에 Check 해제 했음)
2. 마우스 제한 해제를 실행하면 약 5초 이상 먹통이 되었다가 정상으로 돌아옴.
3.
[개선된점]
1. 이전 버전에 비해 체감 속도가 확실히 개선된듯 합니다.
2. 이유 없이 죽는 문제가 .. 개선 된듯 느껴져요....감동...(좀 더 지켜 보겠습니다...아..눈물좀 닦고...ㅜㅜ)
하로하로 10.12.27 (15:14) 삭제
기다리던 업데이트 감사합니다.
저같은 경우에는 javascript로 새 창(탭)이 띄워질 경우 이전 버전보다 뜨는 속도가 다소 느려졌네요.
박천호 10.12.27 (16:19) 삭제
마우스 기본기능인 페이지 뒤로가기가 안되네여...6버튼마우스입니다.
마우스 제스처는 뒤로 가기앞으로 가기가 되구요...
Lotto 10.12.27 (16:44) 삭제
덧글들을 읽다보니 제가 웹마의 여러가지 기능을 쓰지 않고 있었구나
하는 생각이 듭니다.
저의 경우, 메뉴를 제 맘대로 바꿔서 편히 사용하는 것과
마우스 제한, 구글 번역, 자동로그인 밖에 사용을 안하거든요..
따라서 파워유저는 아닙니다만
위의 분들이 말씀하신 문제가 저한테는 발생하지 않았습니다.
특히, 마우스제한이 안된다고 하시는 분도 계신데 저는 잘 되고 있네요 ㅎㅎ..
(윈7 울티 32Bit)
좀 전에 깔고 확인해본 결과 체감인지는 모르겠으나 속도가 좀 더 빨라졌습니다.
더 사용해 보고 또 피드백 올리겠습니다 :)
웹마 쓴지 이제 3년이 넘어가는데 늘 감사드립니다.
기리코 10.12.27 (17:24) 삭제
일단, 그룹으로 새 탭을 열어봤는데 속도가 엄청나게 빨라졌습니다.
탭 닫기(모두 닫기) 속도도 엄청나게 빠릅니다.
그런데 탭 열리는 순서가 뒤죽박죽입니다.
myph 10.12.27 (18:02) 삭제
업데이트 정말 감사합니다. 속도가 확실히 빨라졌네요.
그런데 휠과 사이드버튼 명령이 작동을 안하네요.
수정하실 때 확인 부탁드립니다.
박소현 10.12.27 (18:06) 삭제
오우~ 넘 반가운소식이네요~
수정하실때 저도 몇가지 부탁드립니다.
자동로그인 기능 백업복구가 제대로 작동이 안될때가 많구요,
웹마안에 몇가지 수정패치 넣어주시면 좋을 것같아요(다음킬과 네이버이미지 두번째 클릭시 안보이는것),
너무 수고 많으셨습니다~
하로하로 10.12.27 (19:35) 삭제
메이저한 결함은 아니지만..
어떤 링크가 있다고 가정하고 이 링크를 클릭했다면..
1.4 버전에서는 클릭하자마자 인터넷 히스토리에 남는데 반해..
이번 1.5 버전에서는 해당 링크 타겟 페이지가 어느정도 열려야 인터넷 히스토리에 남네요.
인터넷 히스토리 관리상 1.4 버전이 편한데 수정해 주셨으면..
더불어 마우스에 달려있는 뒤로가기 버튼이 먹히질 않네요.
애로사항만 늘어놓아 죄송합니다. :D
antonyo99 10.12.27 (23:21) 삭제
오오~드디어 메이져 업데이트 시작인가요~~~ 너무 수고하셨고 감사드립니다.
얼른 업데이트해서 실행 해봐야겠네요. ^^
능공허도 10.12.27 (23:57) 삭제
감사합니돠~
웹마고마워요 10.12.28 (00:33) 삭제
고마워요. 잘쓸께요.
『SilverDragon』 10.12.28 (00:57) 삭제
ㅇㅇ대정님 잘 계셨군여!업데이트보다 대정님이 잘 계셨다는게 더 반갑네여.정말 감사히 쓰겠슴니다~^^
gabriel 10.12.28 (01:39) 삭제
정말 감사합니다. 잘 사용하겠습니다. 웹마가 있어서 인터넷 생활이 정말 편해졌어요.
항상 좋은 일만 있기를 바랍니다.
