리채2 다운로드 작성자 : 김대정, 2012.10.09 (01:45), 조회 : 78,090
안녕하세요. 김대정입니다.
2년만에 메이저 업데이트인 만큼 혹시  오류가 있을 수 있으므로 베타 딱지 붙였습니다.
사용중 오류메시지는 게시판에 보고해 주시면 수정하겠습니다.
최신버전 다운로드 https://mdiwebma.com/lt2/LT2Setup.exe
윈도우 어플에 비해서 안드로이드 어플은  기본기능중 기본 기능만 됩니다.
앱은 어떻게 업데이트할 지 고민중인데,  모바일앱때문에 리채2 릴리스를 너무 늦출 수 없어서 미완성본을 올리기로 결정... 큰 기대는 마시길
안드로이드 앱을 사용하기 위해서는 모바일키가 필요합니다.
모바일키는 리채2 설치후 함께 쓰기 관리창에서 생성하여 만듭니다.
앱에서 전송을 하면 사용내역이 서버로 전송이 되고, PC에서 가져오기를 하는 방식입니다.
앱에서 항목은 지출 소분류 이름, 계정은 계정 이름과 동일한 값을 입력할 경우, PC에서 항목과 계정이 자동 입력됩니다.
리채2에서  사용자 메뉴 > 함께 쓰기 관리 > 에서  사용자를 선택후 키를 비워둔 상태에서 [생성] 버튼을 누르면
모바일키가 생성이 됩니다.
아래 apk 파일을 내려받아서  안드로이드에서 설치합니다.
생성한 모바일키를 입력후 쓰기를 합니다.
리채에서 휴대폰 가져오기를합니다.
USB에서 사용하기
- 리채를 설치하면 c:\program files\Lee-tzsche2 에 설치를 합니다.
- Lee_tzsche2폴더를 통째로 USB로 복사합니다.
- Lee_tzsche2폴더에 USbMode.ini 파일을 열어서 숫자 0을 1로 바꿔줍니다.
리채를 다시 시작하면 Lee-tzsche2 하위에 데이타폴더를 만들어서 데이타를 읽고 씁니다. 리채 업데이트도 USB에 하게 됩니다.
리채 게시판에 문의를 했는데 제 답이 없는 경우 메일로 주세요.
게시판을 몇 주씩 안 보는 경우가 있는데, 메일은 더 자주 확인하는 것 같네요.
정태황 12.10.10 (14:48) 삭제
우와 리채2가 올라왔네요. 너무 고맙습니다. 그런데, 기존 리채1 DB 이전은 어떻게 하는건가요? 로그인창에 DB1 이전이라는 버튼이 있긴 한데, 실제 이전은 안되는듯 하네요.
씨앤지 12.10.10 (14:58) 삭제
대정님 업데이트 감사합니다. 조금 오랜만이다 보니 아직 업데이트 소식이 많이 퍼지지가 않았나 보네요.
DB 이전은 저도 안되는데 DB 이전이 되면 써보고 피드백 하겠습니다.
다시 한번 업데이트 감사드립니다^^
김대정 12.10.10 (16:24) 삭제
이전 db 파일인 아이디.mdb 파일을 선택하면 됩니다. 해보시고 안되면 피드백 부탁드립니다.
정태황 12.10.10 (16:39) 삭제
네, DB 이전 버튼 누르고 기존 리채1의 mdb 파일을 선택해주었는데 아무런 액션이 없어서요.
김대정 12.10.10 (21:07) 삭제
빌드 32에서 수정되었습니다.
http://www.mdiwebma.com/lt2/LT2Setup.exe
다운르드 받으시거나
리채에서 업데이트 하시면 됩니다.
쐬주 12.10.10 (21:33) 삭제
좋은 프로그램 감사히 잘 쓰고 있습니다..
업그레이드 후 데이타 이관에 성공했는데 캘린더쓰기 모드에서 날자를 클릭하면 우측에 내역이 보였었는데 보이질 않습니다.
그리고 캘린더 모드나 그리드 모드... 이관된 데이터 카드지출합계가 요약란에 정상적으로 표시가 되질 않네요..
그리고 1에서는 캘린더 모드에서 더블클릭시 메모입력창이 떳는데 2에서는 지출입력모드가 표시되네요
설정에서 바꿀수 있는건지요..
암튼 좋은프로그램 너무 감사드립니다
씨앤지 12.10.10 (21:40) 삭제
부가기능의 사용자 기념일 설정에서 파란색 설정을 체크를 하고 저장을 한 후 수정을 눌러 내용을 보면 파란색 설정이 체크되어 있지 않으며, 이 상태에서 다시 파란색 설정을 체크하고 저장을 하면 오류를 내며 강제 종료가 됩니다.
