토탈커맨드 폴더바 (폴더전환 도우미) 2.0 작성자 : 김대정, 2009.05.15 (23:07), 조회 : 8,380
공식사이트: http://www.mdiwebma.com
개발자 :    김대정 ([email protected])
---------------------------------- 개 발 동 기   ----------------------------------
제에게 있어 토탈커맨더는 PC켜짐과 동시에 실행되어, PC끌때 종료되는 몇 안되는 프로그램입니다.
이 프로그램의 주 기능은 토탈커맨더에서 폴더 전환을 빠르게 하기 입니다.
물론 폴더경로를 더블 클릭하여 퀵체인지를 할 수 있으나, 더블클릭후 메뉴에서 조심스럽게 내려와
클릭하는 것과 버튼을 하나 클릭하는 것은 UX상 많은 차이점이 있습니다.
토커의 툴바에도 버튼을 만들어서 폴더전환이 가능하도록 할수 있기는 하나, 버튼에 폴더명을 넣을 수 없어서
오래전에 토커 개발자에게 버튼에 글자를 넣을 수 있도록 해 달라는 건의 메일을 보낸적이 있습니다.
그러나 들어줄 수 없다는 답변을 받고 한 동안 고민을 하다가
직접 어플리케이션을 개발하여 이 문제를 해결하고자 하였습니다.
토탈커맨드를 사용하는 분만 다운로드하십시요.
혹시나 필요할 지 모르는 사용자들이 있어서 공개합니다.
라이센스는 물론 프리웨어이며, 무차별 복제가 가능합니다. 출처같은거 안 남겨도 됩니다.
이 프로그램의 소스코드는 [email protected]으로 요청하면 발송해 드립니다.
---------------------------------- 메 뉴 얼      ----------------------------------
1. Ctrl+드래그를 하면 바를 움직이게 합니다.
2. 폴더를 추가하려면 폴더나 파일을 폴더바로 드래그 앤 드랍하면 됩니다.
3. 폴더를 [아래로 추가]한 경우에는 폴더 아이콘의 색이 붉은색으로 나오면서, 툴바의 버튼위에서
   오른쪽 마우스 버튼을 눌러서 해당 서브 메뉴를 출력합니다.
4. 서브메뉴가 있는 툴 버튼 위에서 Ctrl+오른쪽 클릭을 하게 되면 버튼을 수정할 수 있는 메뉴가 나옵니다.
4. 팝업메뉴를 출력시에 Ctrl+클릭하면 해당 항목을 삭제합니다.
5. 트레이에 아이콘을 출력시키지 않으려면 아래처럼 설정하십시요.
    --TCmdbar.ini--
    [main]
    bTray=0
---------------------------------- 업데이트 로그 ----------------------------------
[2.0]
수정일: 09-05-15
내역: 7.5 beta3에서 폴더변경 안되는 문제 수정
별것도 아닌 프로그램이 10번이나 업데이트되어 2.0이나 다네요. 웹마도 아직 1.x 인데
[1.9]
수정일: 09-04-21
수정: 토탈커맨드 7.5에서 폴더변경 안되는 문제 수정
[1.8]
수정일: 07-01-26
수정: 메뉴 꾸미기의 기본값을 설정할 수 있습니다.
      순서변경창에서 글자색과 폰트크기를 변경할 수 있습니다.
      수정시에 제목에 - (마이너스 문자) 하나만 사용할 경우에 다른 속성은 다 무시되고 분리자를 넣도록 하였습니다.
      각종 다이얼로그의 폰트를 굴림체9로 변경.
[1.7]
수정일: 06-07-31
수정: 서브폴더를 전환하게 하는 팝업메뉴의 순서를 변경하고 , 삭제하거나 , 메뉴제목을 수정할 수 있습니다.
[1.6]
수정일 06-06-15
ㅇ 업데이트 내역
- 서브폴더를 출력하는 메뉴를 꾸밀수 있게하였음
 글자진하게, 폰트크기, 폰트색깔, 메뉴높이를 바꿀수 있음 가독성을 높여서 빠르게 선택하기 위해서
- 버그 제거
[1.5]
06-01-04
ㅇ Ctrl+드래그로 바를 이동시킬때 윈도우환경에 따라 바가 토커창에 접착되지 않는 버그제거
ㅇ 대기모드에서 나올경우에 바의 아래부분이 밀려서 보이는 문제 수정
[1.4]
06-01-03
ㅇ 토커창에 달라불어서 바를 자동으로 이동시키는 옵션 추가
[1.3]
06-01-01
ㅇ 아이콘 변경, 그냥 취향의 문제임
ㅇ 서브 폴더를 출력하는 방식을 마우스 오른쪽 버튼으로 교체, 서브폴더가 있는 버튼에서는 Ctrl+우클릭하게 되면 기존의 설정 메뉴가 나오고 그냥 우클릭시에는 서브폴더 메뉴가 나옮. 이유: 기존방식에서는 아이콘의 위치로 마우스를 정확히 위치시키는데 의외로 주의를 기울려야하는 부담감이 있음.