아퀴스 10.12.28 (02:55) 삭제
정말 이렇게 좋은 프로그램을 주셔서 감사합니다..
유용하게 잘 쓰고 있습니다.항상 복 받으실겁니다..^^
멜룽 10.12.28 (03:09) 삭제
'탭-탭 생성시-새창열기'
새창 열기가 필요없는 항목이 있어서 체크해제를 했는데 계속 새창으로 열립니다.
물여우 10.12.28 (03:20) 삭제
김대정님 연말에 수고 많으십니다. 감사히 잘쓸께요~ ^^
DuTa 10.12.28 (04:27) 삭제
감사합니다. 현제 버젼도 만족하게 사용하고 있는데...
새로운 버젼 기대 됩니다..
미리나 이루 10.12.28 (10:04) 삭제
전 크롬의 웹킷 보다는 파폭의 겍코 엔진을 사용했으면 하는대 그건 무린가요...
미리나 이루 10.12.28 (12:55) 삭제
로딩은 사기적으로 개선됫으나 버전업스에 last.ini 즉 마지막에 열려있던 탭 시작할때 다시 열기가 안먹힙니다 대정님
오리 10.12.28 (12:58) 삭제
1. 사진에서 우클릭하고 "다른 이름으로 사진 저장" 누를때 저장 다이얼로그가 웹마 밑으로 뜹니다.
2. last.ini 내용을 레지스트리에 삽입한다고 하셔서 삭제해 봤는데 여전히 생성이 되서 확인해 보니까 자바스크립트 에러 메시지가 저장이 되는 것 같던데.. 일부러 그러신 건가요?
기리코 10.12.28 (13:52) 삭제
사이트 7개를 그룹으로 한꺼번에 열고 몇시간을 사용해 봤습니다.
처음 열리는 시간은 굉장히 빨리 열립니다.
그런데 실제 사이트에서의 링크 이동이나 화면 스크롤, 등에서 이전 버전보다 부하(버벅거림)가 더 걸립니다.
샤쿠샤 10.12.28 (14:55) 삭제
저도 잠깐 써본 소감을 말하자면
왼쪽 쉬프트키를 두번 누르면 뜨는 열기 창이 안나오게 된거 학고..
저는 마우스제스처에서 오른마우스 클릭한채로 마우스휠을 위아래로 움직이면 탭이동을 하게 했는데
업데이트 이후로는 탭이 한칸만 이동하고 말더군요
즉,전에는 탭이 여러개 있으면 드르르륵 하면서 이동이 가능했는데
한칸 이동하고 말더라는 ^^
그래도 이번에 적용된 실행단위 구현은 정말 맘에 듭니다
여러탭을 한꺼번에 오픈할때 하나라도 로딩에 문제가 생기면 브라우저가 말 그대로 얼어버렸는데
이젠 그런걱정이 없네요 ㅎㅎㅎ
없어어어어 10.12.28 (15:07) 삭제
포터블버전으로도 부탁드려요
최순석 10.12.28 (15:22) 삭제
수고 하셨습니다.
네이버 이미지 검색시 처음은 잘 되다 두번째는 표시가 안되는 문제는 이번 버전에서도 해결이 안된 건가요?
다른 부분은 불편함을 느끼지 못하며 쓰고있는데 이 문제 만큼은 어찌할수가 없네요. 항상 모두비움을 해줘야 하는 불편함 입니다.
체감 속도는 훨씬 빨라진것 같습니다.
한가지 질문은 멀티 쓰레드로 구동되면 리소스는 그만큼 더 먹는건 아닌가요?
사흑도 10.12.28 (15:22) 삭제
하아... 전 펜4 쿼드코어 인데.. 계속 Webma 썻다는.. 성능딸리는건아닌데.. 인터넷도 좋은대 했는대.. 오늘 내용보니간.. 제가 잘못 인식했네요.. WebmaP4 이게 xp용만쓰라고 인식되어선.. 에휴..ㅠ.ㅠ 암튼 감사합니다.
hello 10.12.28 (16:22) 삭제
주소바에 주소를 치면 무조건 새탭으로 열리는 버그가 있는 것 같습니다. 설정에서 바꾸어도 안되네요. 저만 그런가요?
그리고 탭바에서 여러개의 탭들이 있을경우 그 위에서 휠을 굴리면 다른 탭들이 활성화되었었는데 이번 버전에선 안먹힙니다.
