빌드 1087 업데이트 작성자 : 김대정, 2013.10.17 (20:54), 조회 : 15,043
안녕하세요 김대정입니다.
# 2013-10-17(build 1087)
크래시 오류 수정
셋업 개선(유니코드로 변경, UAC환경에서 실행개선)
주소가 about:blank인 경우 주소바에 표시안되게
전체 셋업: http://mdiwebma.com/wm2/Webma2Setup.exe
실행화일 패치: http://mdiwebma.com/wm2/Webma2Patch.exe
혹시 설치중 크래시 에러가 나는 경우  http://mdiwebma.com/wm2/Setup.exe 를 다운로드 받아서 업데이트하십시요.
Webma2Setup.exe와 설치기능은 동일하며 설치후 마지막에 자동실행만 빠진 전체셋업파일입니다.
최근에 맥에서 개발하다가 회사 개발환경이 윈도우로 돌아오게 되어 웹마를 다시 사용하기 시작했습니다. ^^
조금씩 개선해나가겠습니다.
감사하니다.
차카게살자 13.10.17 (20:59) 삭제
오랜만에 업데이트네요.
이제 웹마 없는곳에서는 인터넷을 못해요. ㅠㅠ
HappyKiyo 13.10.17 (21:01) 삭제
오랫만의 업데이트네요^^ 감사합니다.
성구 13.10.17 (21:11) 삭제
공식 업데이트가 맞군요
꾸준한 개발 고맙습니다
웹마만 쓴지 10년이 다되어 가네요.
DuTa 13.10.17 (21:13) 삭제
바쁘신 가운데도
꾸준한 업데이트
감사드립니다.
키그 13.10.17 (21:24) 삭제
항상 잘 사용하고 있습니다. 전 아무리 노력해도 안되는군요. 구글 크롬이나 파이어 폭스는 플러그인도 그렇고 여러면에서 저에게 맞지 않습니다. 그나저나 플러그인이 지지부진하네요. 올 안에는 뭔가 가시적인 성과가 있게 해보도록 하겠습니다. 웹마가 좀 더 많이 사용되길 바라면서...^^
키그 13.10.17 (21:25) 삭제
그리고 달마 위키가 닫히면서 플러그인 API가 없어졌습니다. 올려주시길 부탁합니다. 그리고 쪼금 더 부탁하자면 API가 더 확장되었으면 하는 바람도 전합니다. 수고하세요...^^
김대정 13.10.17 (21:36) 삭제
달수 위키는 모니위키를 사용하는데, 그 위키 프로그램에 보안 문제로 지난번에 한 번 해킹을 당한적 있어서 위키를 삭제해 버렸습니다. 근데 모르고 백업을 안 해 서 자료는 복구가 불가능 해 졌습니다. 해킹을 한 번 당해서 너무 성급히 조치를 취하다가 그만 실수를 했습니다. 플러그인 문서는 나중에 한 번 정리하도록 하겠습니다.
큰돌 13.10.17 (21:42) 삭제
오랜만의 업데이트네요. 수고하셨습니다.
한방88 13.10.17 (22:11) 삭제
업데이트 감사 드립니다.
수고 많으셨습니다. ^^
이승훈 13.10.17 (22:24) 삭제
오랜만에 업데이트 감사드립니다.
웹마가 자꾸 말썽을 부려 다른 브라우저로 갈아탈까 고민했지만..
그동안 웹마에 너무 익숙해져서 다른 브라우저는 사용을 못하겠어요..
조금씩 개선해 주신다니 다시 한번 감사드리구요..
한가지 바램이 있다면 알툴바처럼 페이지 로딩될때마다 오른쪽 마우스 제한 해제가 자동으로 되었으면 합니다^^
행복이 13.10.17 (22:26) 삭제
업데이트 진심으로 감사드립니다.
그런데 갑자기 torrent 파일명으로된 링크들이 다운이 안되네요. 다들 잘되시나요?