정태황 12.10.10 (22:14) 삭제
이상하네요. 새버전을 받았는데도 여전히 안 되네요.
에러 메시지는 "MDB 데이터베이스 초기화에 실패했습니다. 다른 프로그램이 DB를 열었거나 비밀번호가 틀릴 수 있습니다"라고 나오네요. 해당 파일을 열어둔 상태도 아니고 비밀번호가 틀린것도 아닌데도 그렇습니다.
정태황 12.10.10 (22:33) 삭제
정보가 부족할 거 같아서 좀더 상태를 설명드리자면
초기화 에러 이후 Runtime error 뜨면서 리채가 종료되는 현상이구요. 해당 mlb 파일은 리채1로 열때는 잘 열립니다.
컴퓨터 문제인가 싶어서 다른 컴퓨터에서 진행해봐도 동일 증상이 나네요.
ㅠㅠ
김대정 12.10.11 (13:04) 삭제
@쐬주
오류 확인해보겠습니다.
메모입력창을 날짜 부분을 더블클릭하면 됩니다.
@씨앤지
기념일 관리 오류 확인했습니다. 감사합니다.
김대정 12.10.11 (14:08) 삭제
db마이그레이션오류 수정했습니다. 날짜 오류등 때문에, db이전을 다시 하셔야 합니다.
@정태황
db이전 다시 시도 부탁드립니다.
정태황 12.10.11 (14:43) 삭제
업데이트 이후에도 동일 증상으로 이전이 안되네요. ㅠㅠ 다른 컴퓨터에서 해봐도 마찬가지구요 (모두 Win XP)
김대정 12.10.11 (17:10) 삭제
빌드 33 으로 테스트 하신게 맞나요?
새벽이슬 12.10.11 (18:56) 삭제
저도 빌드 33으로 했는데 데이터 이전에서 오류가 납니다. 덤프파일 어디로 보내야 하나요? 윈XP 쓰고 있습니다.
새벽이슬 12.10.11 (19:36) 삭제
데이터 이전할 때 암호가 *로 처리가 안되고 다 보여서 좀 그렇네요. 고쳐 주셨으면 좋겠습니다.
김대정 12.10.12 (03:10) 삭제
xp에서 db이전 실패하는 오류를 수정한 버전이 업데이트 되었습니다. 빌드34 입니다.
win7에서 개발을 하다보니 db 모듈이 xp와 하위호환이 안되는 문제였던것 같습니다. 이때까지 동일한 오류는 다 이것때문인것으로 보입니다. 아무튼 혹 안되시는 분이 있으면 상세한 에러메시지 노출되도록 했으니 ctrl+c로 복사하셔서 올려주세요.
씨앤지 12.10.12 (09:24) 삭제
데이터 이전도 잘 되고, 내용도 잘 보입니다. 수고하셨습니다 ^^
써보니 리채2는 데이터 저장장소를 절대위치로 지정하게 되어 있네요. 저의 경우 리채를 USB에 저장해서 실행하곤 하는데 이럴때 데이터를 불러오는데 애로가 있습니다. 데이터 저장장소를 현재 실행위치에 따른 상대위치로 지정할 수 있게하면 좋겠습니다.
그럼 오늘도 즐거운 하루되세요^^
김대정 12.10.12 (09:31) 삭제
현재위치를 기준으로 로드하는것도 옵션으로 넣도록 허겠습니다
정태황 12.10.12 (12:19) 삭제
이제 이전 되네요. 감사합니다.
새벽이슬 12.10.12 (15:05) 삭제
잘 되는데요. 예전에 MDB에서 다른 걸로 바꿀까 고민한다고 하셨는데 파일 확장자가 db로 바뀌었던데요. 혹시 mdb에서 다른 디비로 전환 하신건가요? 그리고 데이터 백업할 때 UserDb_5 에 들어 있는 데이터 파일만 백업하면 되는건가요? 그리고 한가지 오타를 발견했는데 그리드보기에서 날짜 범위를 지정해주면 오른쪽 위에 나오는 "지출제외 속성 뺀 전체 지출" 이게 "지줄제외 ~~~~" 이렇게 오타가 있네요. 평소에는 안보이는데 날짜 범위를 잡아주면 생기는 항목입니다.
김대정 12.10.12 (15:38) 삭제
Mdb에서 sqlite3로 변경했습니다
Db가 윈도즈마다 오류를 내는 곳이 있어서
db모듈자체를 리채에 포함시켜서
안정성을 확보한거지요.