여하튼 대정님 정말 수고하십니다. 웹마 계속 업데이트 해주셔서 너무나 감사해요
김기태 10.12.28 (17:17) 삭제
사이트가 다운되어있던 이후로 처음 방문했는데 이런 소식이 있군요..
감사합니다. 드릴 말씀이 감사합니다밖에 없네요.
감기 조심하세요!
미리나 이루 10.12.28 (22:11) 삭제
레지에 기록 된다면 이전의 last.ini 를 로드할방도는 벗나요
곰치 10.12.28 (23:48) 삭제
2011년엔 김대정님 잭팟 터질꺼에요~~~ 업뎃!! 쌩유용 ^__________________________________^b
런치패드 10.12.29 (04:26) 삭제
빈 탭을 만들고, 주소입력창을 열려고 Ctrl+O를 누르면 멈춰버리네요.
IE8이예요.
김승리 10.12.29 (05:11) 삭제
종료되는 버그가 있네요
저는 오른마우스 누른채로 왼마우스누르면 오토필기능이적용되게 마우스 제스쳐 설정해서 사용중입니다.
로그인시 자주 이용하는 기능이죠 .. 문제는...
사이트가 완전히 로드되기 전에 오른마우스플러스 왼마우스 누르면-오토필기능... 웹마가 종료되버리네요...
사이트가 로드가 어느정도 끝나고 하면 종료 안됩니다...
일단 속도가 아주 빨라짐을 느끼고 가벼워졌습니다....
저도 몰랐는데 이제껏 webma.exe를 사용중이더군요.. 당장 p4로 바꿨어요. 이건 알고있던팁인데 바로가기를 왜 잘못했지....
그리고 익스9지원 감사합니다....
근데 저도 다른분들처럼 크롬지원을 요청드립니다. 코드를 많이 바꿔야하는지...
어제 월드 크롬버젼 포터블 써보고... 반했어요.... 크롬에서 제일 귀찮은게 마우스제스쳐안되는건데...
이게... 되더란가죠.. 기타애드온 없이....물런 월드로 갈일은 없지만 (웹마의 기능때문에)
웹마다음으로 익스기반에 잘만들어진게 월드같에요...
잘못된종료메시지 한번 봤습니다... 아직 안정성은 좀....... 부족한듯....
헐레벌떡 10.12.29 (05:16) 삭제
테스트 버전을 며칠 사용한 후기...
웬지.... 다운되는 회수가 잦아진 것 같습니다.
정확한 케이스는 아니지만.... 마우스 오른쪽 버튼으로 제스처를 할 때 다운이 자주 발생하는게 아닌가 합니다.
일회용아이 10.12.29 (06:39) 삭제
웹마 2에서 웹마 1로 ? ㅋㅋ
잭애스 10.12.29 (09:10) 삭제
그닥 오류가 없는데.............오류나는 분들은 액티브x 꼬여서 그런걸껍니다........원래 익스플로러가 그지같아서 그런거에요.
저는 위7 64빛 ie8 인데 아주 좋네요
ie9 베타가 빨리나와서 적용해 봤으면 좋겟어욧,
1.5버전 감사합니다 ㅋㅋㅋ
송대근 10.12.29 (09:29) 삭제
옥션 자동로그인이 안되는 문제로 아래 자바스크립트를 즐겨찾기에 넣어서 자동으로 옥션 자동로그인으로 쓰고 있는데
기존버전에는 됐는데 이버전에서는 "을(를) 다운로드 할수 없습니다 지정되지 않은 오류임니다" 가 뜨네요
기존버존에서는 웹페이지 열려있는 있는곳에서는 바로 됐고, 빈탭에서만 위와같은 에러가 나고 2번째 다시 같은 즐겨찾기 누르면 됐는데, 이버전에서는 계속 같은 에러만 남니다.
