웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 작성자 : 김대정, 2014.07.09 (13:53), 조회 : 20,683
안녕하세요. 김대정입니다. 오랜만에 웹마 업데이트 합니다.
다시 탭을 멀티 쓰레드로 돌리는 버전(멀티 코어 대응)을 안정화했습니다.
크래시, 블럭킹되는 버그를 수정했습니다.
다운로드 : http://mdiwebma.com/wm2/Webma2Setup.exe
버그있으면 댓글로 남겨주세요.
주말까지 보고 문제 없으면 업데이트 서버에 올리도록 하겠습니다.
CoMa 14.07.09 (14:46) 삭제
우왓~
업데이트가 똭~
네버그린 14.07.09 (15:28) 삭제
2타입니다.. CoMa님 때문에..ㅠ 웹마 시작마다 제일 먼저 들르는데요..ㅠ
정말 1타는 요원하지만서도 2타인게 신기방기.. 대정님~ 일단, 감샤^^
차카게살자 14.07.09 (16:31) 삭제
업데이트 고맙습니다~
사용하러 가볼게요~!
차카게살자 14.07.09 (17:05) 삭제
마우스 - 제스쳐2 에서
휠 누르기와 오른쪽 휠 누르기 둘다 설정되어 있는데 오른쪽 + 휠을 누르면 휠 누르기 효과와 오른쪽 + 휠이 중복 적용 되는것 같습니다.
마우스 오른쪽 버튼을 누르고 제스처를 취할때 이전에는 버튼을 때도 팝업이 안 떴는데 지금은 뜨네요.
이전 버전 백업된걸 실행 해 보면 괜찮은걸 봐서는 이번 버전에 와서 바뀐것 같습니다.
(예전 버전중에도 이랬던적이 있었던 기억이 있긴하네요.)
위와는 별개로.
댓글 박스에서 글을 쓰다 홈키등을 눌러서 이동하고 원하는 위치에 마우스 클릭을 하면 커서가 안 보이는데 혹시 이유 아시는분 계실까요?
란스로타 14.07.09 (17:49) 삭제
스마트 네비게이션은 작동안하던데 더 이상 지원 안하시는건가요?
『SilverDragon』 14.07.09 (19:18) 삭제
회사컴서 설치하고 사용중인데 속도 대박이네요.대정님 정말 수고 많으셨습니다.감사히 쓰겠습니다^^.
김대정 14.07.09 (19:35) 삭제
휠클릭문제와 스마트네비게이션 확인해보겠습니다.
김대정 14.07.10 (00:45) 삭제
1103 올렸습니다.
@차카게살자 : 휠클릭문제는 수정했습니다. 질문주신내용은 저도 재현되어 확인중인데 32비트 버전에서는 정상동작입니다. 혹시 64비트에서만 재현되시지 않나요?
@란스로타 : 스마트 네비게이션 동작되도록 수정했습니다.
기타 마우스 죄우 바꿔서 사용하는 경우 오류 수정했습니다.
차카게살자 14.07.10 (01:02) 삭제
미처 사용환경 언급을 안했네요.
윈7 64비트 울티메이트k 입니다.
마우스 오른쪽 버튼을 누르고 제스처를 취할때 버튼을 때면 팝업이 뜨는것은 아직 지속되고 있네요.
혹시 별개로 남긴 댓글에 대한 피드백이시면.. 웹마 문제가 아니라 익스플로러 사용 전반에 걸친 궁금증인데 검색해도 못 찾아서 오랫동안 겪은 문제라 혹시나 하고 남겼는데 배경 설명이 부족했네요.
무시해 주세요. 업데이트 버전 다시 받아 갑니다~
빠른 업데이트 고맙습니다.
차카게살자 14.07.10 (01:14) 삭제
팝업 관련 좀 더 추가하면 사이트에 따라서 팝업이 보이기도 하고 안 보이기도 하는것 같습니다.
아직 많이 써 보지 못해서 정확하지는 않지만 오른쪽 버튼을 누르면 팝업이 뜨는데 제스처2에 있듯이 개인적으론 오른쪽 버튼 + 휠 등으로 활용을 많이 하는데 오른쪽 버튼을 누른 순간에 팝업이 먼저 인식을 하는게 아닌가 싶습니다.
좋은 밤 되세요~
하로하로 14.07.10 (01:43) 삭제
로보폼 사용중인데 꽤 이전부터 64비트 버전에서는 시험판 날짜가 지났다고 에러창이 뜨네요.
32비트는 이상없이 정상적으로 작동하는데..