백업은 숫자가 가장 높은 userdb가 최신 디비파일입니다
디비구조가 변경되면 숫자가 올라가게됩니다.
씨앤지 12.10.15 (11:26) 삭제
프로그램의 속도가 예전에 비해서는 조금 느려진거 같네요. 항목을 작성하거나 할때 약간 버벅인다는 느낌입니다.
그리고 대정님도 이미 아실텐데 리체의 오랜 숙원이었던 일자별 계정별 잔액 현황을 보는 기능은 어찌 구현이 가능한지 모르겠네요.
김대정 12.10.15 (17:45) 삭제
항목을 새로 추가할때 느리다는 말씀인가요?,
아니면 항목을 소트할때 느리다는 건가요? 현재 구현상 항목이 많은상태에서 순서를 바꿀경우 느릴 수 있습니다. 이 부분은 개선예정입니다.
씨앤지 12.10.15 (18:03) 삭제
답변이 무지 빠르시네요.
항목을 추가하거나 다른 사용시 전과는 달리 조금 느린 느낌이 있었습니다. USB상에서 실행을 해서 그런지도 모르겠습니다.
사용상에 전혀 불편함이 없고, 제 문제인듯도 합니다.
5range 12.10.15 (18:10) 삭제
오류 내용을 사진으로 캡쳐해서 쪽지로 보내드렸습니다.
데이터 이전이 안되네요. ㅠ
김대정 12.10.15 (18:10) 삭제
db 모듈이 바뀌었기때문에 체감 속도 차이가 있을 수 있습니다.
"일자별 계정별 잔액 현황을 보는 기능은 어찌 구현이 가능한지 " 다시 한 번 고민해 보겠습니다.
김대정 12.10.15 (18:11) 삭제
쪽지 시스템에 문제가 있는듯하네요. 받은 쪽지가 없습니다. mdiwebma앳daum.net 으로 보내주시면 감사하겠습니다.
김대정 12.10.15 (18:12) 삭제
오류창에서 Ctrl+C를 누르면 메시지가 클립보드로 복사가 됩니다. 그 내용을 댓글로 남겨주셔도 됩니다.
5range 12.10.15 (18:27) 삭제
감사합니다. 해결했습니다.
문제가 되었던 날자와 항목을 찾아서 이리저리 고쳐봐도 안되길래
그 항목을 삭제해버렸더니 데이터 이전이 성공했습니다. 감사합니다.^^
5range 12.10.15 (18:55) 삭제
모바일로 사용하는 모바일키는 http://www.mobilekey.kr/
이곳에서 신청해서 하는 것이 맞는건가요?
처음에 잘 몰라서 모바일키를 비밀번호나 아이디인줄 알고 아무리 해봐도 안되서요~
김대정 12.10.15 (19:01) 삭제
모바일키는 함께 쓰기 관리창에서 생성 버튼 누르면 자동생성됩니다.
꾸와꾸와 12.10.15 (19:27) 삭제
오랜만에 업데이트라 너무 반갑네요~
감사합니다 ^^
애국자 12.10.15 (21:14) 삭제
정말 잘 쓰고있습니다 고맙습니다^^
업뎃이 된자료를 보니 리포트챠트 합계기능이 생겼네요
궁금한사항이 있어요 그리드쓰기에서 합계넣기는 어떤 기능인지요?
글구 전 그리드에서 특정항목보기에도 합계가 있었으면 해서요...
다시한번 고맙습니다^^
애국자 12.10.15 (21:17) 삭제
그리드에서 특정항목 인쇄시에도 합계가 나올수는 없는지가 궁금합니다^^;
초록이 12.10.16 (11:53) 삭제
정말 감사합니다. 이뻐지고 좋아졌어요.. 다만,,, 모바일에서 설정만 할수 있으면 좋겠어요.. 계정과목이나 메모만요..
ㅎㅎㅎㅎ 암튼 정말 대단하세요.. 리채 짱이예요.. ^^
새벽이슬 12.10.16 (11:57) 삭제
그리드보기에서 "수입제외속성뺀전체수입"과 "지출제외속성뺀전체지출"이 지출제외나 수입제외가 있을 때만 보이는데 평소에도 보였으면 좋겠고요. "지출제외속성뺀전체지출"에서 지출이 지줄로 오타로 나와있습니다.
repara 12.10.16 (13:42) 삭제
리채 정말 잘 쓰고 있습니다. 좋은 프로그램을 만들어 주셔서 감사합니다..
