웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 작성자 : 큰돌, 2013.11.19 (23:42), 조회 : 11,515
IE11이 설치된 컴퓨터에서 IE 11 모드로 웹마를 실행하기 위한 레지스트리 키입니다.
네이버 카페 동작이 이상할 경우나 기타 IE11 호환성을
WebMa2_IE11_Forced_Mode(11001).reg 또는 WebMa2_IE11_Forced_Mode(11000).reg 을 사용하셔서 등록하시면 됩니다.
제 경우에는 WebMa2_IE11_Forced_Mode(11001).reg가 호환성이 좋은 것 같습니다.
삭제용 reg 파일도 포함되어 있습니다.
참고
1. 웹마 최신 버전인 2.1.0.1092에서는 IE9 모드를 기본값으로 설정해 놓고 있습니다.
2. 상위 버전 IE에서 하위 버전 호환모드 레지스트리 사용은 가능하지만 반대의 경우는 문제가 될 수 있습니다.
   예를 들어 IE11을 사용할 경우에 IE8~IE11 호환 모드 모두 사용 가능합니다.
   IE10을 사용할 경우에는 IE8~IE10까지만 호환 모드로 사용. IE11 호환 모드 레지스트리 적용 시 어떤 상황이 발생할 지는...
3. 웹마 2.x 버전에 맞춰져 있어서 실행 파일 이름이 WebMa.exe, WebMa_x64.exe 인 경우에만 적용되게 되어있습니다.
4. 호환 모드 레지스트리 사용 시 웹마 옵션 - 일반설정2에서 User Agent 사용 옵션과 IE8(9) 엔진 사용 옵션을 해지하시는 걸 추천합니다.
IE10 호환모드
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?id=4&mode=read&bid=11659
IE9 호환모드
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?id=4&mode=read&bid=11332
IE8 호환모드
http://www.mdiwebma.com/webma2/board/?mode=read&id=4&bid=7723
Download #1 : WebMa2_IE11_Forced_Mode.zip (1.4 KB), Hit : 2,649
s시나브로 13.11.20 (16:19) 삭제
큰돌님 감사합니다.
웹마가 우주까지 입니다요 ^^
잘 계시지요?
성구 13.11.20 (19:00) 삭제
큰돌님 고맙습니다
이번에도 올려주셨네요
튜알셀 13.11.29 (11:05) 삭제
팁 감사합니다
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,478
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 7,680
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,144
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 11,772
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 7,354
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,171
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 3,965
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,139
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,593
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 11,515
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,427
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,417
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 12,470
