빌드 1105 작성자 : 김대정, 2014.07.21 (22:10), 조회 : 10,631
http://mdiwebma.com/wm2/Webma2Setup.exe
- 명령이 할당되지 않은 마우스제스쳐후에 IE 우클릭 메뉴 노출되지 않도록
- 자동로그인 저장시, "채우기"가 기본값으로 체크되도록
Shift+ 우클릭으로 빠른 이미지 저장기능은 테스트 결과 정상동작했습니다.
탭이 하나도 없는 상태에서 빈 화면에 오른쪽 더블클릭으로 최근 닫힌 페이지를 여는 기능은 마우스 제스쳐와 기능 충돌이 되어 수정이 어렵게 되었습니다.
신의 선물 14.07.21 (22:23) 삭제
웹마 사랑합니다 정말ㅠㅠㅠ 늘 감사합니다!
antonyo99 14.07.21 (22:36) 삭제
늘 감사합니다 대정님~
Shift+ 우클릭으로 빠른 이미지 저장기능 문제 제가 말씀드린건데 제 PC의 소프웨어 충돌 문제였습니다.
지금은 정상 작동 하구요~ 제대로 확인을 안해서 죄송합니다.ㄷㄷ
큰돌 14.07.21 (23:06) 삭제
많이 안정적이 되었고 좋은데 일반폼 저장 문제는 어떻게 되나요?
s시나브로 14.07.21 (23:12) 삭제
어휴 ~ 감사합니다 대정님 ~
이 좋은 선물을 ㅎ
폭행몬스터 14.07.22 (07:14) 삭제
Win 7 x64 Ultimate
IE 9 x86/x64 모두 동일 현상
마우스우클릭 한 번 눌러서 제스쳐 표시 냈다가 다시 마우스 버튼을 떼고
마우스를 다른 위치로 옮겨 우클릭을 해서 제스쳐 표시를 내면
아까 마우스 우클릭 한 지점과, 옮긴 후 우클릭 한 지점 사이에 제스쳐가 그어집니다.
그래서 다른 제스쳐가 발동되버립니다 (뒤로가기, 창닫기 등)
일회용아이 14.07.22 (11:40) 삭제
감사합니다~~~~~~~
라자함 14.07.22 (12:55) 삭제
웹마의 활성이 없는 상태에서 제스쳐를 실시할경우에 일부 상황에서 웹마에게 활성이 들어가지 않는 현상은 그대로입니다..
활성이 없는 상태에서 아래 한번(제 상태에서는 탭 닫기)은 탭이 닫힌뒤에 웹마에 활성이 들어가지만 두번 이상 제스쳐가 필요한 건 명령어가 듣지도 않고 활성이 들어가지도 않습니다.
라자함 14.07.22 (12:57) 삭제
설정에서 최신버전 확인을 끄면 업데이트 확인은 안떠야 하는게 맞지 않나요? 꺼놨는데도 계속 업데이트가..
뭐임마-0-!!! 14.07.22 (19:11) 삭제
웹마없으면 인터넷 못합니다 ㅠㅠ
석진우 14.07.22 (22:35) 삭제
http://www.torrentgun.net/
웹마로 접속 하면 스마트 광고 사이트로 바로 가버리네요
익스 11은 정상 접속 되는데..
윈8.1 64비트 입니다.
DuTa 14.07.22 (23:07) 삭제
김대정 14.07.23 (19:17) 삭제
@큰돌님: 일반폼 저장문제는 어떤걸 말씀하시는 건가요? 일단 기능동작은 문제 없는듯합니다.
@폭행몬스터: 증상재현이 안 되고 있습니다.
@라자함: 두 가지 모두 다음 버전에서 수정예정입니다. 자동업데이트는 일부러 항상 동작하도록 했습니다만 이젠 그럴필요없을것 같세요.
폭행몬스터 14.07.24 (21:06) 삭제
설명이 부족했습니다. 정확하게 말씀드리면
다른 곳으로 커서를 옮긴 뒤, 마우스 우클릭+휠 상하이동을 하여 옆 탭보기를 하면
이전 지점과 현 지점 사이에 제스쳐가 그어 집니다
김대정 24.12.27 (19:28) 삭제
555
김대정 24.12.27 (19:41) 삭제
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:42) 삭제
555
김대정 24.12.27 (19:43) 삭제
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:46) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:47) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555TnAGigdu
555
-1 OR 2+330-330-1=0+0+0+1 --
-1 OR 2+251-251-1=0+0+0+1
-1' OR 2+859-859-1=0+0+0+1 --
-1' OR 2+308-308-1=0+0+0+1 or 'yANP3UHO'='
-1" OR 2+352-352-1=0+0+0+1 --
555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0)
5550'XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR'Z
5550"XOR(555*if(now()=sysdate(),sleep(15),0))XOR"Z
(select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'"+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+"*/
김대정 24.12.27 (19:48) 삭제
555-1; waitfor delay '0:0:15' --
555-1); waitfor delay '0:0:15' --
555-1 waitfor delay '0:0:15' --
555lBjpo8lj'; waitfor delay '0:0:15' --
555-1 OR 618=(SELECT 618 FROM PG_SLEEP(15))--
555-1) OR 749=(SELECT 749 FROM PG_SLEEP(15))--
555-1)) OR 996=(SELECT 996 FROM PG_SLEEP(15))--
555wGrTz7vT' OR 53=(SELECT 53 FROM PG_SLEEP(15))--
55515TFQgFT') OR 411=(SELECT 411 FROM PG_SLEEP(15))--
555TpBrzp1T')) OR 437=(SELECT 437 FROM PG_SLEEP(15))--
555*DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(99)||CHR(99)||CHR(99),15)
555'||DBMS_PIPE.RECEIVE_MESSAGE(CHR(98)||CHR(98)||CHR(98),15)||'
555
555'"
@@qrtUw
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:50) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:51) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:52) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
김대정 24.12.27 (19:53) 삭제
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
555
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 (20) 김대정 09.07.23 38,735
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 (15) 김대정 07.10.09 187,351
68 빌드 1108 (31) 김대정 14.08.04 128,596
67 빌드 1106 (20) 김대정 14.07.24 15,570
66 빌드 1105 (197) 김대정 14.07.21 10,631
65 웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 (54) 김대정 14.07.09 20,682
64 웹마2 마지막 배포 버전입니다. (39) 김대정 12.09.11 109,338
63 1094 update~ (35) 김대정 13.11.21 41,773
62 웹마 2.1.0.1092 업데이트 (43) 김대정 13.11.15 21,708
61 빌드 1087 업데이트 (39) 김대정 13.10.17 15,117
60 webma2 build 1085 update (50) 김대정 13.05.09 37,323
59 WebMa2 1081 (exe file) (32) 김대정 13.04.22 29,567
58 웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 (71) 김대정 13.03.15 34,611
이전 페이지  1  2  3  4  5  6  다음 페이지 글쓰기
