단풍 |
13.02.28 (23:14)  |
ㅎ 저도 업데이트 막는 방법이 있는지 궁금하네요
저도 예전에 피그 땜시 여러방법을 시도했는데 업데이트 막는 방법이 없는 거 같더군요.
또 막는다 하더라도 개별적이 아니라면 다른 툴들의 업데이트 또한 막히는 거고
그 업데이트를 하려면 또 자동으로 업데이트 되버리기에 설령 방법이 있다하더라도 어쩔 수 없을 거 같네요.
1.072는 말씀대로 반갑지 않는 변화가 많더군요. 프로그램의 질적 향상과는 거리가 먼 이상한 변화가 많아 저도 1.072에서 좀 짜증은 나긴하지만
그래도 반영되었으면 하는 소소한 기능 몇가지가 이번 버전에 반영되어 아쉬운대로 쓰고 있습니다.
갠적으론 크롬 실행시 가끔 특정사이트 자동로딩되는 문제와 webma, ie 로 열기가 막힌 점
그리고 오른마우스 팝업메뉴에 제작자와 관련된 사이트들이 강제 지정되어 삭제해도 재삽입되는 점들이 좀 그럴던데 담 버전에선 개선되었으면 하는 바램이 크네요.
근데 rein님은 피그의 어떤 변화가 그렇게 짜증나신건지 궁금하네요.
Reinhardt |
13.02.28 (23:55)  |
단풍님이 얘기하신 이유와 갈수록 애드웨어처럼 변해가는 게 마음에 들지 않네요.
제 경우 크롬이나 불여우의 확장 중 유용하고 도네이션웨어면 돈을 내고 사용하는데,
차라리 도네이션웨어로 전환하고 쓸데없는 것 좀 뺐으면 좋겠네요.
대성인 |
13.03.01 (18:03)  |
어떤 게시판에서 "크롬확장 업데이트 어떻게 하느냐?" 고 누가 질문하니까
확장 관리창에서 개발자모드를 체크하면 업데이트 된다는 답변이 올라왔습니다.
맞는지 모르겠는데 개발자모드 체크해제하면 업데이트 불가능,
개발자모드로 전환하면 자동 업데이트가 이루어지는게 아닌지...
저도 들은 것 뿐이라 정확히는 알지 못합니다.
단풍 |
13.03.02 (11:16)  |
대성인 // 개발자모드를 체크하면 "지금업데이트" 버튼이 보이는데 그걸 말하는게 혹시 아닐까요?
그니깐 자동업데이트가 막힌게 아니라 여러 확장툴들의 업데이트를 하려면 개발자모드를 선택하고 지금업데이트 버튼을 눌러라 이 얘기가 아닐까도 싶습니다만...
Reinhardt |
13.03.02 (19:46)  |
자동 업데이트된 후에 예전 버전의 파일을 업데이트된 피그 툴박스 폴더에 덮어씌우니
크롬 설정 확장에서 확인해보면 업데이트된 버전인데 실제로는 예전 버전이네요.
며칠 사용 중인데, 자동 업데이트하지 않으면서 정상 작동하네요.
모비 |
13.03.22 (05:23)  |
비슷한 문제로 답을 찾고 계신 분들이 가까운데 계셨군요.
피그 툴박스 폴더 위치 좀 알려주세요.
모비 |
13.03.22 (05:51)  |
C:\\Users\\Administrator\\AppData\\Local\\Google\\Chrome\\User Data\\Default\\Extensions 중에 하나군요.
폴더 덮어써버리고, 윈도 스케쥴러에서 구글 업데이트 다 해제하고, msconfig 시작프로그램에서 구글 업데이트 해제해버렸어요.
이제 괜찮겠죠?
단풍 |
13.03.22 (14:15)  |
모비 / 일단 폴더명은 피그의 oiplkfaidhjklglajdpfehoagkmlcakh 구요.
그리고 그거와는 상관없을 거 같은데요. 크롬 내부 자체적으로 업데이트 시키는 거 같던데
왜냐면 전 포타블 버전을 쓰거든요. 그래서 시작프로그램에 구글 업데이트 이런것도 아예 등록이 안되어있음에도 확장툴들이 자동 업데이트 되더군요.
Reinhardt |
13.03.23 (00:07)  |
모비//
위에 단풍 님의 얘기대로 그것들은 상관이 없습니다.
또 업데이트된다면 크롬 웹스토어에 새로운 버전의 피그 툴박스가 올라와서 그럴 겁니다.
그러면 oiplkfaidhjklglajdpfehoagkmlcakh 폴더 안에 버전업된 폴더(현재는 1.0.7.4) 안에 포함된 전체 폴더와 파일을 지우고
예전 버전의 파일을 복사하면 됩니다.
그런데 전체 파일과 폴더를 지우고 예전 파일을 복사해도 설정 값은 그대로인 거 보면 설정은 따로 저장된다는 건데
어디에 저장되는 건지 모르겠네요.
단풍 |
13.03.23 (14:34)  |
Reinhardt//
Profile\\\\Default\\\\Local Storage\\\\chrome-extension_oiplkfaidhjklglajdpfehoagkmlcakh_0.localstorage
이게 피그의 설정파일이고 여기에 환경이 저장됩니다.