한가지 제안사항이 있다면, 기존 1.2.2 버전에서는 폴더채로 압축을 해서 집과 회사 사이를 왔다갔다 하면서 사용했습니다만, 이번 버전은 제가 잘 몰라서 인지 폴더가 바뀌면 계정을 못 찾는 것 같습니다.
예전처럼 폴더 전체를 복사해서 다른 곳에 풀어서 쓸수 있었으면 좋겠습니다. ^^
김대정 12.10.16 (19:28) 삭제
아랫글 USB에서 사용방법을 참고해주세요
repara 12.10.17 (13:07) 삭제
아.. 그러면 그렇지.. ㅎ 역시 잘 만들어 놓으셨군요.. 제가 검색을 못한 잘못인것 같네요.. 감사합니다. 꾸벅..
탈바꿈 12.10.19 (06:41) 삭제
몇년째 잘 쓰고 있습니다. 항상 감사드립니다. 이번 버전 2에서 사소한 버그를 발견했는데요, 소수점 이하 둘째자리까지 사용하도록 설정을 변경해서 쓰고 있던 기존 리채에서 데이터를 불러와서 테스트 해봤는데, 소수점 이하 자리수들이 모두 버림으로 보이고 계산되네요. 각 항목을 실제로 클릭해서 수정하려고 하면 둘째자리가 보이지만, 표시 및 합계 계산시에는 버려지게 계산됩니다. 그리드 쓰기를 자주 사용중인데, 이 부분에서 특히 두드러지게 확인되네요. 저의 경우 특정계좌의 거래만 보기에서 확인했습니다만, 다른 부분에서도 발생할 듯 합니다. 확인 부탁 드립니다.
김대정 12.10.20 (13:50) 삭제
소수점 문제 버그 확인하였습니다. 감사합니다.
아이요셉 12.10.21 (15:06) 삭제
참.... 또 한가지 건의 드립니다...
리체 1.x 버전에 있던 계산기... 편하게 썼었는데... 다시 붙여 주시면 안될까요?.....^^;;
김대정 12.10.22 (13:07) 삭제
계산기 프로그램은 사용자 게시판에 업로드했습니다. 리채1 있는 건 단순 단축 아이콘 역할만 합니다. 제가 만든 것도 아니구요.
로이킹 12.10.27 (06:05) 삭제
안녕하세요. 리체를 잘 쓰고 있는 사용자입니다. 감사드립니다.
리체2에서 앱으로 접근할 수 있는것 같아 궁금한 마음에 해볼려고 모바일키등록하려 했는데 형식에 맞지않다는 메세지가 뜨네요
일반적인 비밀번호형식(8자리 내외의 영문자숫자조합)이 아닌가요? 확인 부탁드립니다.
아이요셉 12.10.27 (09:54) 삭제
리체2의 메뉴중 사용자 -> 함께쓰기관리 에 들어가시면 모바일키를 생성하실수 있습니다.
그리고 일반적인 비밀번호가 아닌 매우 복잡한 키(윈도우 설치 키보다 복잡)입니다....^^
넵튠 12.10.27 (11:23) 삭제
리채 너무 잘 쓰고 있습니다. 감사합니다^^ 몇가지 질문이 있어서 댓글남깁니다~
1. 모바일앱에서 이체기능은 언제 가능할까요? 지금의 기능으로도 충분히 기본기능에 충실해서 잘 쓰고있는데 이체 기능을 사용할 때마다 임시항목, 계좌에 넣어서 나중에 수정하고 있는데 조금 번거로워서요 ㅠㅠ
2. 모바일앱이 어떤식으로 개발될 예정인지 궁금하네요~ 혹시나 PC에서 작성한 항목까지 휴대폰에서 확인이 가능할지 (휴대폰가져오기 기능을 반대로... ) 궁금하네요~ 만약 된다면 분류를 직접입력하지고 PC에서 읽어와서 직접 텍스트 입력이 아닌 그냥 선택(?)해서 쓸 수 있을것도 좋을것 같습니다.
3. 모바일키는 서버에 저장되는건가요? 사용에는 문제없지만... 작동원리가 궁금하네요~ㅠㅠ 그냥 호기심 ...
좋은 가계부 만들어주셔서 감사합니다^^
하늘색꿈 12.10.27 (21:15) 삭제
감사합니다~~~
이번에 메모도 여러개 추가할수 있어서 너무 좋네요~
리채 짱!!!
김대정 12.10.29 (15:38) 삭제
@로이킹
모바일키는 그냥 비워두고 생성 버튼을 누르면 됩니다.
