홈페이지 http://www.8start.com/index.htm
사이드바 형식의 런처 프로그램.
설치하시고 메뉴 / organize button을 선택. (메뉴는 프로그램 맨밑의 8start.com 옆에 아이콘에 마우스 우측버튼을 누르시면 나옵니다.) 1.categories에 "+"버튼을 누르고 카테고리 제목를 넣어준다음.,
2.groups에도 제목을 넣어줍니다.
3.좌측에 apply를 누르고 (옆에 보면 파란색칠해진 부분은 탐색해서 지정한다음 붙여넣는것인데 .,..이부분은 잘 모르겠습니다..오류가 나기도 하고 해서 이부분은 생략했습니다..사용상 지장없습니다.)
4.open file explorer를 누르면 윈도 탐색기가 뜨는데 이곳에보면 만들어준 카테고리(001,002등으로 만들어짐)와 그룹이 등록되어있습니다.(카테고리 폴더엔 등록해봐야 소용없습니다. 꼭 그룹폴더에..) 이 그룹폴더에 바로가기를 만들어 추가시켜주면 등록이 됩니다. 바로가기 만드는방법은 실행파일 마우스 우측버튼 메뉴에 바로가기 만들기가 있지요..^^(윈도우의 방법대로..)
5.최종적으로 등록을 하려면 다시 apply를 눌러야 겠지요..^^
프로그램 메뉴중
버튼의 디자인은 3번 buttons의 사각형 "□"버튼을 누르면 템플릿중에 골라 디자인 할수가 있습니다.....
상단의 스샷을 보면 아이콘이 커서 몇개 등록을 못할것 같지만 템플릿메뉴에서 편집하면 수백개도 가능합니다.
메뉴 /setting을 보면 ......width...하고 숫자를 넣는곳이 있습니다....이곳에 숫자를 넣으면 가로,세로 크기가 자동조정됩니다.
이 프로그램은 기본적으로 자동 숨기기 기능이 있습니다...항상 화면위에 나타나게 하는 옵션은 없는것 같습니다.
메뉴 / setting을 보면 시작프로그램등록,단축키 지정을 할수 있습니다. 메뉴/ change skin에서 여러 스킨을 다운받거나 다른 스킨을 사용할 수 있습니다..
단축키 설정을 하지않을시에는 트레이의 아이콘을 클릭하면 나타나게 되어있습니다. 이것을 항상 바탕화면 좌상단에 위치하게 하고 싶다 하면 작업표시줄 잠금을 해제한후에 프로그램 하단의 8start.com과 hide 사이에 마우스를 놓고 끌어 이동시킨후에 다시 작업표시줄 잠금을 합니다. 이러면 항상 그 위치에 고정됩니다만,예외가 있습니다, 단축키나 마우스 미들버튼으로 띄울때는 웹페이지서나,바탕화면이나 아무곳이나 마우스커서가 머무는곳에 나타납니다.
마우스 미들버튼으로 설정하려면 setting / Enable mouse support...에 체크하고 click 이나 double에 체크
평소에는 숨어있다가 마우스 미들버튼을 더블클릭하거나,지긋이 누르고 떼면(더블로 설정시)웹페이지서나 바탕화면 어디서나 마우스 커서위에 나타납니다.좀 천천히 누르고 떼야 나타납니다......]
스킨도 커스터 마이징 가능합니다......즉 사용자들이 만들어 쓸수 있습니다...스킨폴더를 보시면 알듯...
좀 실력 좋으신분은 날씨나,시계도 넣을수 있을겁니다.........
Download #1 : 8start Launcher 1.5 setup.exe (555.8 KB), Hit : 891
