(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. 작성자 : 김대정, 2005.04.23 (13:27), 조회 : 52,798
1. 링크나 이미지나 플래시 미디어플레이어 위에서 Alt+Click 을 누르면 링크소스나 미디어소스, 플래시소스를 추출해 줍니다.
2. 마우스가 위치한 곳의 iframe이나 프레임의 HTML 소스를 얻고자 한다면 Ctrl+Shift+Click 이 기능은 소스보기를 지능적으로 막아놓은 사이트에서도 항상 동작하는 기능입니다.
3. Alt+오른쪽 클릭 : 마우스가 위치한 문서를 새로운 탭으로 만듭니다. 이 기능은 게시판이 내부 프레임으로 있지만 너무 작아서 보기 힘들때 하당 게시판위에서 Atl+우클릭하면 게시판리스트만 새 탭으로 보기가 가능합니다.
4. Shift+우클릭 : 빠른 이미지 저장 입니다. 마우스가 위치한 이미지의 소스를 빠른 이미지 저장폴더에 바로 저장을 합니다.
5. 상태바의 메시지를 표시하는 패널(첫번째 패널)에서 더블클릭을 하면 마지막으로 표시되었던 메시지가 클립보드로 복사가 됩니다.
6. 상태바의 Done이라고 표시되어 있는 곳에서 우클릭을 하면 mdiwebma.com을 새창으로 엽니다.
7. 상태바에서 팝업창이 필터된 갯수를 표시하는 패널 즉 "P숫자"로 표시되는 패널에서 마우스 오른쪽 클릭을 하면 최근 필터된 페이지리스트 팝업창이 뜹니다.
7-1. 탭 갯수 영역을 우 클릭하면 윈도우 창 리스트 팝업메뉴가 뜹니다. : 1.4.5 b3 부터
8. 상태바에서 웹마 실행후의 사용시간을 표시하는 패널에서 마우스 우클릭을 하면 간단한 타이머 기능을 사용할 수 있습니다.
9. 선택영역이나 링크, 주소를 페이지 위에서 드래그 앤 드랍을 하면 해당 주소를 새탭으로 열거나, 선택영역을 검색엔진으로 검색해 줍니다. 이때 마우스를 왼쪽 위 방향으로 드래그 앤 드랍을 하면 탭이 활성화가 되고 그 외 방향으로 드래그 앤 드랍을 하면 새탭이 비 활성화가 됩니다.
10. 도구-폼 정보, 저장 로드 - 로그인 정보 관리 기능이 실행될때 Ctrl키가 눌려져 있으면 현재 사이트의 로그인 정보리스트만 보여줍니다. 그래서 Ctrl가 포함되지 않도록 단축키 지정이 필요합니다.
11. 페이지 내부에서 뜨는 팝업창, (예를들어 벅스플레이어창이)이 뜰려고 할때 오른쪽 Ctrl키가 눌려져 있으면 그창은 IE의 창으로 엽니다. Z키가 눌려져 있어도 IE창으로 여는데 Z키는 오른쪽 Ctrl키가 존재하지 않는 노트북사용자를 위해서 추가된 키입니다.
12. 링크를 마우스로 왼쪽 버튼으로 누른상태에서 마우스 우클릭을 하면 뜨는 팝업메뉴의 상단에 보면 다음 링크 무조건 새 탭 혹은 무조건 IE로 열기가 있습니다.
13.
14. 즐겨찾기메뉴의 각 항목에서 Ctrl+마우스 우클릭을 하면 바로 삭제 메시지 박스가, 그냥 마우스 우클릭하면 즐겨찾기 속성 편집창이 뜹니다. 연결바나 즐겨찾기바에서도 같이 동작을 합니다.
15. 툴바편집창에서 툴버튼을 처음에 등록하는 리스트콘트롤에서 더블클릭을 하면 툴바에 표시되는 글자나 드랍다운 여부를 결정할 수 있습니다.
16. 도메인 루트로 이동하기를 한 상태에서 상위폴더로 이동하기 기능을 사용하면 도메인주소에서 www. 를 제거한 주소로 네비게이션을 합니다.
17. 주소별명을 지정시에 여러개의 별명을 하나의 주소로 연결하고 싶다면 "웹마,webma,wm"와 같은 주소별명를 사용하면 됩니다.
18. 주소바에서 검색어를 입력하고 ESC를 누르면 Go.dat파일의 검색엔진 리스트가 팝업메뉴로 뜹니다.
19. Ctrl+O로 여는 열기 다이얼로그에서도 주소별명이나 도메인 완성 기능이 동작합니다.
20. 모든 제한 일시에 풀기 기능을 사용할때 Shift+ 와 같이 실행하면 새로고침하지 않습니다. Ctrl+과 같이 실행하면 모든 탭을 새로고침 합니다.