또 1.47.1069버젼과 이버전 모두 옥션에서 가격이 안보이는 문제가 있습니다. 제품을 검색하거나 해서 보면 제목에는 가격이 보이는데 눌러서 안으로 들어가면 가격이 안보임니다. 가끔 보이는 경우가 있는데, 장바구니에 넣었다가 그제품 눌러서 다시 내용을
보면 가격이 안보여요. 안보이는 경우가 더 많아요. 이문제는 xp와 윈도우 7 을 각각 쓰는 4군데 컴퓨터에서 다 그럼니다
아래 "아이디"와 "암호"는 본인의 것을 넣으면 됨니다.
javascript:document.write('<form style="visibility:hidden" name=lf method=post action="https://memberssl.auction.co.kr/Authenticate/login.aspx"><input name="url" value="http%3a%2f%2fmember.auction.co.kr%2fmyauction%2f"><input name="id" value="아이디"><input name="password" value="암호"></form><script>lf.submit();</script>');
일회용아이 10.12.29 (12:10) 삭제
이번버전부터 마우스 사이드키가 작동안합니다.....사이드키를 왼쪽탭,오른쪽탭보기로 했는데 작동안하네요 ....다르게 설정하면 사이드키를 인식 안하는건 아니구요
단풍 10.12.29 (13:48) 삭제
열리는것도 좀 부드러운 거 같고 탭 닫는 속도도 빨라졌고요 (모든 탭 닫기 포함)
그런데 가끔 먹통되는 건 이전과 별반 차이 없는거 같고요 (특히 다중검색으로 네이버가 포함되어 열릴때...)
그리고 마우스제스쳐 한두개가 안 먹히네요.
장시간 켜놨을때 탭 1개 닫는 속도 (모든탭 닫기 포함)가 초기 실행시보다 현저히 떨어지는 건 여전한 거 같네요.
바로 웹마끄고 재실행하면 또 제속도구요.
수호자 10.12.29 (14:01) 삭제
위에도 이야기 나왔을지 모르겠는데 컨트롤+O 로 주소창을 열기하면
웹마가 정지되버리는 현상이 있습니다
없어어어어 10.12.29 (14:59) 삭제
이번버전부터 ini파일 대신 레지스트리로 쓰신다길레 포터블버전도 반영해 만들어주세요
로더라도...
미리나 이루 10.12.30 (02:41) 삭제
재시작시 탭 순서가 지멋대로인 현상 저도 일어나는군요.. 답없습니다.
워너비 10.12.30 (03:46) 삭제
마우스 오른클릭후 마우스왼클릭시 야후미니사전뜨게 설정해놨는데 1.5에서 안되네요..
그리고 오른마우스제한 해제가 안되네요.....
그리고 이방법으로 오른마우스 제한해제도 이상하네요 즐겨찾기에 이거 등록해두고 해제할때마다 잘써왔는데... 안되는사이트도 있지만
javascript: function naver(q){ void(z=q.body.appendChild(q.createElement('script'))); void(z.language='javascript'); void(z.type='text/javascript'); void(z.src='http://userscripts.org/scripts/source/61326.user.js');} function selfw(w) { try{naver(w.document);} catch(e){} for (var i =0; i <w.frames.length; i++) { try{ selfw(w.frames[i]); } catch(e){} } } selfw(self);
나횽아 10.12.30 (11:26) 삭제
왠지 빨라진 이 속도의 압박감은 먼가요? ㅎㅎ.. 좋아요
Ssunart 10.12.31 (15:00) 삭제
역시 웹마 김대정님 최고중에 최고입니다 감사합니다
익스플러9 사용하면서 좀 아쉬운점이 있었는데 (화면 확대라든가 검색중 멈춤 현상이라던가) 발맞추어 대응 해 주시니
진심으로 감사할 따름입니다 고맙습니다^^
항상 웹마가 우주까지 입니다 ^^
오상균 10.12.31 (16:20) 삭제
속도가 빨라졌군요
수고하세요
코파콜라 10.12.31 (18:18) 삭제
와우! 늘 감사합니다.
새해 복 많이 받으시구요.
김연수 10.12.31 (20:21) 삭제
다른건 둘째치고 갑자기 종료되는것 만이라도 고쳐주시면ㅠㅠ
MoonOrder 10.12.31 (21:40) 삭제
쉬프트키 두번연속으로 뜨는 검색창이 안먹혀요.
설정 껏다켜도 안되네요
sirius4863 11.01.01 (04:00) 삭제
군시절 인트라넷에서 접한 후 5년간 사용했습니다.
항상 수고해주시는 대정님께 감사드립니다.
이번버전도 빨라진 속도에 만족하고 있습니다.
아래부터는 개인적인 바램입니다.
예전부터 항상 생각해왔던것인데
점점 지능적으로 변해가는 광고들을 보면서 매번 주소를 추가시켜줘야하는것이 좀 번거로웠습니다.
