암브아 |
11.01.03 (19:58) |
오른쪽버튼 누른상태에서 휠이동시 한칸밖에 움직이지 않아요. ㅠㅠ
희야너만 |
11.01.03 (20:09) |
다음 카페에서 새 링크로 카페 열때 다음 액티브엑스 매니저 활성화되는거 수정좀 해주셨으면 합니다.
저 같은 경우 자유게시판이라고 치면. 그곳에 일일이 들어가지 않고 눈에 보이는 몇개의 게시글 위주로 링크를 불러낸뒤 차례차례 보는데.. 다음 몇몇 카페에서 액티브엑스 매니저가 실행되서 마우스 제스쳐 기능이 상실되네요.
워너비 |
11.01.03 (20:37) |
드디어 버그픽스가... 감사합니다..
오른마우스클릭관련된 여러 기능들이 안되었었는데 테스트해보고 보고드리지요...
역시 크롬기반은 힘들군요 ^^ 큰기대는 하지 않았지만.. 혹시나 했는데.. 역시나네요 ^^
감사합니다... 언능 테스트하러갑니다..
김철호 |
11.01.03 (20:51) |
대정님 많이 짱인듯~~~
저도 한 번 사용해봤습니다.
워너비 |
11.01.03 (20:53) |
제 오류는 아직 안고쳐진듯하네요
1. 페이지 로딩하고있을때 회원정보자동채우기시 웹마종료 - 마우스제스쳐는 오른마우스클릭 +왼마우스클릭
2. 마우스 위치의 단어 검색시 검색안됨-창이 안뜹니다. (네이버미니사전떠야는데요) -마우스제스쳐는 왼클릭+오른클릭
-알트키 + 마우스왼클릭시는 네이버사전 작은창뜨는거 정상동작 합니다.
김철호 |
11.01.03 (21:11) |
워너비/님.. Alt+Click 으로 단어검색에서
http://endic.naver.com/small.naver?query=%s (네이버미니사전)을 사용하는데,
클릭하는 검색어를 검색하지 못하네요..
http://endic.naver.com/small.naver?query=%s 이 검색주소가 맞나요?
오리 |
11.01.04 (00:44) |
감사합니다~~~
블리 |
11.01.04 (00:47) |
감사합니다~ 넘넘좋아요~!! ㅎㅎ
단풍 |
11.01.04 (04:16) |
탭 순서대로 안 열리는 건 소소한 장점도 있더군요. 제 경우 5개의 다중검색을 사용하는데 네이버가 가장 늦게 열리게 해놨습니다. 하지만 버벅대는 네이버로 인해 다중검색을 실행하면 어쩔땐 30초 가까이 멍하니 백지만 바라보고 있을때도 많았죠.
확실히는 모르겠으나 현재는 먼저 열리는 페이지가 맨 뒤로(젤 첫화면에) 열리더군요. 그래서 장점이 될수도 있다고 말한거구요.
하지만 페이지가 열리면서 탭 하나가 버벅대면 다른 탭까지 같이 얼어버리는 문제는 먹통 되는 문제와 함께 아직도 여전하고 제일 불편한 문제이며 우선순위로 좀 개선되었으면 좋겠습니다. 1.50 설명글에 이젠 탭 하나가 별도의 스레드로 구성되었다 말씀하셔서 이 문제가 개선된 걸로 알았는데 제가 의미를 잘못 파악했는지 이와는 다른 기능 개선같더군요.
antonyo99 |
11.01.04 (08:50) |
대정님 너무너무 수고하셨구요~ 발빠른 의견수용 짱입니다~!!!!
새해 복 많이 받으세요~ :)
실리카 |
11.01.04 (09:40) |
수고 하셨습니다.
수정되지 않은 버그
편집 - 선택영역 MHT 파일로 에서 "F7" 키가 작동하지 않습니다.
코파콜라 |
11.01.04 (10:44) |
늘 감사합니다.^^
emca |
11.01.04 (10:55) |
감사합니다~ ^^
11.01.04 (11:27) |
희야너만님 다음 엑티브X 설치 문제는 이 페이지를 IE로 열기를 눌러서 한번 설치하고 재접하면 문제 안생깁니다.약간 번거롭긴 하지만...
장태호 |
11.01.04 (12:55) |
마우스 뒤로가기 버튼 이제 잘 작동되는군요.