WHITE곰 13.10.17 (22:26) 삭제
감사합니다. 잘쓰고 있습니다.
이거보세요. 13.10.17 (22:30) 삭제
업데이트 감사합니다.
프라시보 효과인지는 모르겠지만 업데이트 이후 많이 가벼워지고, 웹서핑 효과도 좋아진 듯 싶습니다.
성구 13.10.17 (22:42) 삭제
1.5버전인가... 이후 나왔던 얘기 인데
이 문제도 좀 해결해주시면 안될까요...혹시나 싶어서 올려봅니다.
한가지 버그가 있는데요.
마우스 우클릭상태에서 휠로 탭 이동시 버그입니다.
1. 웹마 옵션 - 마우스 - 제스쳐2 - 마우스오른쪽누르면서 - 휠아래로 - 왼쪽탭보기로 설정 , 휠위로 - 오른쪽탭보기로 설정
2. 탭 여러개 생성후
3. 마우스 우클릭하면서 휠 아래로, 위로 할시 한번에 한 탭씩 밖에 이동못합니다
이전 버전에서는 마우스우클릭 계속한 상태에서 휠 올리거나 내리면 휠 이동만큼 탭 이동이 가능했습니다..
(1076버전포함 이후 버전에서는 한 탭 이동시 우클릭 하고 휠 한번하고, 우클릭 떼고 다시 우클릭하고 휠 한번하고 이렇게 해야되네요..ㅠ)
멜룽 13.10.17 (22:49) 삭제
웹마 보조 프로그램인 WebMa2_Option_Helper가 안 됩니다.
실행하면 아래 메세지가 뜨네요.
line-1: error:array variable has incorrect number of subscripts or subscript dimension range exceeded.
성구 13.10.17 (23:53) 삭제
멜룽님 업데이트 했지만 잘 사용하고 있습니다.
antonyo99 13.10.18 (00:18) 삭제
감사합니다~ 대정님!!!! 언제나 잘 사용하고 있습니다~
워너비 13.10.18 (02:00) 삭제
올만의 버젼업... 감사드립니다. ^^
실피아 13.10.18 (02:30) 삭제
윈도우XP 32bit 운영체제에서
이토렌트(http://www.etorrent.co.kr/)에서 토렌트파일을 다운받을려고 하면 아무런 반응이 없고 파일이 안받아집니다...
이토렌트에서만 파일이 다운이 안되는 오류가 있네요ㅠ.ㅠ 이거 수정해 주실수 없으신가요???
그리고 영역캡쳐시 1.4.6.1009 버전때처럼 캡쳐 설정창이 떠서 이미지가 저장될때 파일명을 지정해 줄수 있도록 만들어 주실순 없으신가요??? 파일명을 지정해 주는 절차가 없이 그냥 임의의 파일명으로 저장이 되니깐 나중에 다시 캡쳐된 이미지사진의 파일명을 바꿔줘야하는 번거로움이 생깁니다... 이문제때문에 아직도 1.4.6.1009 버전을 버리지 못하고 있네요...
장경식 13.10.18 (05:11) 삭제
오 감사합니다~
크오오 13.10.18 (05:19) 삭제
실피아// 이토렌트는 마우스 중간 버튼 누르면 다운 된답니다
대정님도 이유를 모르시는거 같더군요
업데이트 되고서 튕기는 문제는 좀 줄어든거같네요
업데이트 감사합니다
슬기로운생활 13.10.18 (06:57) 삭제
간만의 업데이트네요, 감사합니다.
흑설탕 13.10.18 (08:32) 삭제
오오 출근해서 브라우저 켰는데 이런 반가운 소식이!!!
업데이트 감사합니다. 정말 잘쓰고있어요!!!!
『SilverDragon』 13.10.18 (09:09) 삭제
ㅇㅇ대정님 살아계셨군요!일단 출근했으니 회사컴부터 보고 집컴도 설치해봐야 겠습니다.미처 말씀 못드렸는데 회사컴은 Win7 32Bit인데 1080버젼 쓰고있는데 큰 문제없었습니다...집컴은 Win7 64Bit였는데 문제가 심각했었죠.암튼 바쁘신 와중에도 업뎃 감사드립니다 꾸벅.