21. 자동로그인 유도 다이얼로그에서 우클릭하면 첫번째 로그인 정보로 바로 자동 로그인시킴.
22. 즐겨찾기바, 연결바 클릭시에 새 탭 뜨기 여부는 Shift와 같이 사용 할 경우에는 반대로 동작한다. 예를들어 즐겨찾기바를 클릭시 새창으로 뜨도록 되어 있다면 Shift+즐겨찾기바 클릭 하게되면 현재창에 뜬다.
23.
24. 팝업차단을 하려고 할때 마우스 우클릭을 누르고 있으면 팝업차단을 하지 않는다. 따라서 어떤 링크를 눌러서 강제로 팝업을 열어야 할때는 마우스 오른쪽을 누른상태에서 왼쪽을 클릭하고 팝업이 뜰때까지 오른쪽 버튼을 계속 누르는 방법을 종종 사용한단. 이 방법은 팝업차단 뿐만 아니라 플래시를 일시적으로허용하는 효과도 있다. 어떤 팝업이 플래시를 가지고 있다면 마우스 우버튼을 계속 누르고 있으면 플래시는 계속 허용된다.
25. 탭바의 탭을 드래그해서 순서를 변경할 수 있습니다. 탭바의 비어있는 영역으로 드래그해서 옮기면 같은 탭을 하나더 만듭니다. 탭바의 비어있는 곳을 더블클릭하면 빈탭을 하나 만듭니다.
26. 즐겨찾기에서 입력시에  연결바나 즐겨찾기의 제목을 입력하면 해당 즐겨찾기를 엽니다.  예를들어 연결바에 "my.url" 이라는 즐겨찾기가 있다면 my 라고만 치면 해당 즐겨찾기를 열어줍니다. 주소별명에 my라는게 지정되어 있지 않아야 되겠죠.
2008-06-17 추가
27. 탭이 하나도 없을때 빈 공간을 마우스 더블클릭하면 홈페이지로 새창 열기, 마우스 가운데 클릭은 검색페이지로 새창열기로 동작합니다.
김대정 05.04.23 (13:32) 삭제
이중에 반 이상만 알고 있어도 웹마 고급 사용자임에 틀림이 없습니다.
주피터 05.06.12 (03:24) 삭제
와.. 괜찮네요..나귀타는거보다 더 잼뜸...진짜 감사합니다...ㅋㅋ 제가 못구하던 팝송 열라 받고 있는중... 이라고 말 못함..ㅎㅎ
사쿠짱 05.04.23 (18:41) 삭제
대정님 짱
주피터 05.06.12 (03:31) 삭제
근데 이거 받으면 거의 asf asx 파일인데 윈앰프에서 실행 안되는확장자가 있네요..사운드포지에서 파일 끌어다가 놓구 걍 mp3 파일로 확 바꾼다음 mp3에서 들으셈..^^ 괜히 다른플그램 써서 파일포멧할려구 땅파실필요 없어요. 사포는 최고의 플그램임돠..ㅎㅎ
글쎄 05.04.23 (19:07) 삭제
컹.... 나름대로 초창기때부터 써오고 알만큼 안다고 생각했는데 모르는게 더 많네염... ^^;;
나난오예 05.06.14 (23:20) 삭제
mms 를 http 로 고쳐 주소창에 넣음 넷트렌스포트 없이도 걍 다운이 되는군요 ^^
鐵の城 05.04.24 (22:09) 삭제
쿠오오~~ 모르는게 더 많네요
CoMa 05.06.16 (12:15) 삭제
음질이 나쁜걸로 다운되는군요..32k짜리로
홍성길 05.04.25 (20:10) 삭제
버젼업될때마다 설명서 꾸준히 읽으면서 테스트한 보람이 있네요...^^;; 거의안쓰는것도 있긴하지만 일단은 14번 빼놓고 다 아는거. 운좋게 초창기부터 쓰기시작한덕분도 있겠지만. 그런데 14번은 어떻게 실행하는건가요? ; ;; 즐겨찾기 목록에서 그냥 우클릭하는거랑. 컨트롤 우클릭하는거랑 차이가 없는데..;; 흠..;;;;
김대정 05.06.16 (23:46) 삭제
더 간단한 방법으로는 음악 플레이어를 실행시킨 다음에 activex실행금지를 하고나서 미디어추출을 하면 소스가 그대로 추출이 되더군요. 미디어추출기능 너무 강력해서 어찌해야 할지.. 쩝..