항상 감사드립니다.^^
물여우 |
11.01.04 (13:15) |
우와 정말 감사합니다. ^^
김대정님 새해에도 복 많이 받으시길 바랍니다. :)
재개념화 |
11.01.04 (14:21) |
감사합니다~! 그런데 실행파일이 '구성요소를 찾을 수 없음' 이라는 오류메세지가 나오면서 설치가 않되네요~
해결방법좀 알려주세요~ ㅠ,.ㅜ
워너비 |
11.01.04 (15:41) |
김철호님 저도 모르겠습니다....
그냥 마우스 제스쳐에 할당해놓고 사용해서... 그냥 기본 그대로 알트 클릭하고 쓰고.. 키보드 누르는게 귀찮아서....
마우스체스쳐에 할당해뒀거든요,,,, 검색주소 설정은 어디서 하는지 옵션에 없으면 ini파일에 있을것같네요..
오리 |
11.01.04 (19:02) |
웹마가 자주 얼어버립니다.
제 경우는 탭이 7개 정도 열렸을 때 ctrl-w를 계속 누르고 있으면 그럽니다
용갈공명^^ |
11.01.04 (20:28) |
업데이트 감사합니다... ^^;
1.설정된 단축키 기능이 작동하지 않는 것 같습니다.
2. 새탭 단추를 누르면 about:blank에 블럭이 씌워지고 포커스가 이동되어 주소나 검색어를 바로 입력할 수 있게 되있었던 것 같은데 안되는 것인지 모르겠네요...
3. 어떤 분 말씀처럼 간헐적인 freezing 현상이 있습니다.
단풍 |
11.01.04 (21:17) |
문제가 있어 종료합니다 메시지와 함께 웹마가 자주 뻗네요.
물론 1.4x 버전과 1.5 버전도 이런 경우는 있었지만 드문드문 발생한 일이고..
뭣보다 다운될만하다는 상황이 이해가 갔는데..
지금은 멀쩡히 가만히 뉴스기사 읽는 도중에도 에러메시지가 뜨고 하는군요.
예전엔 1번 에러발생 상황이라면 지금은 5번 이상 정도의 빈도.
11.01.04 (22:38) |
암브아// 생각을 좀 해봐야합니다. 탭마다 쓰레드가 달라서 마우스 동작이 탭 전환과 동시에 연결되지 않아서 생기는 문제입니다.
희야너만// 다음 Activex 매니저를 기능정지 시키는 reg파일이 있습니다.
재개념화// 구성요소는 1065 셋업을 먼저설치후에 실행화일만 1070으로 교체하시면 됩니다.
오리//현상확인하였습니다. 감사합니다.
워너비//말씀하신 두 가지 현상 확인하였습니다.
희야너만 |
11.01.04 (23:28) |
『SilverDragon』김대정 실버드래곤님 말처럼 IE로 새창 열었더니 액티브 매니저 문제가 사라졌네요.
생각해보니 XP 쓸대도 문제가 있었다고 저도 모르는 사이 없어졌었드랬죠.
그러나 시골에 있는 컴터는 여전히 같은 증상이였고.. 또 XP에서 윈도 7으로 바뀐 컴터에서도 다시 문제가 발생해서 답답했는데..
시원하게 해결이 되어 기분이 좋네요.
부디 정식버전에는 모든 것들이 해결되어 나왔으면 좋겠네요.
미리나 이루 |
11.01.05 (06:20) |
웹마를 쓰는 가장 큰 이유가 기능 커스터 마이징과 텝을 몇십개 단위로 열어놔도 구분이 간다는 점인대 크롬은 .. 그점에서 그저 GG죠
나횽아 |
11.01.05 (09:08) |
항상 잘 애용하고 있습니다. 김대정님 항상 화이팅 하세요 ^^~~
일회용아이 |
11.01.05 (13:13) |
엄청 만족합니다 최고 굿굿
쿠킹호일 |
11.01.05 (16:08) |
마우스휠클릭을 새로고침(f5)로 해놨는데 이게 안먹는군요.
그리고 로지텍 마우스를 사용중인데 기능키가 안되는군요. ie등에서는 정상 작동합니다.
11.01.06 (00:46) |
버그 픽스 고맙습니다.
선택영역 mht, 텍스트저장 하기를 마우스 오른쪽 버튼 팝업으로 등록해서 사용중이였는데 안되네요.