광고를 참고 보느니 차라리 그 페이지를 통째로 안보는 성격이라 매번 광고차단하느라 시간을 좀 써버립니다...
adblock 코르셋을 사용할 수 있었으면 너무너무 좋겠습니다.
코르셋 주소를 웹마에 적용시키거나 아니면 익스용 애드블럭인 simple adblock
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=6&bid=9339&page=1&cate=&search=SUBJECT&word=ad
을 웹마에서도 사용할 수 있으면 좋겠네요.
한때 크롬이 빠르다길래 사용해보았다가 크롬의 애드블럭이 이미 광고를 읽은다음에 표시만 안해주는 방식(?이걸 뭐라고 부르는지 모르겠네요.)이라 속도가 광고를 볼때보다 느려지길래 바로 포기했었습니다.
익스용 simple adblock은 잠시 사용해봤는데 속도도 안느려지고 코르셋을 사용해서 알아서 갱신시켜주니
개인적으로 광고주소를 하나하나 추가시키는것보다 시간도 많이 절약되고요.
사실 이런 생각을 한건 상당히 오래되었는데 이런걸 바라는게 너무 죄송해서 말도 못꺼내고 있었습니다.
위에 비슷한 코멘트를 보고 용기내서 써봤습니다.
그리고 이번에 roboform이 7버전으로 업되었는데 6버전과 달리 7버전은 웹마종료시 오류가 생깁니다.
개인적으로 lastpass를 잠시 써봤는데 상당히 괜찮아서 lastpass툴바를 웹마에 띄워볼려고 했다가 웹마에서 불가한거 같아
포기했습니다.
마지막으로 한가지만 더 바라는게 roboform 7버전이나 lastpass를 웹마에서 사용할 수 있었으면 좋겠습니다.
새해 복 많이 받으시고 항상 건강하시길 빕니다.
미소천사 11.01.01 (11:22) 삭제
웹마를 잘 쓰다가 깔끔한 인터페이스 땜에 더 월드로 갈아 탔다가 3.X 버전으로 업데이트 되면서 이런 저런 기능들이 빠진것을 보고 다시 웹마로 갈아 탈것이 거의 확정적입니다. 아직 까지 업데이트 하고 계신 것에 감사드리며 앞으로 나올 1.5 버전도 잘 쓰도록 하겠습니다. 이런 좋은 프로그램을 완전 프리웨어로 공개해 주셔서 정말 감사합니다. 새해에도 복 많이 받으시고 하시는 일 다 잘되세요.....^^
김민재 11.01.01 (11:40) 삭제
이홈피 만들어 지기전 다음카페가서 다운 받고 그랬는데 생각해보니 웹마와 함께한게 05년도니깐 오년이네요
잘 사용하고 있습니다 올한해도 욕 보세요 ㅅㄱ
홍삼엑기스 11.01.01 (11:55) 삭제
반가운 소식이네요.
하루빨리 안정화돼서 사용할 수 있으면 좋겠습니다.^^
브라우저 여러개 써봤지만 웹마만한게 없는거 같아요.
hanpedro 11.01.01 (12:26) 삭제
업데이트해주셔서 고맙습니다. 상당히 빨라진 느낌입니다^^
그런데 저는 화면 해상도를 높게 사용하고 있어서 웹페이지의 대부분을 마우스 휠로 키워서 봅니다.
이번 버전에서는 일부 싸이트가 마우스로 글자를 키우면, 브라우저 자체도 넓혀 줘야 싸이트를 제대로 볼 수가 있네요?
웹마 홈페이지도 같은 증상입니다.
점검해주시면 고맙겠습니다.
hanpedro 11.01.01 (15:13) 삭제
방문한 싸이트들이 last.ini에 있을 때는 웹마를 닫았다가 다시 열어도 같은 순서대로 나오는데, 이번에는 순서가 뒤섞여서 나옵니다.
이것도 점검 부탁합니다.
폭행몬스터 11.01.01 (16:11) 삭제
현재 웹마 1.4를 사용중이긴 하지만 마우스 우클릭이 안 되는 몇몇 싸이트의 해제법도 추가해주셨으면 좋겠습니다.
싸이월드 홈2, 네이버, 다음 마우스 오른쪽 클릭 해제 스크립트
http://windowsforum.kr/1532712
폭행몬스터 11.01.01 (19:36) 삭제
동영상 다운로드도 개선되었으면 좋겠습니다.