홍성길 05.04.25 (20:17) 삭제
아. 즐겨찾기 창에서는 안되고 즐겨찾기 바에서만 작동하는군요..;;;
nancy 05.06.17 (04:47) 삭제
웹마가 있어서 너무 행복하군요
김철호 05.04.25 (20:41) 삭제
홍성길씨 대단하시군요.
역시 공부 하고 않고의 차이는 크군요.
이승환 05.06.17 (13:03) 삭제
아..
저는 맥스에서 유료결제해서 쓰는데,
아까우이.. ㅠ_ㅠ
주피터 05.04.26 (23:57) 삭제
와.. 정말 감사합니다.. 웹마는 진짜 상업적 가치가 있는데도 무료로 나눠 주셔서 정말 감사합니다.^^거기에 업뎃까지...근데 저두 대정님처럼 아이디에 그림 넣어주세요..^0^
주피터 05.06.27 (05:56) 삭제
저두 아이디에 그림넣어 주세요..ㅎㅎ
홍성길 05.04.27 (07:50) 삭제
음. 이게 팁인지아닌지 모르겠는데. 어딘가에 설정하는게 있었는데. 까먹었네요.; ㅋ 상태바 사용시간 왼쪽에 있는수치를 더블클릭하면 메모리 점유율을 실시간으로 볼수있어요...
아일랜드 05.07.14 (10:42) 삭제
대정님 말씀대로 하니 간단히되는군요!!
나난오예님 덕분에 맥스mp3 무료정회원됐네요. 감사~
알랑~ 05.04.29 (10:30) 삭제
저도 나름대로 초창기 맴버라고 생각합니다만,
기능이 너무 많아서,
필요한 기능 까먹으면 홈피 들어와서 찾곤했슴다.--;
근데, 제 생각엔... 대정님 본인도,
안 쓰는 기능 많을 것 같아요. ㅋ~
회원 아이콘은... 레벨이 되어야 하는군요.-_-;
아일랜드 05.07.14 (10:43) 삭제
근데 정회원인증 할때마다 2년씩 늘어나는데 전 두번 인증했는데 더 하신분 계신가요? 이거 많이하면 걸릴것 같아서. 더 못하겠네요.ㅎㅎ
강진명 05.05.03 (10:26) 삭제
호... 상당히 번거롭게 했던 기능들이 단축키가 다 있었다니 ㅡ., 고맙습니다... ^^
황두성 05.07.16 (15:30) 삭제
원래 두번밖에 못해요 ㅎㅎ
ㅇㅇ 05.05.14 (17:20) 삭제
팁이 너무 많아서 골라서 하루에 한개씩 써봐야 겠네요.^^
gizm 05.09.19 (08:07) 삭제
정회원 인증이 안되요~ 고쳐주세요~
Raymundo 05.05.26 (11:39) 삭제
와우 멋집니다. 고맙습니다.
근데 9번은 반대 같은데요? 지금 해보니 "왼쪽 위"로 드래그하면 새탭 비활성화 (즉 그냥 현재 창이 보임)이고 다른 방향이면 새탭이 활성화 되네요.
웹마최고 05.10.19 (09:03) 삭제
대정님 말대로 노래 실행하고 나서 액티브엑스 실행금지하니깐 object 에러 창이 계속 뜨는데요. 왜 그렇쵸. 나만 그런가 ㅜㅜ
ARDEUR 05.05.26 (12:27) 삭제
감사합니다. 정말 유용하군요.
춤추는나무 05.10.25 (07:23) 삭제
정말 잘되는군요^^
111 05.06.28 (13:13) 삭제
ctrl+o가 안돼는데요???
이응렬 05.11.15 (22:53) 삭제
혹시 멜론을 다운받는 법 없나요!!
기러기 05.07.06 (17:55) 삭제
우와, 감사합니다. 멋지군요.
아즘 05.12.31 (03:51) 삭제
정회원도 안되구요 다운로드도 안되는데 어찌하나여? 주소는 찾았는뎅 ㅡㅡ^
05.08.04 (19:53) 삭제
대정님 짱^^
딩딩 06.04.05 (12:41) 삭제
자유게시판에 웹마일 수 밖에 없는 이유를 적고 나서 이글을 보게 되었네요.
정말이지 웹마는 너무너무 막강한거 같습니다.
또한번 대정님께 감탄합니다.
정말정말 감사합니다.
오후에 통장확인해 보세요.
제 작은 정성입니다.
ㅋㅋ
딩딩 06.04.05 (12:45) 삭제
1,2,3,4,17,20 번이 눈물나도록 고마운 애그네요.
