| 빌드 1106 |
작성자 : 김대정, 2014.07.24 (21:58), 조회 : 15,571 |
빌드 1106 IE렌더링호환성을 위한 레지스트리 값 설정 개선(일반옵션2의 렌더링엔진 체크시 적용) 주소바 > 키워드 자동완성창에서 마우스 클릭으로 열때 검색인진에 URL에 %us설정된 경우 검색어전달이 되지 않는 버그 수정 웹마 비활성화상태에서 우클릭 제스쳐 시작활때 웹마 활성화시키도록 함 자동업데이트 꺼도 계속 자동업데이트 알림창 노출되는 문제 수정 상태바의 텍스트 변경시 상태바 테두리 깜빡거리는 문제수정 다운로드 : http://mdiwebma.com/wm2/Webma2Setup.exe
CoMa |
14.07.24 (22:06)  |
우와~갑자기 다시 업데이트~
감사합니다~
대성인 |
14.07.24 (22:16)  |
조금 빨라진 것 같은데요.
뭐임마-0-!!! |
14.07.24 (22:28)  |
매번 감사드립니다!!!
멜룽 |
14.07.24 (22:31)  |
광고필터의 개선은 어려운가요?
하얀색 흔적이 남아서 화면을 가리거나 적절한 필터링 주소를 찾기 어려워서 아쉬운 경우가 있습니다.
가능하다면 크롬의 adblock 필터링 리스트를 등록해서 쓸 수만 있어도 괜찮을 것 같은데...
antonyo99 |
14.07.24 (23:08)  |
폭풍 업데이트 감사드립니다~대정님~!!
14.07.24 (23:53)  |
Win8.1 32bit / IE11
IE 렌더링 호환성 설정이 'IE11 11000'의 경우에,
http://blog.daum.net/gooddayiu/4844 이 사이트의 모든 영상의 하단이 짤리는 현상이 제 경우에는 나타나고,
렌더링 호환성을 IE11 '11001'로 적용하면 정상적으로 보입니다. 한 번 살펴봐 주십시오
(IE11에서는 정상적으로 보입니다)
14.07.25 (00:21)  |
일반폼 저장을 하면 폼 이름은 저장이 되지만 폼 값은 하나도 저장이 안 되고 있습니다.
윈도7 64비트 사용 중입니다.
CoMa |
14.07.25 (00:51)  |
갑자기 즐겨찾기순서변경이 안되네요.
옵션>즐겨찾기>순서변경가능 은 체크되어 있어요~
폭행몬스터 |
14.07.25 (08:01)  |
win7 x64
IE9 x86, x64
아래 문제 여전합니다...
마우스우클릭 한 번 눌러서 제스쳐 표시 냈다가 다시 마우스 버튼을 떼고
다른 곳으로 커서를 옮긴 뒤, 마우스 우클릭+휠 상하이동을 하여 옆 탭보기를 하면
이전 지점과 현 지점 사이에 제스쳐가 그어 집니다
푸르르 |
14.07.25 (10:37)  |
********* 대정님의 웹마 불꽃 사랑이 폭발중입니다. ^________^ ******
행복이 |
14.07.25 (11:49)  |
웹마 최고!!!!!!!!!!!!!!!! 감사합니다.
저도 하나 개선 신청해도될까요?
1. 첨부파일 이름이 길어지면
예 : [적용문서]외환_승인 요청 전문 내 주민번호 필드 값 SPACE 처리 요청.xls
저장시 : %9A%94청+전문+내+주민번호+필드+값+SPACE+처리+요청.xls
이런식으로 나오는 문제 해결좀 부탁드립니다. ^^
CoMa |
14.07.25 (15:21)  |
윈7 안전모드로 부팅시에는 즐겨찾기순서가 변경되는데 그냥 부팅시에 변경이 안되는군요.
무슨 문제일까요?
석진우 |
14.07.25 (23:23)  |
가끔 가다 무작위로 일부 탭에서 마우스 휠이 죽네요.
엄청 빨라지고 점점 좋아지네요.
체락 |
14.07.30 (12:09)  |
몇년간 웹마만 쓰다가 최근 크롬으로 갔다, 스윙으로 갔다.. 잠시 외도를 했는데 다시 돌아왔습니다.
이런 저런 놀라운 기능은 웹마가 최강인듯 합니다.. 다른건 안되도 웹마는 되니 말입니다.
즐겨찾기와 자동로그인만 동기화가 된다면 더 바랄게 없을 듯 합니다.
수고하세요.
레떼 |
14.07.30 (13:11)  |
웹마를 처음에 몰랐다면 몰라도 웹마쓰다 다른거 쓸수가 음슴 ㅋㅋ
조금씩 개선되어가는 모습을 보니 참 좋네요
14.07.30 (21:51)  |
웹마가 사라질 때 저도 같이...그러기 전에 현재 제 어려움이 아래처럼 이겁니다.
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=9&bid=12135&page=1&cate=&search=SUBJECT&word=
유투브 링크 옮겨논 동영상이 모든 제한 풀어놔도 위에처럼 나오는데요...해결방안이 없을까요?
푸르르 |
14.07.31 (12:00)  |
이번 버전은 상당히 안정적인데요.
가장 안정적인 1069에 버금갑니다.
장시간 둬도 메모리 누수없이 메모리 점유율도 관리 잘 되고,
프리징도 거의 없고 좋습니다.
오랜만에 1069에 버금가는 안정된 버전이 자리할 듯 합니다.
히히^^ |
14.08.04 (20:22)  |
1108 버전으로 업데이트 되었는데 홈페이지에는 아직 정보가 없네요~~ㅎㅎ
다음 까페 방문시 작업표시줄에 이름 없는 창이 생성될 경우 |
09.07.23 |
38,735 |
처음 설치 혹은 그 이후 업데이트 방법 |
187,351 |
68 |
빌드 1108 |
14.08.04 |
128,597 |
67 |
빌드 1106 |
14.07.24 |
15,571 |
66 |
빌드 1105 |
14.07.21 |
10,631 |
65 |
웹마 업데이트입니다. 빌드 1102 |
14.07.09 |
20,683 |
64 |
웹마2 마지막 배포 버전입니다. |
12.09.11 |
109,338 |
63 |
1094 update~ |
13.11.21 |
41,774 |
62 |
웹마 2.1.0.1092 업데이트 |
13.11.15 |
21,708 |
61 |
빌드 1087 업데이트 |
13.10.17 |
15,117 |
60 |
webma2 build 1085 update |
13.05.09 |
37,323 |
59 |
WebMa2 1081 (exe file) |
13.04.22 |
29,567 |
58 |
웹마 2.0 빌드 1076 버전 업데이트 |
13.03.15 |
34,611 |
