글 내립니다. 작성자 : 대성인, 2014.03.31 (22:46), 조회 : 11,737
근래 올라오는 웹마는 업그레이드 버젼, 전체설치 버젼이 따로 없이
전체설치 버젼만 올라오는 것 같습니다.
그래서 글 내립니다. (내용 삭제)
지울까 하다 댓글이 많이 달려 그냥 둡니다.
지존빈대 14.04.17 (10:30) 삭제
소리소문 없이 올라와있더라구요. 4.11일짜인가? ㅎㅎ
김대정님이 따로 공지 하실 줄 알았는데,, 아직 얘기없으시네요.
대성인 14.04.17 (10:54) 삭제
조만간 하시겠죠
크오오 14.04.17 (17:25) 삭제
저는 이 버전에서는 프리징이 없네요
다운로드에는 없던데..어디서 구하신건지...어쨌든 감사합니다^^
대성인 14.04.17 (18:48) 삭제
대정님이 올리신 겁니다.
최신 버젼인 셈인데 공지하진 않았으니 비공식 버젼인셈이지요
위 지존님이 먼저 알고 시운전 해보시고 저도 우연히 어제 알았습니다.
비공식이지만 다운로드 게시판에 살짝 올리긴 했으니 반은 공식?
뭐 어쩃던 사용자들로선 고마울뿐 ^^
성구 14.04.20 (22:33) 삭제
이게 언제 올라 왔는지는 모르겠는데
사용해보니 휠 굴려서 탭 이동 할 떄 연속으로 이동 안되던 버그? 다시 해결 됐구
휠클릭 하여 새창 열기시 프리징 현상도 해결 됐네요.
이 두가지 문제 때문에 예전 버전을 사용했는데 해결 되서 전 이 버전으로 넘어갔습니다.
다른 버그가 혹시 있는지는 사용해봐야 알겠지만 간만에 올라온 업데이트라 많은게 개선 됐을거라 생각합니다.
64비트 버전도 있으니 이런점도 좋구요.
박정선 14.04.26 (02:16) 삭제
네이버에서 뉴스 클릭했을떄나..쇼핑몰에서 그림 많은 상품 한참 보다보면 다운되곤 했었는데..그런 증상이 고쳐진듯 하네요..그런데 없던 버그가..저만 그런진 몰라도..네이버 카페에서 글 목록이 안보입니다. 리스트가 안보이니까..카페는 아무것도 할수없네요..
대성인 14.04.26 (09:04) 삭제
네이버 카페 글 목록 안보이는 것은 이전 버젼부터 원래 있었던 유명한 버그입니다.
옵션에서 "IE8+9 랜더링엔진을 사용"에 체크하면 생긴다는 현상이고요.
검색해 보시면 여러가지 팁들이 나올 것입니다.
참고로 네이버 카페는 크롬, 스윙, 오페라 신버젼에서 "뒤로가기" 가 잘안되는 버그도 있습니다.
잘은 모르나 아마도 네이버 카페 자체에 어떤 오류가 있지않을까 조심스레 추정해봅니다.
박정선 14.04.26 (15:11) 삭제
아..그러네요.."IE8+9 랜더링엔진을 사용" 체크해제하니까 카페 리스트 잘 보이네요..별 다른 차이 없는것 같아서 그냥 체크해제하고 써야겠습니다. 이번 1095 좋은것 같은데 왜 정식으로 대정님이 업 안하시는지 의문이네요..알려져있지 않은 버그를 발견하신건지..어쨋든 웹마 사랑합니다..대정님 감사하구요~~~
네버그린 14.05.12 (10:31) 삭제
흐이그~~반갑기 그지~~ 한달이나 지나도록 왜임마 몰랐을까요. 자료실응 생각도 안해봤네요ㅠ
..표시언어후 일본어 업데이트가 자꾸 떠서 백업본 복원할겸 어제 8.1 32비트에다 7 64비트를 멀티부팅으로 깔았는데요. 이유는 포터블 빌드시 x86에서 만든건 x64에서 실행 안되는 경우가 많고 x64빌드는 x32에서 아예 포터블 구동이 안되어서..64비트운영체제에서도 1094 싱글파일 잘 실행되던데요. 이번엔 아예 나눠놨군요. 감사합니다^馬^
네버그린 14.05.12 (11:32) 삭제
1095버전도 N드라이브 올리기가 안되는군요.ㅠ. 이버전도 창을 오래 띄워놓으면 피로도가 쌓이는가봅니다. 느려지고요.
네이버 블로그 링크 클릭 새창에 띄워놓고 (응답 없음)이 오래 지속돼서 강종 한번..ㅠ
구글은 어쩔라나..?
대성인 14.05.12 (12:48) 삭제
N드라이브 올리기 되는데요.
가벼운 파일 몇개 올려보니 이상없이 올라갔습니다.
이전 버젼도 N드라이브 올리기 잘된걸로 기억합니다.
네버그린 14.05.12 (16:03) 삭제
대성인님 알려주세요..
지금 멀티부팅 7으로 와서도 N드라이브 올리기가 안되는군요.
[모든제한임시로풀기] 해도 마찬가지입니다. 뭔가 제가 해논 설정도 다 풀릴텐데요.
어두운 막이 씌워진채 업로드창이 안떠오릅니다.....ㅠㅠ
대성인 14.05.12 (17:36) 삭제
이상하군요.
저는 업로드 창도 뜨고 어두운 막 같은 것도 안 나타납니다.
웹마 문제일 수도 있지만 다른 원인이 있을 수도 있습니다.