ㅇ 서브폴더 메뉴에서 Ctrl+클릭으로 해당 항목 삭제 기능에서 일부 삭제되지 않는 버그를 제거
ㅇ 버튼 삭제시 관계된 서브폴더를 삭제하지 않아서 같은 폴더를 바의 뒤에 새로추가시에 자동으로 서브폴더가 있다고 나오는 버그 제거
ㅇ 버튼의 경로를 수정시에 서브폴더가 사라지는 버그 제거(이 문제로 인해 서브폴더를 1.3버전에서는 처음에는 다시 설정하여야 함)
^^ 바가 토탈커맨드를 따라 다니는 기능은 추후에 업그레이드 시키겠음
[1.2]
문서버전 1.2
작성일 05-12-27
작성자 : 김대정
수정사항 :
ㅇ 드래그 앤 드랍하면 버튼 옆에 새 버튼을 추가할지 아니면 드랍된 버튼의 아래에 추가할지를 선택하도록 함, 아래에 추가하게 되면 해당 버튼 클릭시에 표시가 팝업메뉴로 출력이 됨, 최대 20개까지 메뉴추가가능
ㅇ 아이콘 변경, 서브메뉴가 있는 버튼과 없는 버튼을 구별하도록 하기.
ㅇ 드랍된 서브메뉴의 삭제는 서브메뉴를 출력한후에 Ctrl + 클릭으로 선택하면 삭제됨.
[1.1]
문서버전 1.1
작성일 5-08-24
작성자 : 김대정
수정사항 :
 ㅇ 전역후킹 DLL을 이용하는 방식에서 타이머를 이용한 방식으로 수정
 ㅇ 툴바에 포커스가 있을때 ESC키로 프로그램이 종료되는 문제 수정, 종료는 바에서 오른쪽 키로
  ㅇ FTP를 사용중에 폴더전환이 안 되던 문제 수정
[1.0]
문서버전 : 1.0
문서작성일 : 2005-04-21
작성자 : 김대정
수정사항 : 최초작성
ㅇ 이 프로그램은 토탈커맨드의 빠른 폴더 전환 기능을 목적으로 제작되었습니다.
   토커제작자에게 기존의 버튼위에 텍스트를 삽입할 수 있도록 강력히 건의했거만 불가능하다고 하여 할 수 없이
   토커의 부족한 2%를 채우기로 결정하고 몇시간 뚝딱하여 만들었습니다.
ㅇ 토탈커맨드가 활성화되면 바도 활성화가 됩니다.
ㅇ 버튼 정보의 수정창에서 USER ID 란에는 701부터 숫자로 지정하면 토커의 시작메뉴의 폴더전환 메뉴가 동작합니다. 토커의 시작메뉴의 구성을 참조
   비워두고 폴더패스에 폴더의 경로를 지정하면 폴더경로로 직접 이동합니다.
Download #1 : tcmdbar_2_0.zip (156.7 KB), Hit : 1,809
nancy 09.05.16 (09:31) 삭제
감사합니다. 토커의 사용자 환경이 계속 좋아지는데 이런 기능이 아직 없는데 유용합니다.
Prayer 09.05.16 (11:52) 삭제
언제나 잘 활용하고 있습니다.
빠른 업데이트 감사합니다~~~
이철우 09.05.16 (18:36) 삭제
ㅎㅎㅎㅎ 2.0 버전에 대한 코멘트가 웃겨요 ^^
능공허도 09.05.20 (22:06) 삭제
토탈커맨더..그거슨 진리
duza 09.05.25 (11:18) 삭제
유용하네요. 잘 쓰겠습니다.
무조히 09.12.17 (02:48) 삭제
써보니 정말 좋습니다. 저도 부팅하면서 토커는 시작프로그램으로 무조건이기에...
파크나 10.01.02 (00:30) 삭제
사실, 윈코멘더는 윈3.1부터 썻고 탐색기는 세븐까지도 거의 안씁니다.. 그래서 TC바와 웹마를 개발초 부터 각각 썼었는데 제작자가 동일인임을 깜빡해서 1.8버전 이후는 없는 것으로 알았더랬습니다.
제작자님께 다시한번 진심으로 감사드립니다.
이런것을 무료로 하실수 밖엔 없는 온라인 세상이란게 언제나 고쳐질까요.
장경식 10.03.28 (07:40) 삭제
오~ 이런게 있었을 줄이야,,, 감솨합니다. (_ _)
190 strokeit 새버전이 나왔군요 (6) 단풍 09.08.15 4,971
189 포터블 프로그램 전문 블로그 (5) joogunking 09.08.12 5,839
188 FreeRapid Downlaoder (3) 키그 09.08.11 4,722
187 단순 캡쳐 프로그램 (2) 화니 09.07.20 4,194
186 웹마 아이콘.. (4) 윤아러브미 09.07.18 4,571
185 웹마에서 소스보기등...작업할 때 유용한 텍스트에디터.. (4) 능공허도 09.07.13 4,197
184 더월드브라우져 3.0.2.5B (5) 애쉬 09.06.03 4,981
183 토탈커맨드 폴더바 (폴더전환 도우미) 2.0 (10) 김대정 09.05.15 8,380
182 토탈커맨드 폴더바 1.9 (12) 김대정 09.04.21 5,372
181 더월드브라우저 3.0 알파 (4) 김대정 09.04.20 4,901
180 Greasemonkey for IE 사용할 수 없을까요? (4) 이재용 09.04.18 3,970
179 [링크] IE8 한글 정식+IE8 지원 알툴바1.41 다운로드 주소 입니.. (9) ™국민학생 09.03.20 7,793
178 [스킨]올메탈 심플스킨 (iArt4Gunja 수정판입니다) (5) 공유 09.03.18 7,261
이전 페이지  5  10  11  12  13  14  15  다음 페이지 글쓰기