메뉴를 통해 편집-선택영역 부가기능을 통해서는 됩니다. 확인 후 수정 좀 부탁 드립니다.
좋은 하루 되세요~
멜룽 |
11.01.06 (11:31) |
탭을 이리저리 열고 닫으면서 사용하다 보면 처음에는 괜찮은 것 같다가 어느 순간부터 메모리 사용량이 계속 증가합니다.
결국 웹마를 한번 껏다가 다시 켜야하는 번거로운 일이 생기네요.
레떼 |
11.01.06 (14:16) |
부분갭쳐하면 파일이 .png로 생성되고 또 캡쳐하면 덮어쓰기로 .png 캡쳐됩니다.
hanpedro |
11.01.06 (14:22) |
하나씩 패치되는군요.
저가 언하는 기능이 언제 수정될지 기대됩니다.
김대정님 감사합니다.
블리 |
11.01.06 (15:07) |
페이지 내에서 포커스가 자꾸 다른곳으로 이동하는 현상이 있습니다
사내 시스템이라서, URL을 알려드리긴 힘들지만 이번 1070부터 그런 현상이 있어요. 그전엔 문제 없었구요. 익스에서도 정상입니다 ^^
무드셀라 |
11.01.06 (15:45) |
대정님 새해 복 많이 받으시구요.
항상 감사한 마음으로 웹마를 사용하고 있습니다.
버그들이 잘 수정되어서 조만간 쾌적한 1.5버전을 사용해보길 기대해보구요.
"자주쓰는 아이디,패스 채우기"의 경우 마우스 제스쳐나 단축키로 등록을 하면 등록된 로그인 제목이 팝업으로 뜨긴 하는데 채워지지가 않는 버그가 있네요.
메뉴바에서 실행해보면 정상적으로 채워지더라구요.
성구 |
11.01.07 (01:49) |
speed dial(플러그인)도 이상하게 안먹네요..
하로하로 |
11.01.07 (22:14) |
이건 아마 예전부터 있던 현상인데요.
'작업표시줄(태스크바)에 웹마 제목 표시줄 제거'를 체크해 재실행하면
링크를 클릭하여 새탭이 띄워질 경우 바로 스크롤 휠이 먹지 않고
화면을 한 번 클릭해줘야 스크롤 휠이 작동하네요.
하로하로 |
11.01.09 (01:42) |
그리고 지난 업데이트때 문의드린 사항인데 수정되지 않았네요.
어떤 링크가 있다고 가정하고 이 링크를 클릭했다면..
익스플로러나 1.4 버전에서는 클릭하자마자 인터넷 히스토리에 남는데 반해..
이번 1.5 버전에서는 해당 링크 타겟 페이지가 어느정도 열려야 인터넷 히스토리에 남습니다.
박준 |
11.01.09 (18:19) |
선택영역 mht 로 저장 단축키 지정해놨는데 키가 안먹는군요
그리고 툴바가 그전버전은 위아래 간격이 납작해서 좋았는데
위아래 간격이 필요없이 늘어나서 공간도 차지하고 보기싫은데
그전처럼 간격을 바꾸는 방법이 있나요??
11.01.12 (13:45) |
새해 복 많이^^~
일단 두가지 시험 결과..
폼 입력시 마우스기능 무반응, 도구메뉴에서만 가능함
아랫것도 좀 부탁~! 엔터 클릭시 여전히 구글검색을 달고 검색되네요
ex) http://www.google.co.kr/search?q=웹마 ← 요렇게...
[검색창에 단어를 치고 마우스클릭과 엔터가 다르게 찾는데요]
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=7&bid=9299&page=1&cate=&search=NAME&word=%EB%84%A4%EB%B2%84%EA%B7%B8%EB%A6%B0
하지연 |
11.01.13 (13:01) |
우왘 드디어 업데이트 ㄷㄷㄷ 정말 오래 기다렸어요 !!!!! 1.4.7빌드 쓰면서 크롬/오페라/파폭/익스8,9/ 다 등등 거의 다 써봤는데....