기다리던 업데이트 잘 받아갑니다. :)
테스터 14.07.10 (09:41) 삭제
정말 유용하게 매일 쓰고 프로그램이에요
업데이트 정말 감사합니다
수고하셨습니다
네버그린 14.07.10 (10:30) 삭제
오랜만에 업데이트 반갑고 고마와요^^
네이트 창을 탭으로 주루룩 띄우고 시험해보니 하나,하나... 탭종료중에 이 버전도 멈춰버리더라구요ㅠㅠ
일회용아이 14.07.10 (15:57) 삭제
감사합니다 아직도 딴 브라우저 못쓰겠어요 ㅠ
슬기로운생활 14.07.10 (16:15) 삭제
참 반가운 게시물이네요! 잘 쓰겠습니다.
일회용아이 14.07.10 (16:53) 삭제
페이스북 동영상이 대부분 실행이 안되네요(가끔 되요) 윈도우7 64비트 익스11입니다
일회용아이 14.07.10 (17:11) 삭제
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=7&bid=12105&page=1&cate=&search=SUBJECT&word=
이글 해결 부탁드려요
제가 우클릭+휠다운 으로 END키 보내기 이 기능 쓰는데 이 버전부터 우클릭 메뉴가 뜨네요 안뜨게 부탁드려요
지금 웹마가 자주 혼자 껏다가 켜지고 그러는데 저만 그런가요??
김대정 14.07.10 (18:11) 삭제
극장 모드는 좀 조사를 해 봐야 할 것 같아요. 레지스트리 어디를 고쳐면 될 듯하기도 하구요..
제스쳐쪽 구현이 안정성을 위해서 새로 구현을 했는데... 확인해보겠습니다.
일회용아이 14.07.10 (18:39) 삭제
김대정님 혹시 도움이 될지 모르겠지만 어도비 플래시를 제거하면 유튜브에서 극장모드가 되네요? 설치하면 운좋아야 가끔 되요
신경써주셔서 감사합니다^^
기리코 14.07.10 (19:55) 삭제
주소바에 "주소" 표시했을 때, 글자 크기가 이전 버전과 다르게 혼자 커졌는데, 의도하신 건지...
일회용아이 14.07.10 (20:49) 삭제
재실행되는건 제쪽 문제였나보네요 이건 avast에서 잡아서 그런거같네요
란스로타 14.07.10 (21:25) 삭제
마우스 제스처에서 오른쪽 버튼 + 휠 위아래 굴리기를 화면 확대 축소로 사용하는데요, 제스처 사용후에 오른쪽 버튼 메뉴창이 뜹니다.
1103 버전이고 윈도 8.1 64비트, 익스 11입니다.
란스로타 14.07.11 (10:20) 삭제
스마트 네비게이션 사용시 내용필터가 풀려버리네요. 배너광고가 필터적용안한 것처럼 그대로 보입니다.
기리코 14.07.11 (18:01) 삭제
Win8.1 32bit
- 보기 /배경색 설정 /자동 적용, 이 항목이 언젠가부터 선택,해제가 안됩니다.
- 기본 브라우저 설정이 안되고, mht파일 등을 수동으로 연결해도 정상적으로 열리지 않습니다.
데이지 14.07.11 (22:49) 삭제
업데이트 감사합니다. 항상 잘 사용하고 있습니다~
김대정 14.07.11 (23:36) 삭제
1104 업데이트 되었습니다.
-기본브라우저설정시, html, mht 파일 더블클릭시 파일명에 공백이 있는 경우 안 열리는 문제 수정
- 배경색 자동설정 안되는 문제 수정
- 마우스우클릭 + 휠동작시 IE우클릭메뉴 노출되지 않도록하였습니다.
차카게살자 14.07.12 (03:00) 삭제
업데이트 고맙습니다.
마우스우클릭 + 휠동작시 IE우클릭메뉴 노출은 안되는거 같지만
마우스우클릭 + (셋팅된 작업이 아닌 상태에서 버튼을 뗄 경우) IE우클릭메뉴는 계속 노출되고 있네요.
이번 버전에 대한 만족도가 굉장히 높지만 형편이 어려워 기부도 못하는 주제에 컴플레인만 하는가 싶지만 전체적 완성도를 위한다는 자위로..
이번 버전 업데이트가 굉장히 마음에 들고(다만 64비트 버전은 실사를 고민해야할 정도로 32비트에 비해 엄청 많이 버벅입니다)항상 사용하면 고마움을 느끼는 와중에 댓글을 남기는 입장이라 댓글 남기기가 너무 미안 미안하네요.