IE 로 올리기 잘되면 웹마 문제겠지만.....
N드라이브 사용하다 네이버측으로 부터 경고 받거나 하지 않았습니까?
혹시 네이버에서 올리기 막아버린게 아닌지?
저도 더 자세히는 알수없군요
네버그린 14.05.12 (17:55) 삭제
로그인 돼있는 상태에서 다시 비밀번호 확인 로그인창이 뜨고요.
웃겨요...이거...자동..방지....머라머라..
올리기를 하면 올리기 창이 뜨면서 다시 [사용가능용량이부족합니다..] 이런 창이 IE에서 뜹니다.
그런데 크롬에서는 잘 되거든요?????
네버그린 14.05.14 (18:49) 삭제
1095로 다시 업로드 시험해보니 멀티부팅인 윈7 64비트에서는 n드라이브 올리기가 ie9에서도 웹마(같은 폴더 안의 실행파일을 이번엔 32,64 따로 있어 멀티체제에서 8.1x86에선 32 파일을 7x64에선 64파일을 사용합니다)에서도 잘 되는군요.
윈8.1 32비트에서는 일단 ie11에서 문제가 있는거 같군요. 그러니 그에 따라 웹마도 업로드 불가로 생각되구요.
왼촉 항목 선택 클릭들이 우선 안먹혀 하위폴더가 안열리고, 휴지통이 비워지지도 않더군요.
호환성 보기 해도 마찬가지...어도비에어 어쩌구 해서 그걸 깔고도 이럽디다.
8.1 상에서 기본 ie11에 영향받지 않는 크롬이나 ie8 포터블은 잘됩니다.
ie11이 원흉!인거 같습니다ㅠ
첨언:7에서는 장시간 창 오픈시 피로도가 없는데요, 8.1에서는 강종유발 응답없음과 조우하게됩니다.
네버그린 14.05.24 (16:58) 삭제
이제는 n드라이브 잘 되는군요. 웹페이지 수정이 있었나봅니다.
로그인 창부터 말이죠. 그런데 여전히 8.1의 ie11에서는 안됩니다. 죄측 항목이 여전히 클릭도 안되는군요.
『SilverDragon』 14.06.29 (22:47) 삭제
대정님 넘 하시네요....공지없이 이런 버젼을 올리다니...몰랐다가 이제 확인했네요;;;
『SilverDragon』 14.07.01 (19:05) 삭제
이거 고사양용이더군요...집컴서 잘 돌아가길래 회사에도 깔아봤더니 버벅거려서 왬마 실행파일만 1094버젼으로 롤백하니 잘 되더군요.
김대정 14.07.01 (19:24) 삭제
1095버전은 싱글쓰레드 버전입니다. 전문용어라 잘 모르는 분들을 위해서..
요즘 CPU코어가 많아서 탭을 별도의 쓰레드로 돌리면 여러 코어가 알아서 분배되어 실행을 하게 되는데 성능이 매우 향상이 됩니다. 웹마에서는 이전 버전에서 이렇게 동작을 했었는데 프리징, 크래시 등 안정성문제가 많이 발생하여 결국 싱글쓰레드로 롤백했습니다. 코어하나에서 모든 탭을 다 실행한다고 보시면 되요,, 당연히 성능이 떨어지는데 안정성은 문제가 없습니다.
김대정 14.07.02 (02:43) 삭제
멀티쓰레드로 안정적으로 구동시키는 방법을 생각날 때 마다 곰곰히 고민하고 리서치해 보고 있는데요.. 포기하지는 않았으니 언젠가는 해결될 것으로 봅니다.
『SilverDragon』 14.07.04 (20:23) 삭제
오호 대정님 살아계셨군요!항상 탐구하고 노력하시는 대정님께 진심으로 감사드립니다.점점 발전하는 왬마를 사용하며 정말 감사히 쓰고 있습니다.이제 성능과 안정성이 조금만 더 나가면 더 바랄것이 없겠습니다.쟁쟁한 외산 브라우져들 사이에서 당당히 토종의 자존심을 지키는 왬마가 정말 자랑스럽습니다.대정님 왬마 모두 화이팅입니다^^!
242 윈도10에서 웹마를 기본 프로그램에 등록 (1) 큰돌 16.05.11 11,087
241 유용한사이트 (2) JDRUM 14.11.06 8,448
240 글 내립니다. (21) 대성인 14.03.31 11,737
239 웹마 2.00-1086 버전 설정 변경 립버전 (2) qhsdyd 13.05.27 10,732
238 webma 1076 ~ 1086 실행파일 묶음 (1) 푸르르 13.05.13 7,598
237 인터넷 연결 차단 interoff 2.1.1.57-portable (1) 도라지 13.04.27 8,357
236 WebMa2 v2.0.0.1076 - 무설치 도라지 13.03.25 12,570
235 알아두면 유용한 사이트 목록~ (1) ghkdasr 12.11.09 7,708
234 리채1에 있던 빵집 개발자께서 개발하신 계산기 프로그램입니다. 김대정 12.10.22 6,200
233 웹마 설치 파일입니다.. (4) 아담 12.06.01 11,070
232 고음질로 PC에서 나오는 소리를 녹음하는 음성 녹음 프로그램입니다. 라이브툴즈 11.12.25 11,284
231 프로세스를 초기화해서 PC를 포맷한 상태 처럼 만들어줍니다~ 라이브툴즈 11.12.25 8,353
230 최신음악다운로드 mp3무료다운 쿠쿠mp3v1.5 (1) 잘먹고잘살어 11.09.04 12,980