가벼운데다 메모리회수/ 패스워드/미디어추출/단축키로 그림문서 한방에 저장/광고필터에/진짜 편한 캡쳐.... 기타등등 정말 이 편리함은..... 처음에 설정때문에 애 좀 먹었는데... 웹마2만큼 편리하고(진짜 짱편리!!!) 가볍고 쓸떼없는 확장기능찾는다고 고생안해도 되고..... 속도만 좀 따라준다면 진짜 최고의 브라우져..ㅠㅠㅠㅠㅠ 드디어 업데이트 되나요...좀 많이 바뀌었나요??? 완전 손노신줄 알고...ㅠㅠ
부탁드릴께 있다면 /// 즐겨찾기를 탭하나에 펼쳐놓고 정리하고 연결할 수 있었으면 해요~~ 크롬 즐겨찾기나 파이어폭스 즐겨찾기 확장프로그램 처럼요!!!! 즐겨찾기가 많아서..ㄷㄷㄷㄷ 아 감사염.ㅠㅠ
단풍 |
11.01.14 (12:43) |
1.5 1070 버전은 에러메지이와 함께 알 수 없는 종료가 자주되어 현재 1.5를 쓰고 있는데요.
1.5가 확실히 1070버전보다 웹마종료 에러 상황에선 안정적이네요.
근데 네이버지도, 네이트지도를 탭 두나에 열어놓은 상태에서 다른 이런저런 사이트(다음카페글)를 보고 있노라면 에러메시지와 함께 종료가 자주되네요. 현재 3시동안 3번이 이런현상이.
영계머리 |
11.01.15 (01:59) |
대정님 안녕하세요?
이렇게 업데이트를 해 주시니 너무나 기쁩니다.^^
다만
"우측shift + Enter"가 작동하지 않는 문제가 해결되지 않은 듯 하네요.
기대하고 있을게요^^.
둥굴레 |
11.01.15 (07:45) |
저만 그런지요 테스트버전 업뎃후 즐겨찾기 내보내기,가져오기 할때 내보낼,가져올 파일찾기 누르면 웹마가 얼어버리네요
hanpedro |
11.01.15 (11:50) |
일부 싸이트에서 링크를 마우스 오른쪽 버튼으로 새창열기를 하면 열리지 않습니다.
영상디자이너 |
11.01.19 (10:50) |
네이버me와 네이버스마트에디터2.0 때문에 웹마를 (잠시) 떠나있었는데, 이렇게 업데이트 해주셔서 너무 감사합니다. 네이버 위주로 쓰는 저에게는 큰 불편사항은 없고 너무 좋습니다.
김정윤 |
11.01.22 (09:53) |
익스9 정식 나오면 다시 돌아와야 겠네요. 크롬으로 간것도 웹페이지 로딩 속도 때문에 간것이니깐......
Yeo |
11.01.30 (15:50) |
발견버그 2가지 입니다.^^
1. 탭바에 열린 탭창을 좌우 이동 시 클릭&드래그 하고 있는 탭창이 자동으로 닫힙니다. 클릭만 해도 닫히네요.
2. 도구 -> 폼정보저장로드 -> 자주쓰는아이디채우기로 클릭하면 되지만, 단축키로 예)F4 지정 시 동작하지 않습니다.
창은 뜨는데 아이디와 패스워드가 채워지지 않습니다.
11.02.05 (15:54) |
정식은 언제 나오나요??? 기다리는중 ㅋㅋ
물여우 |
11.02.12 (04:46) |
즐겨찾기의 파비콘이 사라지는 버그가 있군요. 탭의 파비콘은 살아 있는데 즐겨찾기의 파비콘이 사라집니다.
웹마 처음 구동시에는 잘 유지되다가 어느 순간 사라집니다.
현재 1070버전이고 이전 1065에서는 이런 현상이 없었습니다.
추가로 네이버 스포츠 영상도 웹마로는 볼 수가 없네요. ㅠ-ㅠ
LivingLife |
11.02.24 (03:24) |
단풍 |
11.02.25 (01:00) |
최신베타버전 쉽게 다운시키는 법.
다음카페에서 한 4~50개의 댓글 (다음은 글제목 옆에 댓글수의 링크만 끌어서 댓글만 따로 탭에 열어 볼 수 있죠)을 부지런히 보다보면 바로 먹통 됨 ㅠ...
댓글 하나 찾을게 있어 시도중 현재 웹마 3번째 연속 다운이네여.
빙아랑 |
11.03.16 (17:18) |
오랜만에 나왔네요 ...
일단 설치하고 배타가 되어볼께요 ^^
hanpedro |
11.03.17 (13:30) |
win7 x64에서 sp1으로 업그레이드하고, ie9을 설치한 다음, uac를 디저블하고 웹마를 임의의 폴더에 설치하니 탭이 뒤섞이는 문제는 사라졌네요.