해외 동영상의 경우 http://www.savevideo.me/ 가 별도의 유틸리티 없이도 받을 수 있고
국내 동영상의 경우 http://angela9917.tistory.com/entry/동영상-바다-사용법 (받기 주소 : http://angela9917.tistory.com/attachment/[email protected]) 가 지원하고 있는데
따로 이용할 필요없이 웹마에서 한 번에 되었으면 좋겠습니다.
웹마 1.4에 있는 플러그인 중 Youtube flv download는 잘 안 되네요;;
jeffrey 11.01.01 (20:31) 삭제
저는 파워유저는 아니지만 소소한 기능 수십여개들을 단축키로 설정해서 너무 잘 쓰고 있습니다. 감사합니다.
오리 11.01.02 (00:04) 삭제
동영상 다운로드같은 것은 완벽하기가 어렵습니다.
이것은 두가지가 완비되어야 하는데
하나는 동영상 주소를 따오기 위한 스니퍼링 툴이고
다른 하나는 따온 주소의 동영상을 다운로딩할 수 있는 프로토콜이 각각 지원되야 합니다.
대정님이 기술을 확보하셨다고 해서 기대는 하고 있는데, 언급이 명확치 않아 어느 수준까지인지 모르겠지만
제 생각에는 url sniffering + rtsp downloading 까지 되야.... 하는데 :p
배보다 배꼽이 더 커져서 관련기술이 확보되어 있다고 하더라도 어려울 거라 예상합니다.
필요하신 분들을 위해 참고로 말씀드리면
이것이 통합된 다운로더가 몇개 있는데 그중에 넷트랜스포트가 제일 나은 것 같더군요.
그리고 마우스 우클릭 같은 페이지 제한 해제같은 경우는
환경설정에서 제한 해제 스크립트 같은 걸 사용자가 직접 업데이트(수정)하거나
또는 자동으로 (간편하게 해당스크립트만 업데이트)
업데이트할 수 있는 방법으로 전환되면 좋겠습니다.
이유는 아시겠지요.. :)
가이버 11.01.02 (18:13) 삭제
안녕하세요, 오랫만에 웹마를 쓰네요, 그동안 윈도우7 쓰다가 XP로 바꾼후 다시 웹마를 깔아보니 좋아졌네요,
저도 Roboform 7.0에서 아이디입력을 인식하지 못하네요.. 개발자님 수고하십니다.
윈도우7 써보니 좋지만 네트워크쪽에 문제가 있어서 인터넷이 자주 끊기는 문제때문에 포멧후 XP로 바꾸니 속도가 빨라진듯 합니다..
그동안 쌓인 그리드프로그램 때문이지도........
http://clien.career.co.kr/cs2/bbs/board.php?bo_table=lecture&wr_id=66145
여튼 웹마를 다시 쓰게되니 반갑습니다.
장태호 11.01.03 (01:18) 삭제
새로운 버전으로 업뎃이 되었군요.
전 버전보다 좀 빨라진듯한 느낌이 있습니다.
전 버전에는 마우스뒤로가기 버튼이 작동되었는데 이번에는 작동이 안되서 불편하네요. 추후에 수정부탁드려요^^
새해 복 많이 받으세요~
레떼 11.01.03 (15:12) 삭제
사랑합니다 웹마
이제 이거없으면 인터넷 못해요 ㅜㅜ
파코즈 11.01.03 (18:40) 삭제
열정에 존경을 표합니다.
박소현 11.01.28 (11:08) 삭제
웹마를 정말 사랑하긴 하는데요...
옥션이 정말 절실합니다.
그리고 폼3개이상 사이트들이 늘어나면서 자동로그인도 업그레이드가 필요한듯...
바쁘신중에도 업데이트 감사드립니다.
유저들의 작은 소리에도 귀기울여주심을 부탁드립니다^^
앙마꽃 11.02.24 (13:15) 삭제
항상 감사하는 마음으로 사용하고 있습니다 잘 받아갑니다^^
테스터 11.03.31 (01:29) 삭제
업그레이드 감사드려요
익스플로러를 안쓰게 되더라구요
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,620
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 187,244
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 128,121
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 15,344
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 10,442
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 20,459
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 109,201
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,581
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,626
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 15,022
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 37,218
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,492
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,519
