궁금한 사이트 이제부터 검색해서 가지말자.. 작성자 : , 2007.10.17 (22:54), 조회 : 7,854
오늘 또 웹마의 강력함을 느끼면서 처음으로 팁을 남깁니다.
팁에 올라 왔는 내용인지 모르겠네요.
이전에 구글의 운좋은 예감이라는 키워드는 알고 있었지만 무슨 기능을 하는지는 몰랐습니다.
오늘 건의에 무심코 의견을 남겼다가 회원분들께서 알려주셨는데
이러운 놀라운 기능이 있는 줄이야 ㄷㄷㄷ
예를들어
1. 어디 사이트를 가고 싶은데 주소를 몰라,
2. 그렇담 네이버를 불러야 겠네
3. 네이버 검색창에다 그 알고 싶은 곳 키워드를 치고
4. 검색 결과가 나타난 링크를 찍어야 하는 번거로움!!!
을 부셔 버리는 웹마와 구글의 운좋은 예감이라는 환상의 콤보가 있었으니..
일전에는 그냥 검색창에 네이버 걸어두고 검색해서 갔는데
여전히 검색된 링크를 다시 클릭해야하는 번거로움이 있었습니다.
해결책으로
1. 왜임마옵션 - 주소바-주소별명탭에서
2. 추가버튼을 클릭 - 별명수정 창이 열리면
3. 제목란에 g_를 입력    ( 한가지 팁은 g보단 한글 'ㅎ'이 좋습니다. 왜냐면 대개 한글로 키워드를 검색하기 때문에)
4. 주소란에 http://www.google.co.kr/search?ie=euc-kr&btnI=운좋은+예감&q=%s  을 입력
5. 확인
6. Ctrl+d로 주소창에 포커스 위치 - g <원하는 키워드>
7. 사이트 접속 성공~
좋은 팁알려주신 회원분들과 대정님 감사드립니다.(__)
24/7 07.10.18 (10:13) 삭제
좋은 팁 감사합니다
게뿔 07.10.18 (12:49) 삭제
별명 등록할 때, "g, ㅎ" 이렇게 쓰면 두 가지 모두 사용할 수 있습니다.
리바 자동숨김을 사용하면, 화면을 더 넓게 사용할 수 있습니다.
이 때는 alt+d 말고, ctrl+o 로 열리는 주소창을 이용하는 것이 더 좋겠네요
김태훈 07.10.18 (16:49) 삭제
정말 굿이네요 ㅋㅋㅋㅋ
봄날의곰인간 07.10.18 (18:14) 삭제
아예 기본 주소 별명(*)을 운좋은 예감으로 하세요.
lilla 07.10.18 (18:54) 삭제
저는 구글 외 에는 믿을수가 없어서 다른데는 안씁니다...저는 주소검색을 안쓰고 그냥 기본 검색창에 입력합니다.또는 링크드랍. 네이버는 이메일이나,뉴스(뉴스검색은 잘합니다)등,.,
카이 07.10.19 (12:27) 삭제
죄송한데 저는 하긴 했는데 어떻게 하는지 모르겠습니다..ctrl+d 를 누르라고 했는데 누르고 나서 뭘 하는 건가요? 제가 이런걸 잘 이해를 못해서..다시한번 쉽게 설명 부탁드립니다..ㅎㅎ
07.10.19 (13:38) 삭제
CTRL +D 라는건 다른게 아니고 웹마에 설정된 주소창으로 포커스(커서)가 옮겨지는 단축키를 말하는 겁니다.
이용주 07.10.19 (14:18) 삭제
저의 경우에는 F4가 주소창으로 포커스를 옮기는 겁니다. 저도 봄날의곰인간님께서 말씀하신 것처럼 *로 지정해놔서 그냥 주소창에다가 '네이버' 라고 치고 엔터치면 그냥 네이버로 갑니다. (운좋은예감의 한가지 단점은 구글 검색시 나오는 맨위 사이트로만 들어가진다는 것입니다 ^^;) 검색할 단어 치고 쉬프트+엔터는 네이버검색으로 해놨구요.
07.10.19 (15:24) 삭제
아 기본주소 별명 (*) 가 더 편하네요.. 감사합니다. 그런데 제가 뭘 잘못 건드렸는데 드랍 검색이 먹히질 않네요. 기본 검색엔진에 그냥 WWW.NAVER.COM 라고 입력하면 되는게 아닌가요?