박준 |
11.03.19 (11:04) |
위에 제가 적은글에 위아래 간격이 늘어났다고 했는데
그전버전엔 제가 파일 이름을 바꿔사용해서 위아래 간격이 줄었던거더군요ㅋ(갠적으로 간격은 이게좋더군요)
선택영역mht저장 단축키문제는 당분간 powerpro 에서 지정해서 쓰려구요
win.postmessage(win.handle("=WebMaP4"),273,40178,0)
웹마고마워요 |
11.03.20 (23:24) |
안녕하세요 관리자님 웹마 애용자입니다.
제가 이패치를 업그레이드 한다음부터 스크롤캡쳐 단축기가 안됩니다.
웹마 옵션에서 는 단축키가 이미 설정되여잇다고뜨고 도구-화면캡쳐-스크롤캡쳐 옆에도 제가 설정한 단축키가 나타납니다.
하지만 단축키가 먹히지 않아요.
도와주세요.ㅜㅜ
hanpedro |
11.03.23 (14:01) |
위에 저가 적은 건 실수였네요.
"win7 x64에서 sp1으로 업그레이드하고, ie9을 설치한 다음, uac를 디저블하고 웹마를 임의의 폴더에 설치하니 탭이 뒤섞이는 문제는 사라졌네요."
1067버전이네요.
단풍 |
11.03.28 (19:02) |
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=7&page=1&cate=&bid=9783&search=NAME&word=%25EB%258B%25A8%25ED%2592%258D
어베스트와 웹마의 문제를 올린적이 있는데요.
현재 어베스트를 6으로 업그레이하고 2달째 사용중인데.. 올린글의 문제점이 사라졌네요.
어베스트5 와 웹마의 알수없는 문제같습니다.
그러나 알수없는 상황에서 수시로 웹마가 에러메시지를 내고 다운되는 문제는 여전합니다.
테스터 |
11.03.31 (01:30) |
이동윤 |
11.04.02 (22:24) |
감사합니다. 전 잘 모르겠지만 1067쓰던거보다 훨씬 빨라진 느낌이 드네요
단풍 |
11.05.01 (21:15) |
확실히 웹마의 알수없는 꺼짐, 오류메시지 원인의 95%는 플래쉬 관련이네요.
또 타 브라우저와 달리 포털쇼핑사이트 탭으로 3~4개 열어놓고 사용해도 버벅거리는거또한 플래쉬 문제때문인거 같고요.
김재학 |
11.05.03 (21:13) |
메모리 회수가 작동이 제대로 안되는 것 같습니다.
웹마를 계속 사용중인데요...
사용하다보면 엄청 버벅이는데 (웹마를 실행시켜놓고, 게임이나, 영화 기타 다른 작업을 하다가 다시 웹마를 사용할때...)
그때 메모리 사용량을 보면 200메가 300메가 될 때도 있습니다.
메모리 회수는 분명 설정해놨구요... 시간도...
종료했다가 다시 켜면 되지만...
위 상황일때 웹마가 먹통(응답없음)이 되고, 중요한 창 띄워놓았을때 결국 강제종료해서 날라가는 경우가 많습니다.
암튼 웹마가 가장 맘에 드는데... 시간되시면 한번 체크 부탁드립니다.
우라시 |
11.05.19 (15:53) |
웹1.4.7(펜티엄4) 설치된 폴더에 실행파일만 1.5 (펜티엄4)로 바꾸고 사용해봤는데
광고 필터같은건 똑같이 사용하는데
웹마 1.4.7에선 차단 잘 하는데 1.5에서
다나와 사이트 경우 광고 보기 싫어서 플래쉬 비활성,이미지 비활성 해놓으면
차단 못하는 배너 광고(플래쉬나 이미지로 된거)가 있네요. 이것 좀 막아주세요.
청마루 |
11.05.23 (20:43) |
win7 사용하는데 웹마 다운해서 설치하려니까 아래와 같은 팝업창이 뜨네요.
<<< 컴퓨터에 w32SQLite3.dll이(가) 없어 프로그램을 시작할 수 없습니다.
