회원가입
웹마의 『빠른 이미지 저장』 기능 이용하기 작성자 : seamind, 2007.11.11 (01:44), 조회 : 10,029
이번 포스팅에서는 웹마의 편리한 기능들중의 하나인
빠른 이미지 저장  기능에 대하여 소개하고자 합니다.
보통 웹상의 이미지를 자신의 컴퓨터로 저장하려면 해당 이미지 위에서
마우스 오른쪽 팝업 메뉴의 다른 이름으로 그림 저장(S)... 이라는 항목을
클릭해서 원하는 폴더의 장소에 저장을 하시게 됩니다.
사용자 삽입 이미지
하지만 이 방법은 저장하고자 하는 이미지가 몇개 되지 않을 경우에는 상관없지만
그 수가 많다면 여간 짜증나는 과정이 아닐 수 없습니다.
그런데 웹마에서는 빠른 이미지 저장 이라는 기능이 있어서 마우스가 위치한 곳의
이미지를 한번에 옵션에서 설정한 곳으로 저장시키는 기능이 있습니다.
빠른 이미지 저장 기능은 웹마 메뉴 [보기] - 부가기능 - 빠른 이미지 저장 에 위치하고
있는데 이 기능을 편리하게 사용하려면 이 기능에 단축키를 설정하는것이 편리하기 때문에
단축키 설정 방법과 사용법에 대해 알려드리겠습니다.
사용자 삽입 이미지
* 빠른 이미지 저장 단축키 설정방법...
  • 웹마 실행후 F8 키(웹마옵션) 또는 [도구] 메뉴의 왜임마 옵션을 실행합니다.
  • 단축키탭으로 이동하면 아래의 그림과 같이 흰색의 빈칸이 세개 나오는데
    다음과 같이 보기, 빠른 이미지 저장을 선택 후 단축키란에는 자신이 등록을 원하는
    단축키를 누른 후 배정 버튼을 클릭하면 아래의 리스트에 단축키가 등록된 것을
    확인하실 수 있습니다. (저는 F2키로 설정하였습니다.)
  • 단축키 설정이 정상적으로 되었다면 웹마옵션의 확인 버튼을 누릅니다.
사용자 삽입 이미지
이번에는 단축키를 통해 빠른 이미지 저장 기능을 사용했을 경우에
저장되는 위치를 설정하는 방법을 알려드리겠습니다.
  • 저장탭으로 이동 후 빠른 이미지 저장폴더의 위치를 설정 후 확인을 누르시면 됩니다.
사용자 삽입 이미지
자..이제 빠른 이미지 저장 기능의 단축키 설정과 저장되는 곳을
설정해봤으니 정상적으로 작동하는지 사용해 봐야겠죠..^^
아래의 그림은 야후! 미국사이트에서 sky 라는 검색명으로 검색되어진 모습입니다.
여러 썸네일들이 눈에 띄네요..그럼 이미지위에 마우스를 위치시키고 아까 설정한 단축키를
눌러보면 다음과 같이 적당한 파일명을 입력받는다는 창이 뜨는데 임의대로 파일명 수정후
확인을 누르면 옵션에서 지정했던 곳으로 파일이 저장됩니다.
사용자 삽입 이미지
하지만 빠른 이미지 저장시 매번 이 창을 안보고 바로 저장이 되게 하시려면
웹마가 설치되어 있는 폴더에 webma.ini 파일을 여시고 [main] 항목에
bShowImgRenameDlg=1 값을 0 으로 바꿔주시면 됩니다.
참고로 기본값은 1 입니다. 기존에 쓰던 이미지 저장 방식보다 편리하죠? ^^
* 웹마 다운로드는 여기 에서 하실 수 있습니다.
p.s. shift + 마우스 오른쪽 버튼 으로도 빠른 이미지 저장 이 된다고 하네요.^^
      출처 : 네이버 블로그 예쁜깻잎님
http://seamind.tistory.com/297
DuTa 07.11.11 (16:56)
잘봤습니다. 고맙습니다.
정조 07.11.11 (17:46)
빠른이미지 저장 참으로 좋은기능 같더군요...특별히 마우스제한버튼을 누르지 않아도...바로 저장이 되더군요... 저같은 경우는 마우스제스처에다 적용해서 사용하고 있습니다...
록 07.11.11 (22:44)
모든 이미지저장이라는 기능이 있긴 하지만 그걸 쓰면 불필요한 그림까지 저장되기에 저도 이쪽을 주로 사용합니다. 좋은 정보 감사합니다.
김재용 07.11.12 (06:07)
저 역시 휠클릭에 빠른이미지저장을 설정하고 '묻지않기'까지 하고나서 감격의 눈물을 흘린적이 있습니다. 그때 다른 외국프로그램까지 받았었는데 결국 한번의 확인을 요했었는데..웹마 킹왕짱이죠 ㅠ 쭉 보다가 휠클릭하면 아무소리소문없이 저장되어있는 이미지 ㅠ
seamind 07.11.12 (07:41)
와..휠클릭으로도 할 수 있군요. 미처 그생각은 안해봤는데..지금 설정해서 사용해 보니 잘 작동하는군요 ^^ 감사합니다!
바보상자 08.03.01 (20:38)
저도 빠른 이미지 저장을 마우스 버튼으로 지정을 해서 키보드 누를 필요없이 지정해서 쓴답니다~
너무 편해요^^
목록
73 웹마 버벅거리면서 페이지로딩을 잘 못하는 경우에 이런 방법 함 해보세요 (2) 이동윤 07.11.16 4,951
72 웹마에서 한RSS 하기 / 온라인 즐겨찾기 방법 소개 (10) seamind 07.11.15 5,718
71 웹마 메인화면 꾸미는 방법 (13) seamind 07.11.11 8,231
70 웹마의 『빠른 이미지 저장』 기능 이용하기 (8) seamind 07.11.11 10,029
69 웹마 미디어 추출로 플래시 동영상을 크게 보기 (3) joogunking 07.11.09 8,010
68 검색 주소 모음 (4) joogunking 07.11.09 5,783
67 웹마의 새로운 기능 『멀티검색』기능 이용하기... (4) seamind 07.10.25 291,805
66 바뀐 구글 검색 주소 (3) 후시딘 07.10.23 5,688
65 인터넷의 이 검색창으로 이동하는 단축키만들수 있나요? (8) 신진아 07.10.20 5,635
64 IE툴바 사용하는 방법 (11) 김대정 07.10.18 18,449
63 궁금한 사이트 이제부터 검색해서 가지말자.. (19) 록 07.10.17 7,921
62 네이버 자동 로그인 사용법 (7) 김대정 07.10.16 7,804
61 1.4.5 b1 ----> 업데이트 후 즐겨찾기 연결바 (연결폴더.. (3) 오상균 07.10.15 4,469
이전 페이지  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  다음 페이지
