웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! 작성자 : 김민에, 2014.08.26 (13:57), 조회 : 8,072
웹마의 BHO 기능을 이용한 방법입니다.
윈도우7 64비트, IE 11기준임을 알려드립니다.
우선 IE에 BHO 기반으로 유저스크립트를 사용할 수 있게 하는 추가기능을 설치하셔야 합니다.
저같은 경우 GreasemonkIE를 설치했습니다.
저는
http://crossrider.com/install/62300-greasemonkie 링크에서 파일을 찾고 설치를 했습니다만,
무작위로 구글링을 해서 찾아낸 링크라서
아무래도 신뢰성을 담보할 수 없는 링크입니다.
(즉, 파일이 최신버전인가, 악성바이러스가 섞여있진 않은가 등등)
왠만하면 직접 구글링으로 안전한 링크를 찾아내시는 것을 추천해드립니다.
꼭 GreasemonkIE 를 설치안하고 다른 추가기능을 설치해도 됩니다.
중요한것은 BHO 기반이기만 하면 되는 겁니다.
설치했으면 우선 이것이 IE에서 작동하는지 확인해야 합니다.
우선 https://greasyfork.org/scripts 같은 유저스크립트를 모아둔 사이트에서
아무런 스크립트 내용을 가져와야합니다.
예시로 저는
https://greasyfork.org/scripts/1317-download-youtube-videos-as-mp4/code
의 내용을 가져오겠습니다.
테스트를 위해 우선 스크립트의 내용, 소스를 복사합니다.
그리고 IE를 켜서, GreasemonkIE 의 아이콘을 클릭합니다.
add script를 누르고 script name은 아무렇게나짓고 craete 합니다.
그러면 스크립트 소스를 넣을 수 있는 화면이 나오는데
이때 여기에 복사한 스크립트 내용을 붙여넣기 하고,
스크립트를 설치합니다.
스크립트를 설치했으면 이 스크립트가 정상적으로 작동하는지,
유튜브 사이트로 이동해봅시다.
아무런 영상으로 들어가서 '내려받기' 버튼이 있으면 반은 성공입니다.
이제 웹마에서도 이 기능이 동작하도록 해야합니다.
우선 IE 도구메뉴 - 추가기능 관리로 들어갑니다.
도구 모음 및 확장프로그램 탭을 보시면,
greasmonkIE 가 있습니다.
이것을 오른쪽 버튼으로 클릭하고, 추가정보를 클릭합니다.
나타나는 새 창에서 '복사'를 누릅니다.
그리고 IE를 종료 후 메모장에 그대로 컨트롤+V를 합니다.
다른건 확인할 필요없고 클래스 ID만 확인하면 됩니다.
{으로 시작하고 중간에 숫자가 있고 }으로 끝나는 형식입니다.
이것을 복사합니다.
그리고 웹마 옵션 헬퍼(환경설정 도우미)를 엽니다.
IE툴바/BHO 탭 에서 BHO사용에 체크를 하시고,
복사한 클래스 ID를 입력칸에 붙여넣기 하시고, BHO 추가를 합니다.
확인을 하고 닫기 버튼을 누르시면 이제 웹마에서도 스크립트가 작동할 겁니다~
김민에 14.08.26 (14:29) 삭제
첨언하자면,
원래 다른 브라우저로는 정상적으로 작동하는 스크립트도
IE에선 호환안되는 스크립트도 많더군요.
김민에 14.08.27 (06:11) 삭제
위 코멘트 관련해서 호환성 목록을 공유하는 구글 문서를 만들었습니다.
혹시 위 팁을 사용하실 분들은 참여해주시면 감사하겠습니다.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O_zhu6hc8bAWQy3_kby8gD1ahcUut6NOxCqKgltV9U0/edit?usp=sharing
(06/10/27 25가지) 이 글을 읽어야만 알 수 있는 기능들. (37) 김대정 05.04.23 52,871
189 윈도10에서 즐겨찾기 순서 변경 안 될 때... (2) 큰돌 17.02.07 8,394
188 로그인 정보가 로드되지 않을 때 즉흥적인 해결법 (3) 샤쿠샤 16.06.16 5,754
187 유튜브 극장모드 안되시는분 (2) 일회용아이 14.11.02 12,730
186 웹마에서 유저스크립트(그리스몽키) 사용하기! (4) 김민에 14.08.26 8,072
185 [간단팁] useragent를 IE와 동일하게 맞추기 (4) 김민에 14.08.26 9,872
184 이미지 등이 새창을 열면 보이지만 뒤로가기나 페이지 내 링크로 이동시 안.. (2) 장경식 14.06.19 4,300
183 휠클릭 시 프리징 현상 해결법 (4) 넨시 13.12.02 5,458
182 mht파일이 IE나 webma에서 안열릴 때 (3) 성구 13.11.29 12,959
181 웹마를 IE11 호환 모드로 사용하기 (5) 큰돌 13.11.19 12,191
180 이번업데이트후 바이러스 검사결과 (3) 박철웅 13.04.20 4,740
179 버그 줄이는 방법 (4) Ssunart 13.04.06 5,720
178 웹마를 IE10 호환 모드로 사용하기 (11) 대따삐짐 13.02.27 13,089
이전 페이지  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  다음 페이지 글쓰기