프로그램을 다시 설치하여 이 문제를 해결하십시오. >>>
디디디 |
11.05.28 (22:57) |
웬만하면 좀 더 써볼라 했는데... 하루에도 몇번씩 나가 자빠지시니... 이거 계속 쓰다간 성질만 버릴 듯 하네요. 아마 개발자는 이거 안쓰고 있을 듯 하고... 개발자 자신이 이런 불안정 프로그램인 거 알고 있음 안고칠리가 없을 것 같은데 말이죠... 웸마 절대 웸만하지 않네여. 이젠 바이입니다.
다다 |
11.05.30 (22:32) |
jwBrowser 도 더이상 개발하지 않고 중단되었고 그래도 jwBrowser 의 경우엔 개발자분께서 더이상 개발 힘들다고 글이라도 올려주셔서 더는 개발되지 않는구나 알게 되었는데 webma 의 경우엔 아예 방치에 가까워서 안타깝습니다. 더 개발할 의지가 없으신 건지, 아니면 그냥 잊어버린 것인지... 어쨌든 저도 슬슬 다른 브라우저로 옮겨가고 있는 중입니다.
미리나 이루 |
11.06.24 (11:20) |
대정님 ini 로 마지막 열었던 페이지 목록 저장하는건 옵션으로 선택하게 놔두거나 원래대로 ini에서 저장하는게 좋을듯한대요 웹마에서 가장 자주 쓰는 기능이 그거라.
미리나 이루 |
11.07.01 (10:44) |
버그 신고 지메일이 다 깨지는군요...
레떼 |
11.09.05 (10:26) |
업데이트가 안되서 그런지.. 요즘 버그가 속출하네요..
이제 업데이트나 기능 개선은 끝난건가요? 유료로 파셔도 될거같은데..
잊었니 |
11.09.16 (07:33) |
수고가많으십니다.
개인적으로 아쉬운건 탭 이동할때 휠로 안되는점이 아쉽군요 ㅠㅠ
강철날개 |
11.10.12 (12:32) |
http://news.khan.co.kr/kh_news/khan_art_view.html?artid=201110121154081&code=910100
이페이지 들어가면 자동종료됩니다~
그리고 지메일은 147빌드때도 깨졌어요 ㅜㅅㅜ
GalsAMA |
11.10.18 (14:56) |
백업과정이 문제가 있나..
일단 증상은 이렇습니다.
백업한 아이디 패스워드들은 정상적으로 보이고 사이트 자동로그인 창이 뜨고 자동으로 입력됩니다.
그런데 새로 추가하려고 하면...
아이디 패스를 먼저입력하세요, 입력란이 3개이상 초과하는 폼은 일반폼저장을 이용하세요...
이문구가 뜨는데.. 이미 사이트에는 사용하는 아이디들이 정상 입력되고 있습니다..
추가로 아디/비번을 넣으려고 하면 이창이 계속뜨네요..
저장된 아이디 패스워드의 수정도 정상작동은 합니다만..새로운 사이트들 입력이 안되서 불편합니다.
해결방법 아시는분 잇으신가요..?
웹마 버젼문제인가해서.. 1070에서 1065로 다운시켜도 같은 현상이고..여러대의 컴에서 동일현상이네요..
GalsAMA |
11.10.18 (15:02) |
********* 아 자문자답이네요...-_-;
1067로 다운그레이드 하니..정상작동합니다..
입력창이 이제 뜨네요.. 구버젼서 갈아타면서.. 신버젼에서 안먹히는? 문제가 있나보네요 ㅠㅠ
백업하는 과정이 웹나 폴더 통째로 백업.. 설치후.. 백업한 폴더 그대로 덮어씌운다음에..
설치된 쪽에서 kid를 실행해서.. 로그인폼 백업을 불러오는 방법을 쓰고있습니다..
잭애스 |
12.01.03 (23:00) |
오늘로 딱 마지막 업데이트 날짜로 부터 1년 후...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
세계최강천재 |
12.01.04 (02:25) |
AppName: webma.exe AppVer: 1.5.0.1070 ModName: flash11e.ocx
ModVer: 11.1.102.55 Offset: 001b6df4
가끔씩 이런 오류가 뜨네요. 웹게임하다가, 탭을 닫는 순간 랜덤한 현상으로 나타납니다.
엘 |
12.07.29 (19:38) |
압축파일이 압축이 풀리지 않습니다.
제 컴퓨터가 이상해서 그런줄 알았는데...
다른 컴퓨터에서도 압축이 안풀리는군요...