07.10.22 (08:14) 삭제
드랍 검색 주소 해결 되었습니다. 옆에 주소를 그대로 기본검색엔진에 붙여 넣으시면 됩니다. http://search.naver.com/search.naver?where=j&query=%s
승굴이 07.10.24 (01:59) 삭제
팁 감사드립니다. 그런데 이상한 점이 하나 있네요. 과거 MS IE를 쓸때는 주소 표시줄에 그냥 '아프리카'라고 타이핑하고 엔터를 누르면 바로 아프리카로 연결이 되었습니다. PCFREE의 검색엔진을 구글로 고정해서 사용했기 때문인데요. 현재 웹마를 사용하면 넷피아로 연결이 되거나 드림위즈로 연결이 됩니다. 만일 과거 IE 때처럼 된다면 '주소별명'을 사용하지 않고도 다이렉트로 연결이 가능할 듯한데요. 다른 분들 의견은 어떠하신가요?
이철우 07.10.24 (02:39) 삭제
그건 드림위즈나 넷피아 주소도우미인가 그것을 깔아서 로컬에서 주소 표시줄에서 나오는 정보를 hook해서 프로그램이 원하는 곳의 정보와 연결해 주는것이고 이것은 사용자가 직접 선택하는 것의 문제 차이 같습니다. 가능이야 하겠지만 방법은..잘 모르겠네요
어차피 둘다 어디를 한번 거쳐야 되는건 사실인데 왠지 구글은 더 믿음이 가서..
승굴이 07.10.24 (11:39) 삭제
이철우 // 답변 감사드립니다. 그러나 저는 두 회사의 주소도우미 프로그램을 깔지도 않았을 뿐더러, 현재 MS IE에서는 주소표시줄에 검색어를 입력하면 자동으로 구글로 연결이 되나 웹마에서만 그렇지 않다는 것입니다. 그러므로 결코 주소도우미의 문제는 아닙니다.
승굴이 07.10.24 (11:46) 삭제
질문/답변 게시판에 비단계곡님의 2141번 글에 같은 문제가 제기되었네요.
비단계곡 07.10.24 (18:00) 삭제
운좋은 예감이란 게 뭔가 싶었는데, 셋팅해보니 죽이네요.
좋은 Tip 감사합니다.
기본 주소 별명(*)을 네이버로 했다가 이 글 보고 바로 바꿉니다. ㅎㅎㅎ
joogunking 07.11.05 (18:58) 삭제
검색바에 등록해도 편리합니다. 좋은 팁 감사드려요.
김후연 07.12.25 (03:31) 삭제
다른 방법도 있습니다.......
Alt+D를 누르시면 주소창으로 이동하죠...웹마 옵션 가셔서 주소바-주소완성-ctrl+Enter에 http://www.google.co.kr/search?ie=euc-kr&btnI=운좋은+예감&q=%s 해주시면....됩니다.ㅎ
Alt+D 누르시고 검색어 입력하시고 Ctrl+Enter가 나은듯 싶네요.ㅎ
구글로 검색하고 싶을때는 ctrl+d 하고 검색하면 되고요.(구글검색으로 맞춰놓음)
73 웹마 버벅거리면서 페이지로딩을 잘 못하는 경우에 이런 방법 함 해보세요 (2) 이동윤 07.11.16 4,874
72 웹마에서 한RSS 하기 / 온라인 즐겨찾기 방법 소개 (10) seamind 07.11.15 5,656
71 웹마 메인화면 꾸미는 방법 (13) seamind 07.11.11 8,154
70 웹마의 『빠른 이미지 저장』 기능 이용하기 (8) seamind 07.11.11 9,943
69 웹마 미디어 추출로 플래시 동영상을 크게 보기 (3) joogunking 07.11.09 7,939
68 검색 주소 모음 (4) joogunking 07.11.09 5,699
67 웹마의 새로운 기능 『멀티검색』기능 이용하기... (4) seamind 07.10.25 291,708
66 바뀐 구글 검색 주소 (3) 후시딘 07.10.23 5,593
65 인터넷의 이 검색창으로 이동하는 단축키만들수 있나요? (8) 신진아 07.10.20 5,551
64 IE툴바 사용하는 방법 (11) 김대정 07.10.18 18,268
63 궁금한 사이트 이제부터 검색해서 가지말자.. (19) 07.10.17 7,854
62 네이버 자동 로그인 사용법 (7) 김대정 07.10.16 7,695
61 1.4.5 b1 ----> 업데이트 후 즐겨찾기 연결바 (연결폴더.. (3) 오상균 07.10.15 4,376