저의 빈도와 의존도를 생각하면 개발자님에 대한 고마움에 대한 보답을 드려도 부족함이 있지만..
다만 혹시라도 미천한 글솜씨와 표현력으로 이해가 안되시면 동영상이라도 링크 걸어 드리겠습니다.
『SilverDragon』 14.07.12 (11:31) 삭제
1104 버젼은 어딨나요?대정님 글 보고 찾고있는데 찾을수가 없네요...ㅠㅠ
아담 14.07.13 (00:02) 삭제
위에 파일 설치하면 되요...
건담 14.07.14 (06:09) 삭제
업데이트 반갑네요 그런데
업데이트되어도 일반폼,로그인폼 아이디나 비밀번호 수정하면 아이디칸,로그인칸이 제대로 수정안되고 아예 칸에 내용들이 없어져있고 빈칸으로 나오는데 이건 왜그러고 해결방법은 뭔가요? 이렇게 수정할려고 한다음에 수정버튼도 아예 안눌러지고 수정버튼눌러도
아예 수정창도 안나옵니다. 그리고 웹마 최신버전검확인하면 지금사용하는 버전은 최신이라하는데 최신버전은 1102 인데 현제버전 1104 서버최신버전은 1104로 나오네요.
관필선생 14.07.14 (06:10) 삭제
오랜만에 업데이트 되었네요.
수고해 주신 덕분에 아주 편하게 잘 사용하고 있습니다.
감사합니다!!!
레떼 14.07.14 (09:34) 삭제
헤헤 업데이트 감사합니다 'ㅁ'
푸르르 14.07.14 (09:38) 삭제
대정님.... 대정님.....
잊지 않고, 웹마에 새 힘을 불어넣어 주셔서
정말 반갑습니다 ^_____________________^
대정님 짱입니다.~
제이엠 14.07.14 (10:19) 삭제
윈도우7 64비트 인데 프리징 현상은 여전히발생합니다. 32비트컴퓨터에서는 안정적입니다. 프리징현상거의없습니다. 64비트에선 어느정도 사용하면 프리징현상 100%발생하여 강제종료후 다시실행하여 사용합니다. 이부분어떻게 해결안될까요 참고로 웹마홈페이지에서 해결책으로 내놓은 방법들은 모두 사용해보았습니다. 역시나 동일한 현상발생되며 해결안됩니다.
제이엠 14.07.14 (10:26) 삭제
다음지도의 로드뷰도 작동안됩니다.
s시나브로 14.07.14 (11:17) 삭제
우와 ~~~~~ 감사합니다 김대정님 ~ ^^
사랑합니다요 ~^^
시간 나시면 제 홈에도 한번 찾아 주십시요
윈스쿨 포럼 이제 시작 입니다요 http://jswss.com/
여러 웹마 가족님들 뵙시다요 ^^
대따삐짐 14.07.14 (11:46) 삭제
와우~~~ 감사합니다~~!!
문제점 발견시 글 남기도록 하겠습니다.
너무 좋아요~~!
폭행몬스터 14.07.14 (11:51) 삭제
운영체제는 64비트이며 웹마버전은 32비트, 64비트 모두 문제점 있습니다.
마우스우클릭+휠로 옆탭 보기를 쓰고 있는데요
마우스우클릭 한 번 눌러서 제스쳐 표시 냈다가
마우스를 다른 위치로 옮겨 우클릭을 해서 제스쳐 표시를 내면,
아까 마우스 우클릭 한 지점과, 옮긴 후 우클릭 한 지점 사이에 제스쳐가 그어집니다.
그래서 다른 제스쳐가 발동됩니다.
제이엠 14.07.14 (13:13) 삭제
자동업데이트는 일단 중단시켜주시는게 좋을것같습니다. 1095버전으로 다시 돌아왔습니다. 이버젼은 그래도 어느정도 사용가능했는데 1104버젼은 시작하자마자 롯데아이몰등 특정사이트 에서 바로 프리징 걸립니다. 웹마 시작시 업데이트 팝업이 계속 뜨니 불편하네요.
크오오 14.07.14 (14:51) 삭제
저는 업데이트서버에 올라오기전에 설치버전으로 업데이트했는데..
로드뷰도 잘되고 롯데아이몰도 프리징없네요
혹시 모르니 설치버전 다운받아서 깔아보세요
대성인 14.07.14 (15:14) 삭제
저는 롯데아이몰은 프리징 없이 잘되는데 로드뷰는 안됩니다.