^____________^
딩딩 06.04.07 (05:39) 삭제
[간단정리]
Alt + 클릭 - 링크소스,플래쉬소스,미디어소스 추출
Alt + 우클릭 - 마우스위치한 문서만 새탭 (게시판확장)
Shift+우클릭 - 이미지의 소스를 빠른 이미지 저장폴더로 저장
Shift+모든제한풀기 - 새로고침 하지 않음
Ctrl +Shift+Click - 소스
허종문 06.05.05 (19:36) 삭제
정말 유용하게 잘 쓰고있습니다 각종필터도 모자라 그림있는곳이면 여지없이 Ctrl+클릭입니다 정말 간편하고 유용한 기능입니다 물론 저한테만 그런지는 모르지만 정말 고마운일입니다
무리수 06.05.31 (22:59) 삭제
글을 보면서 웹마는 알면 알수록 좋은 프로그램이라는 생각이 드네요 ^^ 나중에 돈 벌면 후원해 드려야 겠어요 ^^
이영도 06.07.25 (06:32) 삭제
위에 딩딩님의 [간단정리]에 추가할 내용이 있어 말씀드립니다.
① Alt + 클릭 - 링크 소스, 미디어 소스 추출
(단, 일반설정2 에서 단어 검색 기능에 따라 달라짐)
② Alt + 우클릭 - 마우스 위치의 프레임 새 탭 열림
③ 클릭 1, Shift + 클릭 2 - 클릭 1 과 클릭 2 사이의 모든 글 선택
④ Shift + 우클릭 - 이미지 저장
⑤ Ctrl + 클릭 - 마우스 위치의 테이블 내의 모든 글 선택
※ 나머지는 동일합니다.
김주건 06.10.24 (21:41) 삭제
감사합니다. 그간 웹마를 제법 잘 사용하고 있는줄 알았는데 ㅠㅠ. 웹마 정말 알면 알 수록 편리하고 매력적인 프로그램이군요.!!!ㅋㅋ
hanpedro 07.10.24 (19:34) 삭제
음..... 나는 아직 초짜구먼.
기능이 너무 많다는 ㅎㅎㅎ
hanpedro 07.10.24 (19:36) 삭제
이영도님의 팁에 하나추가될런지,
임의의 위치에 클릭, 몇글자나 몇줄 다른 위치에서 shift 클릭 , 두 클릭위치 사의의 글 선택
키그 07.10.26 (19:47) 삭제
14번 말입니다...이게 즐겨찾기 메뉴와 똑같이 동작하는 것이, 연결바/즐겨찾기바의 서브 폴더를 클릭해 각 개체를 우클릭하거나 Ctrl+우클릭하면 됩니다만, 연결바나 즐겨찾기바의 개별 개체에 대해서는 수정/추가/삭제 가 추가된 메뉴가 나타납니다. 아마도 대부분은 서브폴더를 만들어서 하기 때문에 별 불편이 없을테지만, 개별 개체에 대해서는 대략 난감한 상황이 가끔 발생합니다. 일일이 수정/삭제를 눌러야 하는 비극이...ㅠㅠ 항상 잘 사용하고 있는 사람으로서 드리는 말씀...^^
07.11.15 (10:25) 삭제
6번은 이 글 보지 않고서는 정말 몰랐던 사실이네요. 도움말에도 없던데 ^^;; 이제껏 도움말-피드백으로 들어왔거든요. 감사합니닷
태영씨 07.11.30 (21:45) 삭제
정말 감사합니다!
웹마! 이래서 좋아요 !!~
김동우 08.02.04 (14:02) 삭제
영어로 된 프로그램을 만들어서 외국 사이트에 배포해도 크게 히트 칠 것 같아요. 모르는게 많았네요. 감솨
김기태 08.06.12 (06:24) 삭제
모르고 있었던게 여럿 있었네요... 야.. 정말 좋은 기능들입니다.. ^^ 정말 고맙습니다.
정호영 08.07.08 (17:37) 삭제
오~ 저는 반 정도 아는 듯... ㄷㄷ
별이지롱 08.12.05 (09:28) 삭제
좋은정보 감사합니다. ㅋㅋ 틈틈히 보면사 기능을 익혀 가야겠네요 ㅋ 제 블로그에 좀 담아갈께요
OS 09.08.09 (23:31) 삭제
좋은 정보감사드립니다 ㅎㅎ 어디적어놔야겟네요ㅎㅎ 너무 많아서 일일이외우기는좀 힘들듯 ㅎ
따콩 11.07.06 (02:31) 삭제
정회원 인증 안되요오ㅠㅠ
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,798
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 8,228
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,605
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 12,569
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 7,931
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,729
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 4,247
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,410
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,906
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 12,077
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,695
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,674
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 12,978
