| 실행할때마다 이상한 로그인창 ?? |
작성자 : 지존빈대, 2013.03.16 (17:24), 조회 : 2,373 |
1076 버전 사용중입니다.
웹마 실행하면 항상 이 조그만 창이 먼저 뜹니다.
이창을 클릭하기 전에는 사라지지도 않습니다.
웹마 시작옵션을 --> 빈창 페이지 / 아무것도 안해 / startup_url.dat
무엇으로 하든지 항상 뜹니다.
그래서 이전 버전(1069)으로 다시 돌아갈수 밖에 없었습니다...
요 앞전 버전(1072)도 그랬습니다.
단풍 |
13.03.16 (18:48) |
도구 - 폼저장정보로드 - 사이트자동로그인 사용을 한번 더 선택해서 off 시키세요
지존빈대 |
13.03.16 (19:47) |
단풍님,, 댓글 고맙습니다. ^^
1069 버전에서는 ( 자동로그인 사용 ) 상태에서도 에러 안났는데,
1072 버전 이후부터 계속 저런 창이 뜬다는게 핵심입니다.
자동로그인 사용을 안하면 저창이 당연히 안뜹니다만,,
이전 버전처럼 자동로그인 사용을 하도록 해놓아도 저창이 안떠야 정상이겠지요.
단풍 |
13.03.16 (23:22) |
그렇군요. 새버전에서 생긴 문제인가 보네요.
전 2.0.1076 버전에서 에러가 나서 곧바로 1.4.7 버전으로 돌아온 상태라서 확인은 안되겠습니다만..
혹 이 문제는 아니겠지만요. 한번 살펴보시길요.
webma.ini 를 메모장으로 열면
bAutoLogin=0
이란 항목이 있는데 이게 1이되면 자동로그인이 되는거고 0이면 off 상태인데..
이걸 확인해보시고 확실치 않지만 저 항목자체가 아예 존재하지만 않으면 bAutoLogin=1 상태가 되는걸로
예전 기억에 어렴풋이 알고 있는데 간단한 테스트이니 한번 확인 해보시길 바랍니다.
그 외는 왜 저 문제가 발생하는지 모르겠네요. 1076 버그인지...
단풍 |
13.03.16 (23:23) |
웹마를 종료하고 ini 확인 또는 변경저장 하시고 웹마 재실행하는 방법으로 테스트 해보시길요.
만일 bAutoLogin= 항목이 없다면
[main]
밑에
bAutoLogin=0 이라고 추가해보시구요.
지존빈대 |
13.03.17 (09:51) |
단풍님~
bAutoLogin=0 이렇게 하면, 메뉴에 도구 - 사이트자동로그인 사용 : 해제됩니다만,, 위에보이는 이상한 작은창은 뜨고요,
메뉴에서 바로 사이트자동로그인 사용 : 마우스 클릭으로 해제하면,
이상한 창도 안뜨고, bAutoLogin=0 이렇게 바뀝니다.
단풍 |
13.03.17 (10:29) |
새버전의 버그인가보네요
1079 |
실행은 했는데 창이 안 뜹니다. |
멜룽 |
13.03.29 |
2,355 |
1078 |
종종 먹통이 되네요. |
빈센트반고환 |
13.03.29 |
2,105 |
1077 |
한번씩 먹통이 되는 문제가 발생이 되네요 |
쿠크다스 |
13.03.28 |
2,489 |
1076 |
즐겨찾기 안됩니다. |
빛과 그림자 |
13.03.27 |
2,042 |
1075 |
빠른 이미지 저장시 파일명 변경창 버그 |
13.03.27 |
2,128 |
1074 |
웹마 1081버전 win7 64bit에서 플래지 제거 기능이 안 되는데 .. |
the |
13.03.26 |
2,419 |
1073 |
다른 탭 내용이 새로고침 되거나 로딩이 늦게 끝날경우의 문제 |
라자함 |
13.03.26 |
1,924 |
1072 |
웹마 2.0.1076 창 종료후에도 webma.exe process 종료.. |
슬기로운생활 |
13.03.18 |
2,382 |
1071 |
마우스우클릭상태에서 휠로 탭 이동 버그 |
13.03.17 |
5,047 |
1070 |
지존빈대 |
13.03.16 |
2,373 |
1069 |
2.0.1076 크래시 오류 |
단풍 |
13.03.16 |
2,137 |
1068 |
선택영역 mht 저장 파일이 크롬에선 안 열리는군요 |
단풍 |
13.03.07 |
9,028 |
1067 |
마우스 제스춰 기능 오작동 있습니다. |
TeiOne |
13.03.01 |
2,251 |
