사실 말이 1년이지 그건 간단 패치가 올라온걸 따진거구 실직적으로 업그레이드 다운 업그레이드를 기준으로 한다면 1_4_7 빌드 1065 가 나온 2009년 8월 15일 이후에 없다고 봅니다. 이젠 2012년 1월 이죠 ㅠ
1년전 업데이이트 내용을 보면 내부적으로 개선이 많았다고 하는데 외부적으로 바뀐것도 전혀 없고 가장 큰 문제점인 웹마 얼음먹통 증상은 여전하기에.. 제 기준엔 그런 문제점이 없었다고 기억되는 2009년 8월25일 이후로 문제개선판 업데이트는 없다고 생각합니다.
사용자들이 어떤 더 나은 인터페이스나 기능상의 개선을 요구하는것도 아니고 잦은 다운과 먹통증상으로 하루에도 수십번식 브라우저를 강제종료하고 재실행하는데 이에 대한 어떤 답변도 장기간 없으시고.. 마치 곧 업데이트로 개선시킬 것 같은 운만 띄우시고 1년간 장기 잠수가 반복되는데요.
뭐 이런 얘기 나올때마다.. 개인일이 우선이고 프리웨어를 제공해주시는것만 해도 고마운데 감수하고 쓰자 라는 입바른 소리를 하는 사람도 있을거구 저도 그런 입바른 소리를 해온사람였으며 제작자를 이해하는 쪽으로 생각해온 사람입니다만.... 그 기준에서도 이건 정말 아니라봅니다.
리채도 마찬가집니다.
리채는 사용상에 있서 웹마같은 중대에러는 없기에 이건 얼마든지 사용자가 불편을 감수해야겠죠. 하지만 리채에 보안 문제가 심각하다는 걸 몇년전에 발견하고 말씀드렸지만 그에 대한 조치또한 몇년간 전혀 없죠. 물론 대정님이 애초에 이런 문제점을 알았다면 이 방식의 DB를 사용하지 않았을거라는 자조섞인 말씀을 들었고 완전 프로그램을 다시 짜야하는 문제에 봉착하기에 그 애로점을 충분히 헤아릴수 있습니다만...
제 경우는 리채데이타를 압축파일로 암호를 넣어 재압축하고 그걸 실행하면 암호입력을 통한 데이타 해제가 이뤄지면서 리채가 실행하는 방식을 사용중입니다. 리채종료시 다시 압축암호창이 뜨죠. 이런 방식으로 보안의 문제점을 보충하고 있습니다만 과연 이렇게 사용하는 리채사용자가 달랑 몇명이나 있을까요? 리채에 문제점이 있는지도 모르는 사람이 태반입니다. 하지만 리채 기능엔 중요메모나 심지어 은행 보안카드를 입력하는 기능조차 여전히 존재하죠. 사실 이런 문제는 저같이 머리나쁘고 프로그래밍의 밍자도 모르고 배치파일에 대해 초보 수준인데도 초보적인 배치파일 내용으로 보완해서 쓰는데 대정님 실력이라면 데이타에 대한 "외부적인" 2차보충 안전조치를 아주 쉽게 하실 수 있을거 같습니다만 그것조차 안하신다는거죠.
제가 아쉬워하는 부분이 이런부분입니다. 사용자들은 한번 손에 익으면 왠만해선 갈아타기 힘듭니다. 더욱 갈아타기 힘든 사용자일수록 대정님 프로그램들의 열혈 마니아란 소리겠죠.
하지만 프로그램을 공개하셨고 중대한 문제점이 발생하여 그런 사용자들이 갈아타지도 못하고 큰 불편을 겪을땐 그에 대한 문제점들만이라도 개선해주시거나 관심을 가지고 답변을 해주셔야 하는데 전혀 그렇지 않은게 많이 안타깝네요.
그러기에 앞으로도.. 유능하신 대정님께서 다른 신규 프로그램들도 회심차게 소개해주실지 모르겠으나 이점을 감안하셔서 그럴 여력이 없으시다면 이점을 충분히 헤아리셔서 차라리 공개를 안하시는게 더 좋을거 같습니다. 이건 결과적으로 시작은 좋았지만 종국엔 사용자들에게 큰 고통만 주는 상황이라 봅니다.
그런데 이런것들이 사실 대정님의 스타일 같습니다. 경상도 분들이 좀 무뚝뚝하시죠 ㅎㅎ 전 웹마 초기사용자인데.. 대정님이 다음카페시절부터 정력적으로 활동하실 때에도 약속하신 개선이나 기능보강의 공약을 사실 지키는걸 거의 못봤습니다. 그래서 대정님의 스타일도 이젠 어느정도 숙지를 하였습니다만 그건 사실 웹마 기본기능은 문제없지만 기능상의 업그레이드와 개선의 욕심였기에 언급했지만 프리웨어 사용자로서 어쩔 수 없이 감수해야 하는 일이지만... 이번 웹마 기본 본연의 기능에서의 문제는 이런맥락하고 거리가 멀다 생각하구요.
전 솔직히 대정님은 웹마를 사용하지 않으시거나 비공개 개선버전을 사용하고 계시지 않을까 이런 생각까지 들 정도입니다. 대정님이 웹마사용자라면 다수의 사용자들이 먹통 얼음 문제로 고생하는데 이걸 하루에도 수십번씩 겪는 상황에서 대정님 또한 쓰실 수가 없을거란 판단입니다.
얘기가 쓸데없이 샜고. 또 해서 유쾌하지 않은 얘기를 주절거렸습니다만... 저와 비슷한 생각가진 사람들도 아마 많을겁니다. 단.. 이런 얘기가 참.. 누가 한번 총대를 매야지... 앞으로도 대정님과 연을 같이 할 분들인데 꺼내기 힘들죠. 그래서 걍 제가 언급한거구요.
얘기가 샜는데 개인적으로 이 부탁말씀을 좀 드리고 싶어서요. 어쨋든 대정님의 개인일이 최우선입니다. 대정님의 업무나 개인생활에 큰 손해를 끼치면서까지 제3자가 요구할순 없는거구요.
단.... 문제점이 다분하다는 여론이 조성되면 공지라도 좀 띄워주세요.
개인사정상 언제까지 이를테면 2년안에 업데이트가 불가하다.
이렇게 기한이라도 명시해주시면 수시로 들어와서 업데이트소식을 확인하고 매번 맥빠지게 나가거나 그런문제도 없을테고 1년의 기한이 너무길다 포기하고 웹마접고 억지로라도 타브라워저로 갈아타는 분들도 있을테구 감수하고 웹마를 여전히 고수하는 분들도 1~2년안에 이러쿵 저러쿵 말이 좀 줄지 않겠나요?
앞으로는 그 기한만이라도 명시해주셨으면 하는 바람이고 그 기한이 명시되었다면
목빼고 기다리는 사용자들을 위해서 가능한 그 기간을 넘지 않는 선에서 어느정도 대정님도 책임감을 가지고 신경써주셨으면 하는 바람이네요.