@아이요셉
모바일 프로그램은 아직 어떻게 구현할지 정해지지 않았습니다.
모바일키는 사용자를 구분하기 위한 유니크 아이디라고 보시면 됩니다. 모바일에서 쓰기를 하면 구글서버에 저장을 했다가 다시 리채로 내려받기 하는 구조입니다.
로이킹 12.10.30 (21:38) 삭제
넵 감사합니다 확인했습니다.^^
오류하나 발견했는데요 그리드쓰기에서 특정계좌의 거래만 보기로 조회했을때 출금액과 입금액/ 출금계정과 입금계정이 매치가 안되는것 같네요.. 특정계좌 기준으로 출금액과 입금액이 보여야 할텐데, 이체같은 경우에는 특정계좌에서 다른계좌로 출금할때 출금액라인에 표시되지 않고 입금액 라인에 표시가 됩니다.
(어쨋튼 가계부 잘 쓰고 있습니다. 감사합니다)
김대정 12.10.31 (10:42) 삭제
출금액은 지출, 입금액은 수입과 이체 거래 이렇게 정리를 했습니다. 지출거래가 거의 대부분이라서 지출금액 한 쪽으로 노출시키는게 한 번에 파악하기가 더 쉽지 않을까하는 생각에서입니다.
히키 12.11.15 (12:39) 삭제
모바일키 생성이 불가능 합니다.
말씀하신대로 공란으로 만든상태에서 생성을 누르면 확인용 본인 이메일 주소를 입력하라고 나오는데
어떤 이메일인지 몰라 그냥 제가 쓰는 메일주소를 넣으면
"모바일키 생성에 실패하였습니다.
서버에 접속할수 없거나 서버 접속 에러입니다.
er:5 httpresponse:0, lasterror=12007"
위와 같은 팝업이 뜨며 키 생성이 실패합니다. 왜 그럴까요?
히키 12.11.15 (12:42) 삭제
그리고 한가지 더 질문있습니다.
만약 엑셀에서 가져오기 한다면 각각의 행과 열에 어떤 형태로 되어있는지 예제가 있나요?
해마 13.02.02 (13:15) 삭제
윈7에서 리체를 잘쓰고 있는데 감사 드립니다. 리체2로 이전버튼을 누르고 DATA폴더내 아이디.mdb 파일을 누르면 "아이디가 리체2에 이미 있읍니다. 엿날DB파일명을 변경하고 다시 시도하십시어"라고 나옵니다. 아떻게 해야 하나요??
고래1 13.02.12 (04:51) 삭제
전 왜 다운이 안되는걸까요... 창이 떳다가 그냥 없어져요.ㅠ.ㅠ
소근소근 13.07.29 (10:39) 삭제
그리고 만약 해결 되면 리채 2로 이전 가능할까요?
확인 부탁드려요
블루토토 20.10.09 (20:56) 삭제
다운로드가 안되네요
이승환 20.10.10 (15:15) 삭제
아이고 죄송합니다.
다운로드 되도록 고쳐놨습니다.
싸리 21.08.01 (15:58) 삭제
리채2 사용중입니다.
비밀번호를 분실했는데 찾는방법이 있을까요?
mdb 암호 풀기로는 안되더라구요.
리채2 다운로드 (60) 김대정 12.10.09 78,090
997 가계부 + 일정표 기능까지 (2) bubdragon 20.07.06 3,108
996 컴퓨터를 포멧했더니 기존데이타가 ... (3) 쭌맘 20.06.27 2,119
995 리채 새로 다운로드 후 기존 데이터가 없어졌어요... (3) 빌리맥스 20.04.24 2,192
994 PC를 교체할경우에는 어떻게 해야하는지 알수있을까요? (5) 기록하는케이 20.02.03 3,230
993 데이트는 있는데 올라오지 않음 또한 패스워드가 틀렸다고 나옴 (2) win42km 20.01.18 1,410
992 생일축하드려요 (2) 뚱뚱이맘 19.12.11 1,336
991 자료가없어졌어요 (2) 딸이맘 19.11.03 1,927
990 리채2 패스워드 문의 (2) kish 19.05.29 2,282
989 입력이 안되요??? (2) 해마 18.06.10 2,507
988 기존 내용을 찾을 수 있나요? (2) 백산 18.06.09 2,660
987 리채가 초기화 되는데요 어떻하죠 (2) 백제조아 18.03.12 3,116
986 화면에 금액 앞에 회색 줄이 생겼어요 (2) J 17.12.19 2,153