레떼 13.10.18 (09:13) 삭제
살아있넹~
지존빈대 13.10.18 (10:55) 삭제
들어왔더니 이런 복권이 ~~!! 운좋은예감 ~~!! 솰아인네 ^^
대정님 고맙습니다
쪼매난앙마™ 13.10.18 (14:04) 삭제
화일 다운받아서 실행시키면 "지정한장치, 경로 또는 파일을 액세스 할 수 없습니다. 이 항목을 액세스하는 데 필요한 권한을 가지고 있지 않습니다" 라는 문구가 나오면서 실행이 안되는데 왜 그런가요?? 그래서 예전버전 셋업하일로 설치하면 정상 설치 됩니다. 답변좀 부탁드립니다.
레토 13.10.18 (21:04) 삭제
대정님의 복귀를 진심으로 환영합니다!
Knulp 13.10.19 (04:33) 삭제
감사드립니닷!!! ^^
김철호 13.10.19 (06:33) 삭제
고맙습니다.. 행복하시고, 건강하시고,...좋은건 다 하세요~
무우배추 13.10.19 (18:17) 삭제
이번 윈도 8.1 업데이트도 웹마에 꽤 영향을 미치네요. 이전에 확대 축소하면 깨지던 사이트도 해결됐고
네버그린 13.10.20 (10:56) 삭제
감사합니다^^
업데이트 시 마다 개소문 사이트에서 확인하곤 다시 [1069]로 되돌아갑니다.
이유는 시퓨를 많이 차지하는지 동시사용 곰플레이어가 원활히 안돌아가고 멈칫거리니 창이라도 몇개 띄우면 가관이 아닙니다ㅠㅠ
해서 아쉽게도 다시 GO~! 1069
아직도 제 컴사양이 [팬티엄 4, XP]라서 그런걸지도 모르죠.
나횽아 13.10.21 (09:59) 삭제
다시 돌아오시게 되서 천만다행입니다. ^^
인욕하라 13.10.22 (09:56) 삭제
windows7 Ultimate K 64 bit + ie 10 을 사용하고 있습니다.
그런데 일반폼 관련 기능이 전혀 동작이 되지 않고 있습니다.
혹시제가 설정을 잘못한 부분이 있는지 가이드 부탁드립니다.
곰치 13.10.26 (13:03) 삭제
오오미~ 우연찮게 들어왔는데.. 업데이트를??? 로또대박 나도록 기도할께요ㅋ 영자님 짱
네버그린 13.11.02 (21:30) 삭제
그동안 10년 넘게 웹마와 같이 사용해온 펜티엄4가 파워가 나가 결국 늦차로 윈도우7 (남한텐 깔아주면서 정작 본인은 사양딸려 XP였었죵)받쳐주는 사양 쫌 돌아다니는 구식(근데 나한텐 신식) 컴 조립한 후에 웹마 최신으로 해보니 덜덜 떨리는 증상도 없고 다중작업 시 지연현상도 없더군요. 웹마 최신버전엔 요즘 사양인걸..ㅠ 이제사 1087 사용합니당^감샤^
근데요.. 네이버 우클릭 해제 플러그인 실행하니 머라머라 나오면서 적용이 안됩니당 ㅠㅠ
김대정 13.11.10 (13:38) 삭제
웹마가 64비트를 지원하기 위해서 개발 수정중입니다. 개발은 거의 다 되었구요. 제가 한 일주일 써보고 올리도록 하겠습니다.
일반폼저장, 화면캡처, 오토필 등이 동작하지 않는 문제가 수정될 예정입니다.
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,643
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 187,265
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 128,251
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 15,391
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 10,494
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 20,502
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 109,234
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,626
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,649
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 15,043
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 37,246
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,512
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,540
