windows 10 redstone 1 빌드 14393에서 몇분만 지나면 프리징 됩니다. 작성자 : 웹마친구, 2016.09.25 (21:34), 조회 : 6,330
저는 윈도우 10 빌드 14393(이게 redstone 1 맞죠?)을 사용하고 있는데 웹마가 하루에도 수십번씩 다운되어 미치겠습니다.
네버그린님 말씀은 윈도우10 rs1 버전에서는 저 처럼 다운이 되어서 th2로 다운그레이드하니까 웹마가 다운(프리징,강종)되지 않고 잘 돌아간다는 말씀이시죠?
그렇게 알아듣고 저도 th2로 다운그레이드 하려고 하니까 이전버전 windows.old 폴더를 하드 용량 부족 때문에 삭제해서 다운그레이드가 안되는 거 같습니다.
이전 빌드 th2 버전을 삭제한 상태에서 윈도우 10을 rs1에서 th2로 다운그레이드 하는 방법이 없습니까?
아니면
윈도우 10을 th2로 다운그레이드하지 않고 rs1 버전을 유지한 상태에서 웹마가 다운되지 않게 하는 무슨 설정변경 방법이 없습니까?
호환성을 windows 8로 해봐도 안되고 IE11 레지스트리를 씌워봐도 안되고 스마트스크린필터를 꺼봐도 액티브X 필터링을 해봐도 안되고 여기 질문게시판에 종강프리징 막는 팁들을 다해봐도 안되고 ie 고급옵션 설정 다 시키는대로 고쳐봐도 안되네요. 계속 다운됩니다.
네버그린 16.09.26 (13:44) 삭제
rs1은 현재도 100% 프리징입니다. 하니..th2로 클린 재설치 하시든..
VHD 를 좀 숙지하셔서, VHD에 th2를 설치해서 멀티로 사용해보세요...어려우신가???
VHD 검색해보시면, 만들고 윈도우 설치 방법 나와있습니다.
설치 후 멀티는 [EasyBCD]라는 프로그램으로 구성하실 수 있고요.
웹마친구 16.09.29 (15:01) 삭제
답변해주셔서 감사합니다.
그냥 계속 5분마다 프리징되고 또 다시 실행시키고 또 프리징되고 이런 식으로 불편을 감수하고 사용해야 겠습니다. 하드 용량이 부족해서 가상하드 만들고 윈도 중복 설치하는 방법은 불가능해서 포기해야겠네요. 웹마만큼 좋은 웹브라우저가 없어서 다른 건 별의별거 다 써봤는데 마음에 안들고...
1176 웹마 불편사항신고 (2) 수많은별 17.05.07 4,568
1175 windows 10 redstone 1 빌드 14393에서 몇분만 지나면.. (4) 웹마친구 16.09.25 6,330
1174 수입/지출 속성 (2) yongari 16.06.11 5,250
1173 제가 쓴 글 좀 지워주세요~ (2) 한동범 16.04.03 5,804
1172 건의> 모든 이미지 추출 기능요. (3) 058493094858 16.03.12 5,778
1171 윈10에서 익스플로 기반으로 쓰게해 주세요.. (3) 최완규 15.12.04 7,417
1170 대정님의 앞으로의 계획을 보고 건의드립니다. (2) 미리나 이루 15.06.24 4,371
1169 첨부 파일명이 길어질 경우 _나+ or 이름이 깨지는 것 해결좀 해주세요.. (2) 행복이 15.01.31 3,711
1168 웹노트 글자수 제한 어떻게 푸나요? (2) 건담 14.12.18 3,328
1167 휠클릭으로 즐겨찾기메뉴에서 새창열기. (2) SOMEON 14.08.08 3,457
1166 [선택영역 MHT파일로]와 [타이틀복사]에 관한 희망사항 (2) alpha 14.08.06 3,377
1165 1. 첨부파일 이름이 길어지면 파일이름이 짤리는 문제 (2) 행복이 14.07.29 3,044
1164 싸이월드 미니홈피 동영상에 관해서 (2) rmsid 14.04.13 3,261
이전 페이지  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  다음 페이지 글쓰기