자동업데이트, 설치버젼, 둘 다 똑같습니다.
antonyo99 14.07.14 (18:02) 삭제
오~업데이트~ ~~ 감사합니다 대정님~!! 지금까지도 너무너무 잘 사용하고 있습니다~!!
끼니와새참 14.07.14 (19:52) 삭제
생각도 안하고 있었는데, 갑자기 업데이트 !!!!
정말 감사합니다. 웹마만한게 없죠 ~ ㅠ_ㅠ乃
버그 있어도 제일 좋은 브라우져라 계속 쓰고 있었어요, 정말 정말 고맙구용~ 앞으로도 화이팅이염 !!! ^^
김대정 14.07.15 (00:01) 삭제
안정성이 예전 버전에 비해 사용가는한 수준이라고 판단하여 자동업데이트에 올렸습니다. 다만 특정 사이트에서 호환성문제가 있는듯 한데요 차차 해결해나가도록 하겠습니다.
비루트 14.07.15 (00:32) 삭제
새버젼들은 프레임분리하기가 1.4.7.1069 버전보다 분리되는 갯수가 작고 안되는 경우도 많아서 1.4.7.1069 버젼 사용하는데
html 파일들을 클릭하면 업데이트창이 뜨네요 안해도 뜨고 업데이트 눌러도 업데이트는 안되고 그러네요
새 업데이트 파일 받아서 실행해봐도 지정한장치 경로 또는 파일을 실행할수 없습니다 메시지만 나오네요
웸마는 d: 드라이브에서 사용하거든요
기리코 14.07.16 (13:59) 삭제
빈 페이지창에서 오른쪽 더블클릭을 하면, 마지막 닫은 페이지를 여는 기능이 작동하지 않습니다.
westping 14.07.17 (06:40) 삭제
호환성을 익스11로 하면 개소문 게시판 글쓰기가 안뜨고
원래대로 되돌려놓으면 인스타사이트 사진이 안뜨고..
라자함 14.07.17 (12:51) 삭제
웹마를 켜두고 다른창을 활성화한 상태에서 웹마에 우클릭 마우스 제스쳐를 하면 전버전에서는 웹마의 활성이 우선적으로 들어간뒤에 제스쳐가 됐으나, 패치 이후 제스쳐는 동일하게 되나 웹마에 활성이 들어가지 않습니다. 등록되어있는 제스쳐를 할경우 다른 창이 앞에 뜨는 상태로 활성이 들어가게되고 없는 제스쳐를 할경우 웹마가 제일 앞으로 나오고 우클릭 1회 한 상태가 됩니다.
antonyo99 14.07.17 (15:41) 삭제
쭉 사용중 다 좋은데 이번 버전은 Shift+우클릭으로 빠른 이미지 저장이 안되네요.ㅋ 윈7 64비트 사용 중입니다. 언제나 감사합니다~!!
antonyo99 14.07.17 (16:00) 삭제
업데이트 하고 간단히 테스트 해봤는데 저도 롯데아이몰은 프리징 없이 잘되는데 로드뷰는 안되네요 ㅎㅎ 윈7 64비트 이고요~
다른 부분은 다 좋습니다~^^ 잘 사용하겠습니다~!
-------------> 수정합니다. 다음 로드뷰는 또 잘되네요 ㅎㅎ 아무래도 제 컴이 이상한듯 ㅋ
얼음마왕 14.07.18 (09:17) 삭제
기존에 발생하던 프리징 문제는 대부분 해결된 듯 합니다.
초반에 새창 열기 다운 현상은 제 컴의 자체 문제였었네요.
마우스 제스쳐 쪽에 문제가 있습니다만, 예전 프리징에 비하면 사소한 문제로 느껴지네요.
업데이트 감사합니다 ^^
뱀발. 윈7 32Bit, 윈8.1 32Bit 익스11에서 테스트하였습니다.
『SilverDragon』 14.07.18 (12:35) 삭제
개인적 의견으로는 익스11버젼은 아직 안정성에 문제가 있는것 같아요...회사컴 집컴 다 설치했다가 10 버젼으로 롤백...그리고 왬마는 32Bit 버젼이 더 안정적인듯 싶습니다.
일회용아이 14.07.21 (22:07) 삭제
1105는 업로드가 안됬네요 지금 자동 업데이트 해봤는데 좋네요~~ 감사합니다
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,735
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 187,351
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 128,597
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 15,570
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 10,631
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 20,683
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 109,338
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,774
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,708
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 15,117
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 37,323
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,567
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,611
이전 페이지  1  2  3  4  5  6  다음 페이지 글쓰기
