즐겨찾기 정렬문제 작성자 : SOFU, 2008.03.11 (06:29), 조회 : 7,266
좌측 상단 웹마 소개란에 있는 도움말 중에
IE은 폴더의 소트 정보가 레지스트리에 저장됩니다.  각 폴더명에 맞게 레지스트리에 모든 파일의 우선순위가 저장이 되고 있습니다.   IE는 이 레지스트리를 검색해서 리스트를 보여줍니다. 그리고 사용자가 IE에서 즐겨찾기를 한번도 드래그를 하지 않으면 그 폴더는 레지스트리에 소트정보가 없습니다. 그러면 IE는 IE방식으로 보여줍니다. 이것이  특수문자 한글 영문 순으로 되는지 아니면 디렉토리에서 읽히는 데로 보여주는 지는  알 수가 없습니다.   이 경우 웹마는 우선 해당 폴더의 소트 정보가 레지스트리에 있으면 레지스트리를  기반으로 소트를 합니다(IE처럼).  그러나 레지스트리에 없다면  그 폴더는 WebMa방식으로  소트를 합니다.  즉 레지스트리에 폴더의 소트정보가 없는 폴더는 IE에서 보여지는 순서와 웹마가 보여주는 순서가 틀리다는 얘기 입니다.
설명이 장황했습니다. 이해가 안되시는 분들도 있겠지만 즐겨찾기 소트에 민감하신 분들은  참고하세요.
이런 내용이 있더군요
저도 포멧후에 즐겨찾기 정렬이 안되서 한참 고민했는데 위에 말대로 IE 즐겨찾기 중에 하나를 드래그 해서 위치를 바꿨다가
재정렬을 한번 하고 웹마를 띄우니 IE에서 했던 정렬 순서대로 나오네요 혹시 저 처럼 헤매시는 분들은 이 방법 한번 써보세요
남산배도사 08.03.11 (12:17) 삭제
안녕하세요.....저도 웹마 사용한지가 한........ 6년정도 되는거 같은데요.....뭐......워낙 오래 되서 기억이....업그레이드 될수록 약간 무겁다는 느낌이 있지만 ......익스7에 비하면 새털 같지요..저는 플러그인 사용을 거의 안해서 가볍게 쓰고 있습니다......현존하는 브라우저 중에 지존이 아닌가 십습니다...
저도 즐겨찾기를 번호를 매겨서 약 70개의 각각의 폴더에 평균 10개 이상의 사이트가 저장되있으니깐.....대충 700개이상의 즐겨찾기
를 사용하고 있습니다...그래서 인지 익스7과 다르게 소트되는 웹마의 즐겨찾기를 수작업으로 정렬하기가 힘이 듭니다.....
위의 방법을 자세하게 다시 설명 부탁드립니다.....
SOFU 08.03.12 (12:23) 삭제
웹마말고 IE에서
즐겨찾기 풀 다운 메뉴를 눌러서 나오는 즐겨찾기 중에 아무거나 하나를 드래그&드롭해서 임의적으로 순서를 바꿔 준 다음
마우스 오른 클릭으로 이름순 정렬을 해주고 웹마를 띄워보면 깔끔하게 정렬 된 즐겨찾기를 보실 수 있습니다.
joogunking 08.03.12 (13:32) 삭제
한RSS의 즐겨찾기를 사용해 보서도 좋을 것 같습니다.
http://seamind.tistory.com/225
남산배도사 08.03.12 (20:07) 삭제
ㅎㅎ...다시 설명해주셔서 고맙습니다...웹마의 이름순 정렬을 역이용 하는 방법 같은데.....ㅎㅎ....맞나모르겠습니다....근데......어쨋든........저는 안되내여.....미치겠습니다....이젠....즐겨찾기 만들때 번호를 붙여서 추가 해야겠습니다.....1-1/1-2/1-3/이런식으로....우쨋튼 간에......1000개가 넘는데...언제 번호 다 붙이나.....
99 KatMouse + 웹마 + 한RSS 마우스 스크롤 편리해집니다 (3) joogunking 08.03.17 4,911
98 joogunking :: 웹마 주소바에서 웹페이지 번역을 (5) joogunking 08.03.11 7,235
97 즐겨찾기 정렬문제 (6) SOFU 08.03.11 7,266
96 joogunking :: 웹마 자바 스크립트 새탭으로 열기 (9) joogunking 08.03.10 7,280
95 웹마 웹페이지 드랍 메뉴 사용법 (4) joogunking 08.03.02 4,486
94 묻지마 검색 (5) nancy 08.02.24 8,030
93 검색창으로 영문웹 번역 (7) v피날레 08.02.16 7,446
92 특정사이트 마우스 제스쳐로 열기 (2) DuTa 08.02.10 5,494
91 [펌] 인터넷을 가장 빠르게 쓰려면 어떤 브라우저를 써야 하는가 - 웹마.. (2) 네버그린 08.02.09 10,579
90 빠른 네이버 검색 (8) helico 08.02.01 7,139
89 F7의 팁... (4) 김후연 08.01.16 5,836
88 검색어 하이라이트 강좌 (8) 딩딩 08.01.09 6,048
87 다음넷 카페에서 지나치게 버벅거리거나 메모리 사용 남발 문제~ (13) 덤사랑 08.01.08 8,072
이전 페이지  8  10  11  12  13  14  15  다음 페이지 글쓰기
