웹마에서 백신 작동되게 하는 팁 |
작성자 : 단풍, 2007.09.27 (10:36), 조회 : 6,508 |
대부분의 분들이 백신을 깔아놓으면 모니터링 기능으로 웹서핑시에도 체크를 해주는 걸로 알고 있는데요. 저도 최근까지 그리 알았습니다.
그러나 대부분의 백신들은 IE와 몇몇 세계적인 브라우저 외엔 웹방어를 지원하지 않더군요.
Avast도 마찬가지입니다. IE에서 와는 달리 웹마에선 웹방어에 속수무책입니다.
모르면 용감하다고~~... 그간 백신 설치했다고 맘놓고 웹마를 통해 웹서핑해왔던 제가 한심하군요 ㅠㅠ..
다행스레 Avast 에선 웹마에서 작동되게 하는 팁이 나왔습니다.
간단하네요.. IE 옵션 -> 연결탭 -> Lan 설정에서
프락시 서버 부분 체크 2개 다 하고 127.0.0.1 포트는 12080 으로 입력하고 저장한 후...
브라우저를 재구동하거나 리부팅하시면 됩니다.
웹마에서 잘 작동되는 걸 확인했습니다.
본문 내용: http://www.avast.co.kr/381
이렇게 설정함으로서 다른문제가 발생하시는 분은 보고 좀 올려주세요.
(다운로드 속도가 떨어진다던지, 특정 사이트에 접속이 안된다던지.. 특정사이트에서 에러가 나는 등...)
또.. 그간 웹마를 지원하지 않는 다른 백신을 사용중이셨는데.. 이 팁을 적용해서 웹마에서도 백신이 잘 작동하시는 분도 보고 올려주시면 고맙겠습니다.
슈슈 |
07.09.28 (10:52) |
그렇게 하니 모든 사이트가 연결불가로 나오고
웹마 종료시에 무슨 안티 스파이웨어를 깔라고 해서
거부하고 롤백했습니다 ^^
단풍 |
07.09.28 (21:31) |
슈슈님 웹마옵션 - 프락시 설정에서 IE 프락시사용을 체크하고 해보세요. IE옵션 프락시서버쪽 체크 2개 다 하시고 127.0.0.1 / 12080을 잘 입력해보세요. 문제될게 없네요.
수박맛 |
07.10.04 (12:19) |
단풍 님, 잘되네요. 고맙습니다.
아즈텍 |
07.10.07 (03:03) |
Kaspersky에서는 요런 팁 없나요??
멜룽 |
07.10.07 (15:29) |
다음날 아침에 인터넷이 안 되던데..ㅎ
천사 |
07.10.08 (01:14) |
저도 저거 바로하니 인터넷이 안되는데요? 위에 덧글님 처럼 따라해도 안되요 ㅠㅠ
진아랑 |
07.10.08 (10:22) |
아즈텍/Kaspersky Internet Security 에서는 웹 안티 바이러스라고 있는데요. 그건 웹마건 IE 건 다됩니다. personal버젼은 웹안티바이러스 기능이 있는지 잘 모르겠네요 ^^;;
단풍 |
07.10.08 (15:44) |
문제가 생기는 분들은 이렇게 해보십시요...
대부분 문제 생기는 분들은 프락시 설정을 잘못하셨거나.. 웹마 옵션에서 'IE의 프락시 설정사용' 을 체크 안하셨기 때문일 겁니다.
다른 방법으로 이렇게 해보세요. 위의 팁하고 다릅니다. 즉... IE 프락시가 아닌 웹마에서 직접 프락시 설정을 하는 법입니다.
IE 프락시 옵션은 설정이나 체크하지 마시고요.. (기본값으로 그냥 놔두시고)
또 웹마 설정에서 "IE 프록시 설정 사용" 을 체크하면 안됩니다. <====== 중요
(참고: 본문글의 팁대로 IE 옵션에서 직접 프락시 설정을 할땐... 반대로 체크를 해줘야 합니다.)
웹마 옵션 -> 프락시에서 ... 추가를 누르고
127.0.0.1:12080 <== 이 주소 복사해서 붙여넣기 하세요 -> 프락시사용 체크 -> 그 후.. 이 프락시 주소를 선택해서 웹서핑을 하시면 됩니다. 웹마 맨 아래 상태표시줄 우측에 127.0.0.1:12080 <== 이 주소가 떠야 정상입니다.
Avast 가 작동되는지 확인하는 법은.. 트레이의 a (어베스트 아이콘을 더블클릭후)
웹방어 선택 -> 사용자지정 -> 고급 -> 수행처리방법에 관한 세부정보 보기 체크를 하시면... 작동유무를 확인할 수 있을 겁니다.
xcroz |
07.10.09 (20:58) |
Avast를 쓰시는 분이 생각보다 많네요.
굳이 웹방어를 할필요가 없다고 생각되는데...
웹방어는 웹페이지내의 이미지나 파일들을 다운로드 하는동안 검사하고 표준방어는 파일이 실행될때 검사하는것입니다.
즉 대부분의 바이러스의 경우 다운로드 받은후 실행을 해야 감염이 되므로 제 경우 표준방어를 제외한 나머지 방어는 쓰지 않고 있습니다.
lilla |
07.10.10 (11:11) |
이 팁대로 하려면,avast의 웹방어 프로바이더를 실행하는 전제하에 되는겁니다........,
카이 |
07.10.19 (23:39) |
v3 2004 는 어떻게 되는 건가요? 이것도 속수무책 인가요
08.02.10 (09:46) |
아 그렇군요...감사합니다..이런 설정이 있는지도 모르고 avast를 사용해 왔습니다.
60 |
웹마 드래그 검색시 구글 깨지는 문제 해결방법 |
벌새 |
07.10.14 |
4,065 |
59 |
웹마에서 백신 작동되게 하는 팁 |
단풍 |
07.09.27 |
6,508 |
58 |
웹마 탐색창에서 한RSS 사용하기... |
07.08.22 |
3,972 |
57 |
유용한 유틸을 소개하는 까페 |
07.08.18 |
5,707 |
56 |
느린컴퓨터에서 웹마 빠르게 사용하기 |
딩딩 |
07.08.17 |
6,338 |
55 |
구글 툴바는 이용이 불가능한가요? |
최경민 |
07.08.13 |
5,426 |
54 |
검색바의 결과에 언제나 google의 주소가 추가될때... |
07.08.08 |
3,905 |
53 |
2000개의 웹 즐겨찾기를 관리하는 법 |
김주건 |
07.06.23 |
6,807 |
52 |
웹마 감추기 - 작지만 유용한 기능 |
김주건 |
07.06.15 |
5,777 |
51 |
웹마의 숨겨진 기능-간단한 타이머 |
김주건 |
07.06.10 |
5,679 |
50 |
경고음 안나게하기... |
신영관 |
07.05.12 |
4,840 |
49 |
밑줄긋기 기능이 있었네요. |
김철수 |
07.04.05 |
7,275 |
웹마의 링크 드랍 게시판에서 응용하기 |
김주건 |
07.03.11 |
4,888 |
